> ГУН на 1ГГц
Nick73
сообщение Aug 19 2008, 09:14
Пользователь №: 39 686
Плату из какого материала лучше использовать для изготовления ГУНа 900-1100МГц, необходимо получить низкие фазовые шумы -110дБс при отстройке 10-12.5 кГц
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 09:38
Пользователь №: 21 884
Для низких фазовых шумов главное не материал платы.
Если хотите добиться хороших совпадений с расчетом , то лучше использовать материал с низким технологическим разбросом диэлектрической проницаемости.
Ну например: серии RO4000 фирмы Rogers. (диэл. проницаемость 3,35)
Если габариты платы имеют значение и вы хотите сделать генератор на элементах с распределенными параметрами, то может поискать материал с большой диэлектрической проницаемостью.
Главное, чтобы были фирмы, готовые изготовить Вашу плату на этом материале.
Nick73
сообщение Aug 19 2008, 10:18
Не могли бы Вы подсказать на что необходимо обратить внимание для достижения требуемых фазовых шумов?
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 12:57
Обычно на фазовые шумы оказывает влияние:
1) добротность колебательной системы (резонатора)
2) тип транзистора , схема генератора и режим транзистора.
Про это много написано. Можно поискать по ключевым словам в инете. VCO phase noise
А можно для начала обратиться к недавней теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51324
Тама этих ссылок море приведено.
petrov
сообщение Aug 19 2008, 14:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Характеристики ADF4360 не устраивают? Там и синтезатор и ГУН на одном кристалле.
http://www.analog.com/en/rfif-components/p...ucts/index.html
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 15:01
Primary output frequency range: 65 MHz to 400 MHz
Хотя может и удасться найти что-нить из готового.
Например:
http://www.sirenza.com/documents/products/...)_Datasheet.pdf
Правда фазовые шумы маловасты! :-)
А вот этот в самый раз!
http://www.zcomm.com/Webstore/ProductInfo....tid=CLV1000E-LF
proxi
сообщение Aug 19 2008, 16:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
плата может влиять на всякие эффекты второго порядка малости, а именно гличи, скачки, шорохи,
но это скорее при серийном производстве актуально...
petrov
сообщение Aug 19 2008, 16:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы табличку пролистали до конца? ADF4360-7 Output Frequency Range 350-1800 MHz.
proxi
сообщение Aug 19 2008, 16:38
Группа: Banned
Из: Zurich
тем более этому изделию не страшны платы, хоть навестной монтаж если хотите...
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 16:42
Прошу прощения! Не пролистал до конца!
petrov
сообщение Aug 19 2008, 16:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Kerapoxel @ Aug 19 2008, 20:42) *
А у AD ГУН с синтезатором не готовый значит?
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 17:00
Так нужен ведь только ГУН...
Думаете, что 4360-7 даст на 1ГГц на отстройке 10 кГц -110дБ/Гц ?
Посмотрите в даташит.... Тама только -85дБ/Гц на частоте 1250МГц...
P.S. В любом случае... На эти вопросы может ответить только тот, кто спрашивал. ;-)
petrov
сообщение Aug 19 2008, 17:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Может и не даст, там есть софтина у AD всё автоматом считает, маленький дешёвый ГУН с синтезатором в одном корпусе, сразу работает, если характеристики устроят то очень хороший вариант, а с внешним ГУН синтезатор ещё сделать надо.
pimen
сообщение Aug 19 2008, 19:08
Пользователь №: 32 846
занимался синтезаторами
разработал 4 синтезатора
для достижения минимальных фазовых шумов хочу посоветовать следующее:
1 фазовые шумы источника опорной частоты должны быть минимальными
2 минимальные пульсации источников питания
3 всетаки внешний гун лучше внутреннего
4 тщательный расчет фильтра фапч
если есть возможность, купите эвалюшен воард. всё увидите сами по приборам
proxi
сообщение Aug 19 2008, 19:31
Группа: Banned
Из: Zurich
а вы батенька прикиньте что даст такие параметры, без симуляции пустое дело, будете тыркаться
с вашим то опытом, обычно кто умеет сваять такое, тот задает вопросы другого свойства и качества....
на самом деле зависит от полосы ФАПЧа можно и нужно давить шумы при малых расстройках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
