> PIO IRQ на AT91SAM7X, затык, не могу заставить работать
Norton
сообщение Aug 6 2008, 06:44
Из: Пермь
Пользователь №: 36 538
Использую AT91SAM7X - EK и yagarto
Надо повесить джойстик на прерывание.
Перерыл все примеры, сделал как там - все равно не работает.
Инициализация
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_IFER = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_IER = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_MDDR = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER = (0x1F <<21);
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWDR = (0x1F <<21);
        //LEDS
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_IFDR = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_IDR = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_MDDR = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_PPUDR = (0xF<<19);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_OWDR = (0xF<<19);
        //interrupts
        AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
        AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_ID_PIOA, BUTT_INT_LEVEL_PRIORITY, AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE, ( void (*)( void ) ) ButtonsISR_Test );
        AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR = 1 << AT91C_ID_PIOA;
        AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_PIOA;
Обработчик (в отдельном модуле, компилится по ARM)
void __attribute__((interrupt("IRQ"), naked )) ButtonsISR_Test()
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = (0x1<<19);
Подскажите, может я где-то что-то упустил? заранее спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 08:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Совершенно непонятно, зачем вы комбинируете IRQ и naked, они ведь взаимно исключающие. IRQ указывает формировать пролог/эпилог обработчика исключения IRQ, а naked - не формировать пролога/эпилога. Покажите, что у вас находится по вектору 0x18, т.е. каким образом происходит выбор обработчика из AIC.
Не знаю как последняя версия yagarto, но весенняя имела в себе старый-старый баг GCC с прологом/эпилогом функций с атрибутом IRQ (можно поискать по форуму, klen описывал, кажется в теме "Вливаюсь в ряды АРМоводов") - там дважды вычитается 4 из LR. Не видя вашего обработчика на векторе 0x18 трудно советовать что-то еще.
Norton
сообщение Aug 18 2008, 08:52
Из: Пермь
пардон, что не отвечал - был в отъезде
по 0x18 лежит
ldr pc, [pc, #-0xF20]
при этом прерывание от ЕМАС работает
атрибуты перебирал и naked и interrupt по отдельности - все равно не работает
если неправильные атрибуты, то как я понимаю программа должна умирать, у меня же не заходит в прерывание, а работу продолжает
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 09:52
Пользователь №: 1 448
У AT91F_AIC_ConfigureIt lib_AT91SAM7Xxxx.h на входе 5 параметров. Компилятор должен был бы ругнуться.
Это write-only регистр.
Norton
сообщение Aug 18 2008, 12:12
Из: Пермь
хм, у меня выглядит так
#define AT91F_AIC_ConfigureIt( irq_id, priority, src_type, newHandler )        \
    unsigned int mask;                                                        \
    mask = 0x1 << irq_id;                                                    \
    /* Disable the interrupt on the interrupt controller */                    \
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = mask;                                        \
    /* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority */    \
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler;            \
    /* Store the Source Mode Register */                                    \
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority ;                \
    /* Clear the interrupt on the interrupt controller */                    \
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = mask;                                        \
ну да, оплошал, но все равно не играет роли
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 13:05
Источник прерывания внутренний, поэтому должно быть AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL.
Norton
сообщение Aug 19 2008, 08:09
Из: Пермь
странно, вроде раньше перебирал все значения SRCTYPE - не работало, а сейчас заработало, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
