> Управление реле
Русланчик
сообщение Aug 19 2008, 10:10
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте!
Нужно разработать схему управления электромеханических реле с гальванической развязкой на оптопарах.
Привожу 2 схемы.
Вторая схема из книги Носова.
Подскажите пожалуйста, в первой схеме резиторы лишни?
Какую схему выбрать? Может есть варианты получше?
Ток управления реле 50мА
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 19 2008, 10:12
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Tanya
сообщение Aug 19 2008, 10:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Русланчик @ Aug 19 2008, 14:10) *
Привожу 2 схемы.
Схемы почти идентичны. Только в первое имеется необходимые диод и резисторы.
Русланчик
сообщение Aug 19 2008, 10:22
Из: г. Уфа
Цитата(Tanya @ Aug 19 2008, 16:17) *
Схемы почти идентичны. Только в первое имеется необходимый диод и резисторы.
С диодом понятно.
Вопрос в том лишние ли резисторы?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 19 2008, 10:25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Носов на рисунке показал минимально необходимый набор элементов, а первая схема полная. Резистор база-эмиттер устраняет возможность отпирания транзистора обратным током коллектор-база, а диод защищает транзистор от выбросов напряжения, вызванных коммутацией индуктивной нагрузки. Если напряжение питания и номинальное напряжение реле не совпадают, может потребоваться резистор, включенный последовательно с реле.
Русланчик
сообщение Aug 19 2008, 10:34
Из: г. Уфа
Совпадают
Понятно.Оставлю первую схему.
В остальном тема похожа на один из диалогов о надобности база-эмиттерного резитора.
Спасибо
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 19 2008, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
