6 страниц V   1 2 3 > »
> Быстрй USB JTAG интерфейс
Dainis
сообщение Oct 2 2004, 21:21
Пользователь №: 154
Macraigor has introduced a tiny full-speed JTAG (IEEE Standard 1149.1) or BDM (background debug mode) debugger that essentially converts a JTAG header to a USB header.
h**p://linuxdevices.com/news/NS7199991898.html
and also
h**p://www.macraigor.com/usbDemon.htm
The usbDemon™ is a mid-cost interface used in the design, debug, and programming of microprocessor based embedded systems. One side of the usbDemon interfaces to the USB port of a host IBM compatible PC and the other side connects to an OCD (On-Chip Debug) port of the target system. This port may be JTAG, E-JTAG, OnCE, COP, BDM, or any of several other types of connections.
Иследование jtag_usb.dll от Macraigor Systems OCD Commander,
дало результать што Macraigor fast USB JTAG interface использует FT2232 чип .....
Очень заманчиво сделать клон usbDemon™.
IgorKossak
сообщение Oct 4 2004, 06:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Схема у Демона тупая как Вигглер или с МК?
Если у кого есть, было бы неплохо обнародовать, а там и за клоном дело не станет.
Dainis
сообщение Oct 5 2004, 14:40
Пользователь №: 154
Посмотры на фотографии, там только FT2232C, 6MHz кварц, 2 транзыстора ( ???) .....
Подключение для JTAG стандартных сигналов (TDI, TDO, TMS, TCK) ясно, вопрос только об Reset (nTRST, nSRST) ?
Используется ли EEPROM (USB config) ?
SergM
сообщение Oct 5 2004, 15:27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
EEPROM, думаю (и практически уверен в этом), можно и не использовать. А весь "интеллект" Macraigor fast USB JTAG interface и ему подобных, упрятан в совте, который "крутится" на персоналке. Ничего сложного в том, чтобы сделать подобное нет.
Dainis
сообщение Oct 5 2004, 16:59
Пользователь №: 154
Главное штоб софт Macraigora его признал родным ...
IgorKossak
сообщение Oct 6 2004, 09:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Есть подозрения, что не всё так просто. В руководстве на USB чип по поводу внешней EEPROM сказано: "The external EEPROM can also be used to customise the USB VID, PID, Serial Number, Product Description Strings and Power Descriptor value of the FT2232C for OEM applications."
Похоже, что не зря она там стоит. Хотя, может быть, в неё записываются настройки.
Во всяком случае, можно проверить на макетке, чтобы быть уверенным, а потом уже и клонировать.
one_man_show
сообщение Oct 21 2004, 14:23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
SerialEEPROM можно считать, если владелец платки пожелает приподнять пару ее ног и подсоединить какой-нибудь МК для считывания.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
IgorKossak
сообщение Oct 21 2004, 15:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(one_man_show @ Oct 21 2004, 06:23 PM)
SerialEEPROM можно считать, если владелей платки пожелает приподнять пару ее ног и подсоединить какой-нибудь МК для считывания.
Её можно считать даже программными средствами через тот же USB.
У производителя по-моему для этого есть программа, и даже в исходниках.
Dainis
сообщение Oct 21 2004, 21:15
Пользователь №: 154
http://www.ftdichip.com/FTProject.htm
*** NEW 3rd October 2004 ***
USB to JTAG Bus Interface - Sample Project
Overview
This example project for the FT2232C demonstrates how to use the devices Multi-Protocol synchronous Serial Engine (MPSSE) to make a USB to JTAG bus interface. The executable application and full project code (in Delphi) are provided.
Requirements
This project is designed to run on Windows 2000 or Windows XP and requires FTDI?s FT2232C drivers to be installed
To download the Project documentation and schematics in Adobe Acrobat PDF format, http://www.ftdichip.com/projects/FT2232C-Proj03.pdf
To download the Delphi source code for the application, http://www.ftdichip.com/projects/FT2232C-Proj03_JTAGExam.zip
one_man_show
сообщение Oct 22 2004, 15:20
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Замечательный материал. Так может быть это оно самое и есть. Кто-нибудь пробовал это оценить?
С уважением,
Ваган Саруханов
SergM
сообщение Oct 23 2004, 08:28
Из: Харьков
Пользователь №: 151
SerialEEPROM можно считать, если владелец платки пожелает приподнять пару ее ног...
Для EEPROM, работающих в паре с чипами от FTDI, можно не утруждать себя "подъемом" её ног. Содержимое памяти прекрасно читается, пишется и стирается самим FTDI-шным чипом, с помощью свободно распространяемого FTDI программатора. Когда я возился с IC от FTDI эта программка называлась "MProg v2.0" (Multi Device EEPROM Programmer).
PS.: Прошу прощения, IgorKossak уже говорил об этом. Просто не досмотрел топик до конца.
Сообщение отредактировал SergM - Oct 23 2004, 08:39
gcc-user
сообщение Nov 10 2004, 18:05
Пользователь №: 691
А где бы посмотреть эти фотографии?
Dainis
сообщение Nov 10 2004, 19:56
Пользователь №: 154
http://linuxdevices.com/news/NS7199991898.html
undi
сообщение Nov 12 2004, 06:29
Из: Пермь
Пользователь №: 300
И все же, стоит там EEPROM или нет? На фото ее вроде не видно. Попробую найти время, да собрать штукенцию...
Dainis
сообщение Nov 12 2004, 14:03
Пользователь №: 154
EEPROM стоит там на низней стороне PCB, это видно по проводникам и по тому што изменени VID & PID в INF фаиле.
%USB\VID_08AC&PID_1025&MI_00.DeviceDesc%=usbDemon.Dev, USB\VID_08AC&PID_1025&MI_00
%USB\VID_08AC&PID_1025&MI_01.DeviceDesc%=usbDemon.Dev, USB\VID_08AC&PID_1025&MI_01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
