> POE. RJ-45 =j006-61. Как организовать передачу питания по витым парам.Поделитесь опытом., Тема актуальна . Phyter прожорлив. И хост с лёгкостью может его прокор
airat2
сообщение Jul 26 2008, 18:38
Пользователь №: 38 797
Мои 5 копеек:
Пустить 5вольт между линиями rx & tx.
Но возникают вопросы .
А форма сигнала от постоянки не попортится?
30 мА, протекающие через 150 ом , не перенасытят сердечники трансов? А эти самые резюки не перегреются?
Есть спец микросхемы POE , но ИМХО (можете опровергнуть фактами) дорого и сложно.
Жду ваших мнений.
rezident
сообщение Jul 26 2008, 19:42
Пользователь №: 3 882
Хотелось бы сначала понять, какие у вас вообще познания по интересующей вас теме? Стандарт IEEE 802.3af, регламентирующий Power over Ethernet, надо полагать вам знаком? Или хотя бы по минимуму сведения из Википедии? С какими-то схемотехническими решениями PoE вы уже ознакомились? Оценили их сложность и стоимость? Или, как это заведено у некоторой группы пользователей, просто задаете вопрос общего характера и ждете развернутых пояснений и готового решения?
Burner
сообщение Jul 26 2008, 19:59
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Однако, это POE - подача питания через хитро закрученную задницу.. Особенно в Википедии мне понравилось, как потребитель должен объявить свою мощность, потянув определенный ток в начале, при подаче 14-20 В. Имхо, для домашнего употребления проще всего запустить питание в свободную пару проводов через дросселя. Выводить из кабеля - тоже через дросселя.
airat2
сообщение Jul 27 2008, 05:06
Поскольку пК данную технологию не поддерживает, то Проще всего исп. для питания незадействованную пару.
airat2
сообщение Jul 27 2008, 07:38
Arsenal_PC
сообщение Aug 11 2008, 08:41
Пользователь №: 25 701
Питаю линии до 1км. РоЕ ничего там закрученного нет. все просто до смеха.
Rst7
сообщение Aug 18 2008, 19:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Знаем мы ваши питания, 200 вольт на пары, дабы свича накормить, который посреди воздушки болтается, да еще и не одного. Только к стандартам никакого отношения это не имеет.
Пишу прямо вот так, нагло и грубо, потому как при полной нагрузке на том конце километрового линка обычной UTP останется еле-еле пяток вольт. Да и не работает эзернет на километре, значит Ваш километровый линк представляет из себя гирлянду свичей, используемых как повторители.
Теперь по теме.
В принципе устройство инжекции PoE - самое сложное, если выполнять его в соответствии со стандартами. Сплиттер - он попроще, по инету много референсдизайнов на рассыпухе.
Цены на трансы PoEшные весьма завышены. Поэтому, развязывающие трансформаторы имеет смысл делать самому, на ВЧ-ферритах. Если тщательно обеспечивать симметрию обмоток, то подмагничивание постоянным током не страшно.
Ставил я экперименты и на обычных трансформаторах, выпаянных из дохлых сетевых карт. Ну что вам сказать, разные случаи есть. Бывает - работает, бывает - феррит в дерево превращается.
Arsenal_PC
сообщение Aug 24 2008, 15:19
Теперь по теме.
нет 56В, ну чуть выше 48(стандарт), 1км. Счас расчета не найду, но при 2-3Вт где то так и получается для витой пары (линки по 120-150м) , для Пшки еще длинне. Напряжения просаживается до 36в. с ВЧ трансформаторами-не работает, или работает с потерями... Конденсаторы работают лучше, на каждый провод, между ними дроссель со средней точкой, для фильтрации высокочастотного сигнала от постоянного питающего напряжения...
Сообщение отредактировал Arsenal_PC - Aug 24 2008, 15:25
Rst7
сообщение Aug 24 2008, 15:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так Вы определитесь, километр, что импосибл wink.gif , или вменяемые 120-150 метров (на пэхе, конечно, можно и 250 асилить)?
Arsenal_PC
сообщение Aug 24 2008, 18:18
гирлянда свичей по 120-150м. Короче свичь ест 0,3А при 12в Это 3,6Вт. придельное напряжение 38В. 3,6/38=0,09А, сопротивление витой ~8,5ом на 100м. линк 150м. Сопротивление линка 150/100*8,5=12,75Ом при токе в 0,09А на проводе просядет 1,21В. Т.е. на свиче который придшествует самому крайнему напяржение 39,21В. и дальше по аналогии, Делим мощность в 3,6Вт на напряжение(39,21) получаем ток! Из длинны линка получаем сопротивление, из тока и сопротивления получаем получаем напряжение на 2,3, и т.д. свичей и убеждаемся что растояние питания >1Км. на практике и того более, все зависит от КПД понижающих устройств, Реальной потребляемой мощности свича и т.п. но скажу личный опыт есть 700м(часть Пшка, часть витая), напруга была 53,2 при 54В источника.
Rst7
сообщение Aug 24 2008, 19:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я так и знал, что это пионернет smile.gif И как обычно, от IEEE 802.3af бесконечно далеко, как, в принципе, и от остальных стандартов серии IEEE 802...
rezident
сообщение Aug 24 2008, 19:40
На самом деле нифига не "по аналогии". Имею в виду, что зависимость падения напряжения на каждом последующем участке цепи нелинейная. Там квадратично-зависимая добавка получается, которая вытекает из решения квадратного уравнения
Un^2 - Un-1*Un + Pn*Rn=0
где Un - напряжение в узле N, Un-1 - напряжение на предыдущем узле, Pn - мощность потребления в узле N, Rn - сопротивление линии питания между узлами N-1 и N. Следует еще учитывать, что Pn тоже не совсем постоянно, зависит от схемотехники и КПД преобразователя устройства.
Arsenal_PC
сообщение Aug 24 2008, 21:39
ну это не 200в. и это очень хорошо работает, проще купить мыльницу за 15$ чем PoE свичь который к тому же не может запитать хотя бы два три свича, даже при тополгии типа "звезда". Мыльницу в PoE слишком затруднительно переделывать...
да, согласен, но на практике сеть неоднородная в плане длинны линоков, КПД, топологии, занятости портов и пр. и посчитать это хозяйство бывает очень и очень не легко. точность всеравно будет желать лучшего... дак что расчет оценочный, а не точный. Лучше мерять практически. Сути дела это не меняет-длинна может быть больше 1Км.
Сообщение отредактировал Arsenal_PC - Aug 24 2008, 21:46
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 09:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Суть дела давно поменяло время. На текущий момент не то что "хорошо-бы", просто необходимо эту гирлянду снять, бросить оптику, пэху сдать на медь, медные деньги пустить на пиво, обмыть новый оптический линк.
Arsenal_PC
сообщение Aug 25 2008, 09:47
опять же, зависит от нужд, всех на оптику не поцепишь, особенно если это часный сектор. т.е. по дороге нужно подключать людей, а резать оптику через 150м-напряжно wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
