4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шина I2C, отключение питания одного из slave на шине
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 16:55
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 20:50) *
Так речь-то про выключенный дивайс. Мне казалось, что ноги выключенного устройства находятся в третьем состоянии... При этом устройство не должно мешать обмену, разве не так?
Я уже писал, что это зависит от схемотехники драйверов выводов I2C. Если Вы подключите к шине, например, ATмегу с выключенным питанием, то она просадит линии в "0" по пути: Линия шины -> защитный диод -> шина питания ("0").
Laptop
сообщение Aug 19 2008, 17:02
Сообщение #17
Пользователь №: 11 103
По хорошему, если неизвестно как в устройстве организован интерфейс, то можно поставить диод и параллельно ему резистор килоом эдак 15-20 в SDA и только резистор в SCL. Но все это при низкой скорости обмена...
А если делать честно, то только развязывать ключами.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 17:05
Сообщение #18
Как поставить диод? Если катодом к выводу слейва, то шина все равно зависнет. Если наоборот, то он будет всегда закрыт.
Laptop
сообщение Aug 19 2008, 17:14
Сообщение #19
да, промашка вышла smile.gif тогда все только по честному, с ключами.
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 17:15
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А может мега просто запитается через этот диод? smile.gif))
aaarrr
Сообщение #21
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 17:20
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:15) *
Если мега будет запитана, то может не завесит? :-)))
Во, нашёл явное упоминание про это в даташите на м32 (стр 170):
Note that all AVR devices connected to the TWI bus must be powered in order to allow any bus operation.
rezident
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Можно попробовать развязать полевиком так, как Philips предлагает для согласования уровней.
Только такую пару на каждый слейв, который может быть обесточен, придется ставить.
Laptop
сообщение Aug 19 2008, 17:25
Сообщение #24
Ну вот опередили с правильным вариантом smile.gif) При этом устройство 1 это то которое отключают. И можно вместо транзистора на SCL ставить диод, если не надо клоки притормаживать.
А вообще док у Филипса на тему I2C много, иногда полезно почитать.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 17:42
Сообщение #25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну-ка, ну-ка, как это она просадит, интересно? Никакой просадки не будет, т.к. защитный диод подключен минусом к 0-й шине питания.
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 17:48
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Там два диода:
aaarrr
Сообщение #27
Во-первых, у диода нет "плюса" и "минуса", есть анод и катод. Во-вторых, верхний защитный диод подключен анодом к линии, а катодом к шине питания.
Детский сад, честное слово.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 17:54
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 14:06) *
Плусадын! Защитные диоды входных сигналов SCL и SDA на обесточенном устройстве I2C могут создать такой ток утечки, что работа шины будет заблокирована. Так что однозначного ответа нет
Ответ тут только минус-один, выкидывать такое устройство однозначно, поскольку защитные диоды создадут такой же ток утечки и при штатной работе, а это не годится.
ILYAUL
сообщение Aug 19 2008, 18:00
Сообщение #29
Пользователь №: 33 339
Сколько видел в своей практике всевозможных устройст с шиной I2C и с отключением их по питанию (если не нужны в данный момент) проблем с шиной не встречал.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 18:09
Сообщение #30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 16:48) *
Во-первых, у диода нет "плюса" и "минуса", есть анод и катод. Во-вторых, верхний защитный диод подключен анодом к линии, а катодом к шине питания. Детский сад, честное слово
По условию задачи плюсовая шина питания слейв-устройства отключена. Покажите путь тока, если сможете.
("Плюс" и "минус" диода это жаргон)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
