6 страниц V  « < 4 5 6
> Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему???
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 19:14
Сообщение #76
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:08) *
"Во вторичке ток дросселя куда девать?" - это какой? Тот, что в паузах замыкается через диоды моста?
В паузах диоды закрыты.
Вобщем-то да, он (ток дросселя) тоже вычтется. Останется ток намагничивания в чистом виде.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 19:16
Burner
сообщение Aug 20 2008, 19:22
Сообщение #77
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Если Вы имеете в виду те же диоды, что и я - в высоковольтном выпрямительном мосте, а паузами тоже называете время, когда закрыты оба транзистора(ну и их обратные диоды тоже уже закрылись) - то току дросселя деваться некуда, кроме как идти через этот самый мост(дроссель - это тот, что в нагрузке моста, режим непрерывных токов - да и реж. прерывистых отличается в этом смысле мало).
monos
сообщение Aug 20 2008, 19:26
Сообщение #78
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:08) *
Не могли бы Вы приатачить шиит? Мы, видимо, с Вами разные шииты читаем.
Смеяться после слова лопата?
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 19:39
Сообщение #79
Тренируюсь
Из: Харьков
Смеяться не надо. Присоединить можете?
Взамен могу, вынырнув из теории, предложить пару картинок, как выглядит ток при насыщении сердечника smile.gif
Верхний (1-й) луч 5А/деление
Менее тяжелый случай:
Не помню масштаб, сейчас в отпуске.
Где здесь аццки стремительное нарастание тока?
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 19:41
zxcxz
сообщение Aug 20 2008, 19:45
Сообщение #80
Пользователь №: 39 625
Помоему вы не правильно понимаете куррент моде 05.gif Мне казалось что курент моде это тот ток при котором преобразователь должен начинать делать ограничение! И кто вам сказал, что при этом транс должен быть в насыщении. Чтоб было проше поясню так. У меня преобразователь расчитан на 700 ватт постоянной нагрузки причем в этом режиме транс не будет в насыщении он может работать так постоянно. Но мне не нужно 700 ват поэтому я хочу ограничить ток скажем для мощности 400 ватт. ТОесть я делаю так чтоб сигнал с трансформатора тока превышал 1,1 вольт при нагрузке более 400 ватт. И Тогда преобразователь заходит в режим потактовой отсечки. Тоесть начинает сужать до тех пор пока ток в первичке не станет равным току ограничения. Тоесть на выходе падает напруга но ток в виловой постоянный. Помоему это куррент моде? Дросель стоит после поста чтоб затянуть фронт импульса при пуске когда необходима первоначальная зарядка кондеров. Он не дает наростать току мгновенно!
Адский ток будет при первом включении. Потому как при идеальном конденсаторе ток ограничен только сопротивление силовой части, а это милиомы
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 20:01
Сообщение #81
Тренируюсь
Из: Харьков
Согласен,в паузах идет, но и когда открыты транзисторы, тоже идет, и трансформируется в первичку. Но для данного случая неважно.
Транс не должен быть в насыщении. Это аварийная ситуация.
Все правильно.
В принципе, контроллер должен и в этом случае ток ключей ограничить. А вообще делается Soft Start.
monos
сообщение Aug 20 2008, 21:02
Сообщение #82
Из: Беларусь
Присоединить что? Дата к шиит? = datasheet
Прежде, чем выныривать, должен напомнить, что при насыщении сердечник теряет свои магнито-свойства, т.е. его проницаемость становиться не больше, чем у дерева. Это, понятно, влечет за собой резкий (пропорционально насыщению) рост тока в ключе.
Если мы обратимся к первой картинке, то видно, что бросок тока вызван первоначальным намагничиванием сердечника. Что, в принципе, не имеет к нашему случаю прямого отношения. Но, даже он показывает с какой скоростью идет прирост тока. На практике отследить ток нам. по по току ключа не представляется возможным, ну разве, что они будут сопоставимы в порядкахsmile.gif
Все просто-- ток намагничивания в режиме насыщения растет быстрее, чем его успевает отсечь защита.
Р.С. неплохо было бы, для полноты картины, пояснить чем измерялся ток намагничивания, и конструктив транса.
Сообщение отредактировал monos - Aug 20 2008, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
