5 страниц V  « < 3 4 5
> Pulse Shaping Filter, Правильно ли понимаю?
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 11:32
Сообщение #61
Пользователь №: 35 481
Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 15:26) *
Ну как же меняет ещё как, и полифазная структура остаётся, для обсуждаемого фильтра думаю даже 200 МГц достижимы, в него входят простые элементы работающие на частоте более 200 МГц + конвейеризация.
Тогда поделитесь секретом, как получить частоту дискретизации сигнала 200 МГц, если для получения каждого отсчета нужно несколько обращений к памяти.
С учетом приведенной ниже цитаты из даташита
Block SelectRAM Switching Characteristics
Clock CLK to DOUT output TBCKO 2.65 ns, Max
petrov
сообщение Aug 19 2008, 11:49
Сообщение #62
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Она даже слишком быстрая, все 4 блока памяти работают параллельно, в каждом вычисляется по 2 отсчёта на одном порту, на один отсчёт 4 выборки требуется для 16 QAM. Таким образом получаем 8 отсчётов и с выхода всех блоков собираем уже с частотой 200 МГц + плюс простые арифметические операции, память тоже работает на 200 Мгц. Второй порт всех блоков для другого квадратурного канала.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 12:09
Сообщение #63
Если я Вас правильно понял, вы предлагаете просто другое перераспределение памяти. Дальше требуется мультиплексор, который будет выбирать текущий отсчет, ну или регистр сдвига. Плюс аккумуляторы со сбросом. Да, такой варинат иммет право на существование.
Правда мне разделение фильтра кажется более простым решением (с точки зрения осмысления), хотя сумматоров он наверное потребует большего количества.
Хотя нет.... Вру. Сумматоров будет меньше. чтобы сложить n выходов ОЗУ нужно n-1 сумматоров.
Ну общий смысл мне понятен.
Как нибудь попробую. Сравню затраты ресурсов и потребление.
petrov
сообщение Aug 19 2008, 12:12
Сообщение #64
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да правильно. Про разделение не понял.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 12:21
Сообщение #65
Разделение - это я имел следующее.
Например есть фильтр 32 * n коэффициентов, где n - коэффицент интерполяции (или число фаз).
Очевидно, что просто в память напрямую его засунуть сложно. Но его можно представить как два отдельных фильтра с числом коэффициентов 16 * n, выходы которых складываются.
Таким образом объем памяти уменьшается в 2^15 раз, за что приходится заплатить дополнительным сумматором. Каждый фильтр с числом коэффицентов 16*n можно также разбить и т.д.
Если задуматься, легко получается алгоритм оптимального разбиения, с точки зрения ресурсозатрат.
petrov
сообщение Aug 19 2008, 13:14
Сообщение #66
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если только это использовать то на 4-х блоках 256*16 получится фильтр всего на 2 символа для 16 QAM и интерполяцией в 8 раз.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 15:36
Сообщение #67
Смотрите пост 57
petrov
сообщение Aug 19 2008, 15:53
Сообщение #68
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 19:36) *
Смотрите пост 57
И?
1 блок памяти 256*16 хватит на 4 отсчёта импульсной характеристики для 16 QAM:
log4(256)=4, при интерполяции в 8 раз 4-х блоков хватит на 2 символа. Что ещё следует из поста 57 что позволит при таком же количестве используемой памяти получить фильтр более чем на 2 символа?
Михаил_K
сообщение Aug 20 2008, 06:41
Сообщение #69
Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 19:53) *
И?
Видимо вы не поняли. Как будет время, может быть постараюсь нарисовать что-нибудь, чтобы было понятнее.
petrov
сообщение Aug 20 2008, 09:14
Сообщение #70
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не надо, дошло :)
Так действительно проще будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
