mega48P переключюлась c ISP на dW, как вернуть обратно? |
Aug 14 2008, 13:35
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
ПреамбулаТрадиционный процесс разработки девайса и написания софта. AVR Studio 4.14 build 589. Dragon (с выгоревшим стабилизатором. Вместо него перемычка, согласно официальному документу ATMEL). ПО Драгона было подновлено накануне из этой же (4.14.589) Студии. Интерфейс программирования -- ISP. АмбулаПосле серии (примерно штук пять) циклов стирания-программирования неожиданно чип перестал откликаться. Т.е. вообще перестал как-либо реагировать на Драгон. Вместо Драгона подключил STK500 -- картина та же! Поскольку, при последней операцией программирования у меня было также изменение источника тактовой частоты с внутреннего RC-генератора 8 МГц, на другой внутренний же только на 128 кГц, то сразу же понизил у программатора частоту ISP до максимально возможной. Не помогло. Прошелся вверх/вниз по сетке частот -- бесполезно! На плате изделия вообще ничего не установливал. Только сам чип (корпус TQFP), разъем программатора и пара конденсаторв по питанию. Претензии предъявлять не кому. На плате косяков нет. Далее, делаю глупейший героический поступок, снимаю с платы чип и к ногам припаиваю 28 проводков (МГТФ 0.06 длиной по 3-5 см) и подпаиваю этого "паука" к панельке STK-500. Перевожу программатор в параллельный режим. Чип опознается, стирается, фьюзы читаются, но... Что бы я ни делал, я не могу изменить состояние фьюзов. Генератор не хочет меняться. Установленный бит DWEN не хочет сниматься. К стати, кто его поставил? До кучи, Студия показывает, что бит SPIEN также установлен  При этом закрашивает его серым цветом и пририсовывает к нему красный знак вопроса. Для справки, вот три байта фьюзов, которые считываются из чипа: FE, 9F, FE. Пробовал снова обратиться к чипу по ISP -- картина прежняя -- чип не откликается. Ничего не понимаю. Это у меня руки такие кудрявые? ЗЫСделал второй героический поступок. Отпаял "паука", воткнул в панельку mega48 в ДИПе. Все работает, генератор меняется, БОД задается. DWEN устанавливать не пробовал. Ну его нафиг! Да, мега без индекса P, т.е без пикопауэра. Поскольку изделие предстоит в будущем отдавать в производство, то становится как-то тоскливо, ибо не знаю причины такого "вольного" поведения mega48P. Может, действительно, это я что-то не то или не так делаю. Люди, скажите что-нибудь.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Aug 15 2008, 02:42
Пользователь №: 19 070
[quote name='zhevak' date='Aug 14 2008, 19:35' post='454412'] Имел похожие приключения с Драконом и Мегой48. При подключении "проводочками" для параллельного программирования, происходили постоянные сбои. Думаю, что проблема в "проводочках", т.к. интерфейс достаточно высокочастотный, то при таком соединителе возможны сбои.
Aug 15 2008, 05:40
Из: Березовский
Вау!!! Еще один баг! На этот раз в движке форума. Не могу ответить 676038. Браузер ругается так: Цитата Fatal error: Allowed memory size of 31457280 bytes exhausted (tried to allocate 737 bytes) in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/classes/post/class_post.php on line 2264 Предполагаю, что в посте у 676038 отсутствует закрывающий тег [/quоtе]. Теперь по теме. Чип помер (царствие ему небесное!), но я боролся до конца. Anatomical pathology conclusionПеред смертью чип перестал "держать" flash-память. Программирование проходило, но верификация --нет. При обратном считывании я обнарудил, что раз от раза несоответствующих байтов становится все больше и больше. Количество циклов программирования к этому времени було уже около 20-30. (Не хилий эндьюрэнс! Пожалуй, поболее будет, чем у легенданых 573РФ5.) В конце концов, чип перстал стираться: некоторые байты после стирания были не равны 0xFF. Еще после десятка стираний отвалилась целая область с 0х0000 по 0х0100. Вместо положенных FF-ов стабильно присутствовали 0х00, сдобренные в двух-трех местах несколькими байтами со случайным кодом. Стоимость чипа тут не причем, я просто хотел узнать у сообщества о пригодности mega48P для серийного производства. Да, совсем забыл! Дата выпуска чипа 49-я неделя 2007 года. По номеру партии ничего сказать не могу (не разбираюсь), а быстро найти доку по расшифровке кода не удалось. Поскольку аналогичных случаев нет, будем пока считать, что это я накосячил. Беру из коробочки следующую жертву. Если будет что интересное, напишу.
Aug 15 2008, 07:40
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Цитата(zhevak @ Aug 15 2008, 08:40)  Стоимость чипа тут не причем, я просто хотел узнать у сообщества о пригодности mega48P для серийного производства Именно 48Р еще не мучали, но на просто 48 мелкие серии (штук по 100) идут на "ура". У мег бракованные кристаллы бывают, нам попадается примерно 1 контроллер на 200 с различными мелкими странностями, их обычно выкидываем от греха подальше при первом признаке неповиновения. В целом - довольны.
Aug 15 2008, 07:55
Пользователь №: 32 871
Не понимаю, почему есть боязнь устанавливать DWEN? debugWire - обычная функция, поддерживаемая драконом, причем официально для mega48P, бит этот так же в штатном режиме и сбрасываться. Изучите внимательно хелп по отладке, он с картинками кстате... Если коротко на пальцах, через ISP прошили программу, фьюзы как надо, включая DWEN на отладку, переходите в отладчик выбрав чип и дракон, он пытаться подсоединиться через dW, иногда у него не получаться, выскакивает ошибка, пробуем ещё раз, если не получилось, тогда передергиваем питание целевой платы, тут 100% подхватывается... Всё можно запускать, останавливать, сбрасывать, отлаживать, после окончания работы лезите в меню (в хелпе эта картинка есть) и жмёте кнопку disable dW, всё, он выходит из отладки сбрасывая DWEN ... Если на чипе уже установлен DWEN, то открывате проект и сразу идете в отладчик, он аналогично пытается подцепится через dW, если на самом деле dW установлен, и тактовый генератор на чипе работает, и чип живой, то запустив отладку аналогично идёте в меню и нажимаете disable dW.... Естественно во время этого процесса чип должен быть живым, тактовый ген тоже, линии SPI и сброс на начальном этапе вообще подключите напрямую к дракону и незубудьте, что у дракона ещё нужно обязательно подключить вход сенсора напряжения питания целевой платы, это для корректной работы преобразователей лог. уровня.
Aug 17 2008, 05:28
Пользователь №: 14 242
Цитата(Angelo @ Aug 15 2008, 10:55)  Не понимаю, почему есть боязнь устанавливать DWEN? debugWire - обычная функция, поддерживаемая драконом, причем официально для mega48P, бит этот так же в штатном режиме и сбрасываться. Изучите внимательно хелп по отладке, он с картинками кстате... Если коротко на пальцах, через ISP прошили программу, фьюзы как надо, включая DWEN на отладку, переходите в отладчик выбрав чип и дракон, он пытаться подсоединиться через dW, иногда у него не получаться, выскакивает ошибка, пробуем ещё раз, если не получилось, тогда передергиваем питание целевой платы, тут 100% подхватывается... Всё можно запускать, останавливать, сбрасывать, отлаживать, после окончания работы лезите в меню (в хелпе эта картинка есть) и жмёте кнопку disable dW, всё, он выходит из отладки сбрасывая DWEN ... Если на чипе уже установлен DWEN, то открывате проект и сразу идете в отладчик, он аналогично пытается подцепится через dW, если на самом деле dW установлен, и тактовый генератор на чипе работает, и чип живой, то запустив отладку аналогично идёте в меню и нажимаете disable dW.... Естественно во время этого процесса чип должен быть живым, тактовый ген тоже, линии SPI и сброс на начальном этапе вообще подключите напрямую к дракону и незубудьте, что у дракона ещё нужно обязательно подключить вход сенсора напряжения питания целевой платы, это для корректной работы преобразователей лог. уровня. Вот поэтому я недолюбливаю дракона и пользую только для высоковольтного программирования. То-ли дело АВРЕАЛ, с бубном танцевать не надо.
Aug 17 2008, 10:56
Из: Березовский
Цитата(taranoid @ Aug 17 2008, 11:28)  Вот поэтому я недолюбливаю дракона и пользую только для высоковольтного программирования. То-ли дело АВРЕАЛ, с бубном танцевать не надо. Очень похоже на правду. Только-что слепил схему на mega48 в DIP-е. На монтажной плате только пенелька, разъем для ISP-программатора, конденсатор по питанию (как положено) и на одной из ножек светодиод с резистором в 2 кОм. (Почему такой большой -- потому-что решил снизить возможное влияние нагрузки на МК, а дополнительный внешний танзистор, в качестве буфера, вешать -- было влом. ЛЭД при таком резисторе загорается -- главное видно, остальное -- не важно.) Но это так, между делом, чтоб было общее представление. А теперь фокус: подключаю к конструкции Драгон и ... могу выполнить всего лишь одну операцию -- считать ИД чипа. И то, только один раз. Если попытаться еще раз считать ИД чипа, то Студия ругается, что не может войти в программный режим и ничего, естественно, не ситывает. Закрываю окно программматора и снова открываю. Снова можно считать только ИД и только один раз. Очень походит на выкаблучивание со стороны Драгона? Ага! Перетыкаю ISP-шнурок (для справки: плоский кабель, длина 20 см) из Драгона в STK-500, и все проблемы уходят. Похоже, что Драгон больше доставляет головняков, чем приносит пользы. Ладно, понаблюдаю еще. Тема далеко еще не закрыта.
Aug 18 2008, 16:13
Лично я РЕАЛом не пользуюсь, хватает дракона, какие то конкретные глюки не мешали, кроме общеизвестного выгорающего стабилизотора - решил заменой конденсатора тантал->керамика (обсуждение этой темы было в ветке про дракон), сейчас полёт нормальный. Драконом преимущественно отлаживаю (через dW), прошивка - постольку поскольку или для отладки, в целом доволен, даже подаренную СТК500 (брал дракон во время акции) ни разу не включал!
Aug 18 2008, 20:43
Пользователь №: 1 593
Цитата(Angelo @ Aug 15 2008, 10:55)  Не понимаю, почему есть боязнь устанавливать DWEN? ...... после окончания работы лезите в меню (в хелпе эта картинка есть) и жмёте кнопку disable dW, всё, он выходит из отладки сбрасывая DWEN ... Если на чипе уже установлен DWEN, ..... то запустив отладку аналогично идёте в меню и нажимаете disable dW.... Прикупил Дракошу и стал вспоминать как это все делается ... Прошил DWEN и "попал"! Какое там меню?! Где там desable !? "Could not connect to AVR Dragon" - и хрен там какое "меню" (при всем том, что Дракон подключен В общем - и микруха жива, и с фузом "попал" и Дебаг к Дракону не контачит !!! Если не трудно КАК ДЛЯ ИДИЁТА что делать?
На "нет" и "нах" :)
Aug 18 2008, 22:25
Пользователь №: 21 527
Цитата(GeorgyBey @ Aug 19 2008, 00:43)  Если не трудно КАК ДЛЯ ИДИЁТА что делать?  Для начала почитать хелп к студии на дракошу, в частности раздел Command Line Software. Посмотреть что за ключик такой -W и не может ли он помочь... А вот если стоят лок-биты и при этом включен dwen, то поможет только режим параллельного программирования.
Aug 19 2008, 07:11
Цитата "Could not connect to AVR Dragon" А светодиоды на драконе как горят? Ощущение что он связь с компом потерял...странный глюк конечно, если так, естественно переткнуть ЮСБ и студию, ещё раз говорю про хелп, там расписано что в том числе и что значит разноцветная индикация светодиодов, кстати хелп мааааленький, 5 минут чтения.... С драконом и фьзом попасть нельзя, он параллельное поддерживает.
Aug 20 2008, 16:52
Цитата(Angelo @ Aug 19 2008, 10:11)  А светодиоды на драконе как горят? Ощущение что он связь с компом потерял...странный глюк .. Разобрался! Думаю многие попадали на это и еще попадут Как "попадаются" : Чтоб сэкономить в написании текста программы делаем Open file *.asm, копируем текст во вновь создаваемый проект, открытое ВРОДЕ БЫ закрываем, компилим-запускаем ....хрен! Выскакивает окно в котором хмурый смайлик на картинке поясняет клиенту, что не пожет подлючиться через USB к Дракону!  хотя после включения Драг-а и серии перемигиваний он светит малым зеленым индикатором. После нескольких ПА танцев с матюками выдавилось окно с пояснением, что в ПРОЕКТЕ указано про контроллер не так как в настройках дебагера, почему он и не запускается, а dW пин включен  ... в общем аккуратней с копированием текста в программу - попутно открытое\закрытое может отавить неизладимый след зубов на плате
На "нет" и "нах" :)
