> Скорость реакции фототранзистора
Anub
сообщение Aug 21 2008, 13:52
Пользователь №: 37 825
Вопрос в следующем - как заставить фототранзистор реагировать со скоростью 20кГц? Все фототранзисторы с которыми я имел дело имели скорость реакции более 1/10 секунды на луч лазерной указки...
Kuzmi4
сообщение Aug 21 2008, 14:14
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Anub
сообщение Aug 21 2008, 14:17
Лазеры высокой мощности для моей задачи слишком велики по размеру.
Kuzmi4
сообщение Aug 21 2008, 14:26
2 Anub - тогда меняем подход - берём другой чувствительный элемент, ставим усилители там разные..
А то понятие скорочть реакции - для каждого она разное но суть то одна - светим в базу транзюка и идёт ток.. А как быстро будет нарастать уровень зависит от транзюка и от того на сколько вы усилите еговыходной импульс.. И самое главное - какой порог срабатывания..
Ledmaster
сообщение Aug 21 2008, 16:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
скорость реакции 20кГц предполагает время срабатывания лучше 25мкс, а самые тупые из того, что встречал я, имели время срабатывания лучше 5мкс.
Wise
сообщение Aug 21 2008, 17:13
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Возможно, лучше использовать фотодиод.
Наверное, он переключится быстрей..
..Вот небольшая заметка из журнала «Радиолюбитель».
Правда, там речь идет про оптопару, но сама идея может пригодиться..
[attachment=24071:attachment]
It's me
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А вывод базы у этого фототранзистора есть?
Подключите между базой и эмиттером резистор поменьше (10-100кОм для начала). Быстродействие вырастет за счёт уменьшения степени насыщения транзистора (он будет быстрее запираться) и отчасти уменьшится влияние на скорость переключения ёмкости коллектор-база (эффект Миллера).
Желательно также по возможности увеличить рабочий ток и уменьшить сопротивление нагрузки.
Можно использовать как нагрузку второй транзистор в схеме с общей базой, так называемая каскодная схема, тогда напряжение на коллекторе фототранзистора почти не изменяется, соответственно и эффект Миллера не так влияет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Зверюга
сообщение Aug 22 2008, 05:57
Пользователь №: 23 563
Экспериментировал с отечественнным фотодиодом и лазерной указкой. Отправлял и принимал 16 бит, плюс процессорное время на обработку - получалось 500 посылок в секунду на частоте контроллера 1 МГц. Попробуйте из этого прикинуть какова была скорость реакции. Если отбросить затраты времени на работу контроллера, то уже получается 8кГц.
=AK=
сообщение Aug 22 2008, 13:11
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Фототранзистор сам по себе является достаточно быстродействующим прибором. Все "проблемы" с быстродействием такие же, как у обычных транзисторов, т.е. в импульсных режимах - в основном из-за глубокого насыщения, т.е из-за накопления неосновных носителей в базе. Проблема элементарно вылечивается простым схемотехническим лекарством: включите маломощный диод Шоттки между коллектором и базой.
Цитата(Kuzmi4 @ Aug 21 2008, 23:44) *
Это только усугубит проблему, поскольку вгонит фототранзистор в еще более глубокое насыщение
domowoj
сообщение Aug 22 2008, 13:41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно попробовать каскадировать фототранзистор каскадом ОБ .
Нагрузку - желательно низкоомней.
А почему именно фототранзистор?
И на камнях растут деревья!
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 15:28
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
+1 !
+1. я купила в ближайшей палатке ИК фотортранзисторы, у них время реакции было 3us, а стоили по 5 рублей. Думаю у автора просто неудачные фотоприемники smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
