> Проблема с volatile переменной - помогите плиз.
Илья_
сообщение Aug 19 2008, 14:21
Пользователь №: 31 472
Добрый день господа форумчане.
У меня возникла проблема - очень надеюсь на вашу помощь.
Пишу программу под PIC16F876 на PICC от HT-PICC.
В программе захотел сделать функцию антидребезг.
unsigned char do_antiripple_pin(volatile struct data_unit * data , char time_conversion);
В эту функцию передаю время проверки на дребезг и
указатель на структуру в которой содержиться иформация о ножке процессора.
volatile unsigned char pin_addres; // Адрес пина на цоколевке процессора.
unsigned char time_to_end; // Показывает сколько времени до конца преобразования
unsigned char temp_pin_value; // Сохраняет временное значение на меняющимся пине проца.
unsigned char changing_data; // Переменная с которой прграмма работает как с ножкой проца
unsigned char diferences_counter; // Счетчик несовпадений пина и значения переменой за интервал
Проблема с полем pin_addres - это у меня просто имя пина ( допустим RA0), я объявил глобальный экземпляр структуры volatile struct data_unit button_data = {0,0,1,1,0};потом в main(); присвоил полю pin_addres значение RA0
button_data.pin_addres = RA0;
ниже вызываю функцию do_antiripple_pin(&button_data,100);
и надеюсь что у меня в функцию передасться значение с ножки порта, причем не просто значение
а мгновенное, так как я везде где можно поставил volatile.
Но этого не происходит. Программа как один раз зафиксировала в памяти значение
так больше его не меняет, хотя значение на ножке меняется (это я вижу через IDC2).
Выкладываю программу , там в листинге более понятно, чем я тут объясняю.
Программма как следует не работает, но если закоментировать стр 31, и раскоментировать стр 92
тогда все работает нормально. Нормально так же все работает если передавать в функцию просто
назвние ножки порта.
Но вот почему не работает как мне надо??? (Т.е в том виде в котором выложил!)
Помогите пожалуйста разобраться.
- Илья_   Проблема с volatile переменной - помогите плиз.   Aug 19 2008, 14:21
- - rezident   При вызове функции do_antiripple_pin квалификатор ...   Aug 19 2008, 15:25
- - Илья_   Уважаемый rezident. Я попробовал сделать как вы ...   Aug 20 2008, 06:46
|- - rezident   Цитата(Илья_ @ Aug 20 2008, 12:46) Но гла...   Aug 20 2008, 15:29
|- - sergeeff   Цитата(Илья_ @ Aug 20 2008, 10:46) Уважае...   Aug 20 2008, 18:36
|- - Илья_   Уважаемые господа, sergeeff и rezident. То что у...   Aug 20 2008, 20:15
|- - rezident   Цитата(Илья_ @ Aug 21 2008, 02:15) Хотя б...   Aug 20 2008, 20:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 23:51) Кст...   Aug 20 2008, 21:26
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 21 2008, 03:26) ...   Aug 20 2008, 22:06
|- - ReAl   Цитата(rezident @ Aug 21 2008, 01:06) А э...   Aug 21 2008, 10:12
- - Олег Хохлов   Цитата(Илья_ @ Aug 19 2008, 17:21) В эту ...   Aug 20 2008, 20:29
- - AHTOXA   Можно ещё вот так: Кодtypedef int (* ReadStat...   Aug 21 2008, 10:56
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Aug 21 2008, 13:56) Можно...   Aug 21 2008, 12:01
|- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Aug 21 2008, 18:01) Можно и...   Aug 21 2008, 12:21
- - Илья_   Добрый день господа форумчане. Ваши советы, деийс...   Aug 22 2008, 07:32
- - AHTOXA   Цитата(Илья_ @ Aug 22 2008, 13:32) Г-ну A...   Aug 22 2008, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:42
