> Atmega128L и GSM модуль GR64
BeliyLis
сообщение Aug 19 2008, 21:15
Пользователь №: 39 646
Здравствуйте,коллеги!
Возникла проблема.Подключил по UART к Atmega128L GSM модуль GR64,но модуль с мегой общаться не хочет,сильно грееться.Причем 100% известно что GPS модуль рабочий атмега тоже живая.Прошика тоже нормальная. В чем может быт проблема.Надо ли GSM модуль как-то согласовывать с атмегой
Сообщение отредактировал BeliyLis - Aug 19 2008, 21:22
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 21:33
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
а питание скока вольт? Попробуйте через 100 Ом резисторы.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 21:40
Пользователь №: 1 448
Надо: у GR64 напряжение IO 2.75V. Резисторы, ИМХО, не лучший выход, но для эксперимента годятся.
BeliyLis
сообщение Aug 19 2008, 21:49
По питанию все нормально 4В. А резистор ставить на линию UARTа модуль-->атмега?
В даташите указано питание 2.7-5.5В
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 21:50
А у Меги?
Да. И схему проверьте, может не в Меге дело.
BeliyLis
сообщение Aug 19 2008, 21:55
Спасибо за помощь буду пробывать
А вообще из-за не согласованности порты атмеги могли погареть?
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 21:58
Вряд ли. Я бы больше за модуль боялся, тем более что он, как Вы говорите, сильно грелся.
BeliyLis
сообщение Aug 19 2008, 22:01
Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 01:50) *
А у Меги?
На меге тоже 4В.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 22:08
Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 02:01) *
На меге тоже 4В.
Плохо (4-2.75=1.25). Если я правильно помню, предельное напряжение на IO модуля 3.6V. И работать на нем нельзя, просто производитель обещает, что модуль от такого не сгорит.
BeliyLis
сообщение Aug 19 2008, 22:20
Т.е. всетаки надо решать вопрос с питанием меги и модуля. И подводить питание модуля к 3.6В максимум?
SergeyBorshch
сообщение Aug 20 2008, 05:39
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Вот такая простая схема согласования, сам проверял - работает на все 100%.
Удачи.
BeliyLis
сообщение Aug 20 2008, 07:06
Удачи.
Спасибо попробую
aaarrr
сообщение Aug 20 2008, 08:16
Нет. Питание модуля должно быть 4В. Приводить к 2.75В нужно сигналы, идущие от контроллера к модулю.
Flasher
сообщение Aug 20 2008, 09:38
Есть 3 параметра- питание модуля, питание меги и IO модуля. Они все разные. Ваша задача сделать так, чтобы согласовать IO модуля и питание меги(так как IO меги это и есть почти ее питание). Либо доводите питание меги до IO модуля либо согласуете уровни.
BeliyLis
сообщение Sep 16 2008, 13:06
Объясните, пожалуйста не разумному.GR64 как-то странно работает 20минут стабильной работы потом слитает и минут 10 ищит сеть.Решил померить питание Подключил аналоговый мультиметр,в итоге ни одного сбоя GR-ка работает как надо.На сколько я знаю измерительная аппаратура не должна вносить таких наводок в чем дело не пойму.Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
