> Проблема с функциями, возвращается нулевой результат
mempfis_
сообщение Aug 18 2008, 07:05
Пользователь №: 18 409
Добрый день. Подскажите в чём может быть проблема: есть 2 функции вычисления crc8 одна для вычисления над данными из eeprom, а вторая - sram. Они ничем не отличаються кроме параметров функции: unsigned char __eeprom *pcBlock и unsigned char *pcBlock. Так вот вычисление crc8 над eeprom не работает sad.gif всё время возвращает нулевой результат. В тоже время если перегрузить данные в оперативку и вычислить crc8 с помощью ф-ии crc8_table_sram то получается верный резльтат. Не могу понять в чём проблема sad.gif crc8_result_table - общая переменная для обоих функций. И ещё вот какая проблема: когда эту переменную делаю не глобальной а static unsigned char crc8_result_table то перестаёт работать функция char crc8_table_sram sad.gif Компилятор IAR 5.10, контроллер ATmega8. Сам я на программиста не учился может поэтому не замечаю каких-то тонкостей в написании программ на С....
unsigned char crc8_result_table;
//вычисление crc8 над данными в еепром табличным методом
unsigned char crc8_table(unsigned char __eeprom *pcBlock, unsigned char len)
    crc8_result_table = 0xFF;
    while (len--)
        crc8_result_table = Crc8Table[crc8_result_table ^ *pcBlock++];
return(crc8_result_table);
//вычисление crc8 над данными в sram табличным методом
unsigned char crc8_table_sram(unsigned char *pcBlock, unsigned char len)
    while (len--)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
