> Дали задание собрать простой линейный источник тока, Подскажите ламеру
shearwater
сообщение Aug 10 2008, 16:10
Пользователь №: 39 525
Вообщем надо мне собрать регулируемый источник вольт на0-12 и на 0-3 А управляемый ЦАП 8 бит по току. Ну с цапом понятно, это я делал. Вот смотрю есть готовые линейные интегральные регуляторы типа LM1084-adj - 30В 5А. Все защиты и все путем. А куда там выход от ЦАП вставлять??? Там все резисторы... Я тупой, извините ) И помогите плиз.
- shearwater   Дали задание собрать простой линейный источник тока   Aug 10 2008, 16:10
- - sKWO   Как по мне, то Вам достаточно усилителя напряжения...   Aug 10 2008, 16:54
- - domowoj   Чем хотите управлять с помощью ЦАПа, током или нап...   Aug 10 2008, 17:00
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 10 2008, 21:00) Чем ...   Aug 10 2008, 17:17
|- - sKWO   [quote name='shearwater' date='Aug 10 ...   Aug 10 2008, 18:12
- - proxi   Цитата(shearwater @ Aug 10 2008, 19:10) В...   Aug 10 2008, 17:09
- - domowoj   shearwater не совсем правильно ставит вопрос(или п...   Aug 10 2008, 17:39
- - shearwater   Спасибо, читаю. Но меня все не оставляет какое-то...   Aug 11 2008, 14:22
|- - TriD   Для решения поставленной задачи можно использовать...   Aug 12 2008, 09:57
|- - shearwater   Цитата(TriD @ Aug 12 2008, 13:57) Для реш...   Aug 12 2008, 14:06
|- - sKWO   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 17:06) А...   Aug 12 2008, 15:35
|- - shearwater   Цитата(sKWO @ Aug 12 2008, 19:35) shearwa...   Aug 12 2008, 16:59
|- - domowoj   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 23:59) А...   Aug 12 2008, 17:14
|- - sKWO   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 19:59) В...   Aug 12 2008, 17:29
|- - Олег Хохлов   Источник тока, управляемый напряжением с выхода DA...   Aug 12 2008, 17:45
|- - shearwater   Извините, я потом еще обмозгую все, что Вы написал...   Aug 12 2008, 18:21
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 21:21) Е...   Aug 12 2008, 18:54
|- - shearwater   Цитата(Олег Хохлов @ Aug 12 2008, 22:54) ...   Aug 14 2008, 14:02
- - domowoj   shearwater а чем вам не нравится схема, предложенн...   Aug 14 2008, 14:23
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 14 2008, 18:23) shea...   Aug 14 2008, 14:40
|- - shearwater   И еще такой вопрос возник. Во второй схеме понятно...   Aug 14 2008, 16:25
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 14 2008, 19:25) И...   Aug 15 2008, 03:40
|- - shearwater   Извиняюсь, еще у меня вопрос по схеме. Но сначала...   Aug 18 2008, 14:51
|- - domowoj   Цитата(shearwater @ Aug 18 2008, 21:51) Н...   Aug 18 2008, 17:17
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 18 2008, 21:17) Как ...   Aug 18 2008, 19:12
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 18 2008, 22:12) т...   Aug 18 2008, 19:57
- - domowoj   Вых.ток= U вх.оу/Rи =(0...0,3)В/0,1= 0...3А а вход...   Aug 14 2008, 16:44
- - domowoj   В принципе R5 можно вообще не ставить, даже нужно,...   Aug 19 2008, 01:04
|- - shearwater   Т.е. так: А зачем вообще нужен резистор R6. Нел...   Aug 19 2008, 17:37
- - domowoj   R5 нужен - в случае обрыва связи ОУ - затвор транз...   Aug 20 2008, 00:47
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 04:47) Как ...   Aug 20 2008, 18:44
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 20 2008, 21:44) У...   Aug 20 2008, 20:09
- - sera_os   Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 03:47) R5 н...   Aug 20 2008, 19:12
- - domowoj   Если отпаять выход ОУ, то транзистор должен быть з...   Aug 21 2008, 00:55
|- - shearwater   Все разобрал и собрал заново. Работает . Только т...   Aug 21 2008, 17:52
- - sera_os   Цитата(shearwater @ Aug 21 2008, 20:52) Н...   Aug 21 2008, 18:05
- - shearwater   Цитата(sera_os @ Aug 21 2008, 22:05) Нужн...   Aug 21 2008, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
