> Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge
LamerMan
сообщение Aug 14 2008, 05:13
Пользователь №: 35 755
Всем привет.
Я подключил vbat и gnd, и датчик температуры к литиево ионной батарее
Внешнее питание подключено только к пину vchg (зарядка) модема sim508, если я внимаетльно читал datasheet, так вроде и должно быть.
Все работает нормально до тех пор пока батарея полностью не разрядится. После полной разрядки при подаче напряжения на vchg, модуль не запускается и не заряжает батарею.
Так и должно быть? если да, то как в таком случае поступить?
- LamerMan   Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge   Aug 14 2008, 05:13
- - LamerMan   Если у кого то есть опенсорсная схема реализации п...   Aug 14 2008, 15:53
- - CADiLO   Начнем пожалуй с банального вопроса - версия проши...   Aug 15 2008, 04:58
- - shb   Может у тебя проблемма с выводом TEMP. Попробуй ег...   Aug 15 2008, 05:00
- - LamerMan   CADiLO, у меня стоит прошивка 1008B14SIM508M32_SPA...   Aug 15 2008, 05:38
- - shb   ЦитатаИ вот в этот момент на vbat 0.27 вольт. Это ...   Aug 15 2008, 06:00
- - LamerMan   И при подключенной и при отключенной батарее такое...   Aug 15 2008, 06:02
- - shb   А если отключить батарею и померить на ней. Что та...   Aug 15 2008, 06:40
- - LamerMan   Если отключить батарею, на ней будет ноль вольт, О...   Aug 15 2008, 06:50
- - CADiLO   Для 508 с памятью спансион 14 версия последняя. З...   Aug 15 2008, 06:56
- - LamerMan   А если батарея полностью разряжена? Ведь даже та, ...   Aug 15 2008, 07:08
- - Andrewak   Если не ошибаюсь, 0В на батарее говорит о том, что...   Aug 15 2008, 08:23
- - LamerMan   Andrewak, я правильно понял, что симком скорее все...   Aug 15 2008, 12:26
|- - Andrewak   Цитата(LamerMan @ Aug 15 2008, 16:26) And...   Aug 18 2008, 06:36
- - CADiLO   Мне пришло несколько новых апнотесов от симкома, в...   Aug 15 2008, 13:12
- - shb   Можно поступить проще от vchg с помощью резистивно...   Aug 16 2008, 06:47
|- - rsmsr   Цитата(shb @ Aug 16 2008, 09:47) Не надо ...   Aug 19 2008, 11:13
|- - rsmsr   Да, и еще одно. Внутренний программный счетчик зар...   Aug 20 2008, 09:58
- - CADiLO   >>>>Кстати, там 3 контакта или 4? Если...   Aug 18 2008, 06:41
- - Andrewak   Цитата(CADiLO @ Aug 18 2008, 10:41) >...   Aug 18 2008, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01944 секунд с 7
