> Проблема с экспортом символа из IOD в DxDes
AlexIO
сообщение Aug 18 2008, 13:49
Пользователь №: 39 671
Все привет!!!
Пытаюсь создать символ для FPGA с помощью IOD (ver.2005.1). После того как создал символ экпортирую его в проект в DxDes. В результате экспорта пропадает значительное количество атрибутов у всех символов созданного FPGA таких как HETERO, HETERO_SYMNAME, PKG_TYPE и т.д. хотя при просмотре в IOD все они на месте. Найти настройки которые бы смогли что то исправить пока не получается.
Заранее благодарю за любые комментарии!!!
fill
сообщение Aug 19 2008, 05:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexIO @ Aug 18 2008, 17:49) *
Все привет!!!
Версия старая (текущая 7.3) поэтому проверить не могу. Но есть комментарий - данные атрибуты не нужны, если работатете с ExpeditionPCB (а не PADS), т.к. упаковочная информация сохраняется сразу в файл PDB. На символе, в схеме, для упаковки нужен один атрибут DEVICE (в 2007 заменен на Part Number) по которому упаковщик считает всю информацию из PDB.
www.megratec.ru
sgerasch
сообщение Oct 8 2008, 12:33
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку
Cannot export the constraints to the iCDB.
Error: FPC Path is not set
Не подскажете ли, где он устанавливается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
