3 страниц V   1 2 3 >
> USB для SoPC
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2008, 09:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
В инете накопал вот такую вещь:
Avalon OpenCores 10/100 Ethernet MAC
Как пишется:
The Wishbone interface has been completely removed and replaced with a new Avalon module.
Интересует информация касательно USB - никто не собирал похожего для USB ??
В принципе накопал пока физику и собсно реализацию USB на OpenCores`ах.
На верилоге конечно и для Wishbone, но не в том суть - Wishbon-овский модуль можно поменять на Avalon-овский как в прожекте для Ethernet MAC. Но как то разрознено получается..На форуме порылся и нашёл, что некоторые даже пытались их колупать и соединять но как то глухо и мутновато всё равно....
Если кто уже решал такую задачу и есть наработки буду признателен за любую помощь.
PS
Лицензии для SLS нету(+ есть вроде сведения что немного подглючивает с вендорами и ID) да и плюс есчё внешнюю микркруху городить надо, ISP которая sad.gif(кстати физика на OpenCores`ах вроде как раз самое то)...
пока суть до дела, колупаюсь в
USB 1.1 Function IP Core: Overview
с OpenCores`ов - с описания, там только текстовик README.txt в папке doc - есть у кого побольше информации кроме как эти 4 килобайта - для 2.0 у автора есть хотя бы PDF с описанием 1111493779.gif
Кстати, физика для USB аки usb_phy.tar.gz - USB 1.1 PHY. Автор пишет что тестировал для корки 1.1 и нормально вроде всё..
des00
сообщение Aug 15 2008, 11:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Не вижу ничего сложного, скажу более того :
если корка сделана с поддержкой только wishbone classic и не использует дополнительные выходы ошибок rty_o, err_o то пристегивается а avalon совершенно свободно.
У wishbone classic КА простой на 2-4 состояния.
ЗЫ. насчет Ethernet MAC у Игоря Мохора достаточно просто вырезается вишбоновский модуль и вместо него вставляется свой %) я так делал для своего проекта.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2008, 11:44
2 des00 - в принципе сшить докучи физику и саму корку не составляет труда как и моменять Wishbone на Avalon, просто не нашёл какой либо документации как собсно оно работает - то есть хотя бы какой либо документации по регистрам и хотя бы приблизительного описания, как это сделано в PDF-е для USB 2.0 у того же автора в тех же интерфейсных корках.
Глубоко пока не копал - боюсь зарыться с головй и совсем потеряться, оттого хотелось бы хоть какое либо описалово что к чему..
1.1 вообсче какая то мутноватая - но к ней есть физика, в 2.0 вроде всё понятней, но физику к ней я так понимаю переделывать надо будет crying.gif ....
Вот потому и прошу просветить по этому вопросу..
des00
сообщение Aug 15 2008, 11:48
Вечный ламер
Из: Томск
сам с усб ip не работал, ответ не знаю. но по опыту лазания на опенкоресах могу сказать : это опенсосрс. привыкайте. часто разработчиков на доки не хватает smile.gif Если проект сделан без кодо генераторов, то разобраться не сложно.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2008, 12:24
2 des00 - спасибо за разъяснение ситуации.
Тогда прийдётся колдовать над физикой для 2.0, что на мой взгляд гораздо проще чем с USB2.0.
Значится автор USB_PHY 1.1 , который и автор корок для USB 1.1 и USB2.0, использовал XESS XCV800 а на нём с внешних елементов USB был только PDIUSBP11A, который собсно является эдаким разделителем IN/OUT для сигналов с USB D+/D-
Касательно приёма-передачи:
То есть видно, что VP,VM - входы с D+/D- в FPGA, а VPO,VMO - выходы с FPGA на D+/D-...
Меня смущают триггированные выходы VP,VM - вроде бы можно реализовать в FPGA аналог PDIUSBP11A, вот только как быть с этим триггером шмита- он так догадываюсь для защиты от дребезга/шума стоит... То есть, если линия короткая , то можно пренебречь и поставить что-то типа GBUF я так думаю..
Stewart Little
сообщение Aug 15 2008, 14:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Есть ip-ядра USB2.0 от Sls и Ifi (у последнего в т.ч. и OTG). Физика нужна внешняя, поддерживаются и UTMI и ULPI (можно использовать Cypress и NXP). Могу залить на ftp, буде он очухается.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2008, 14:50
2 Stewart Little - на счёт SLS - как то видел. На счёт выложить - неплохая идея - там по ходу генерится полноценный пакет файлов , которые можно потом переработать и подшивать к SoPC и про лицензию не думать.
Но и для SLS нужна физика..
Тут дело как раз в том, что если дЫвайсина недалеко от PC USB, то в принципе зачем там внешнее городить, можно и без них обойтись - а как рассказывает Rudolf Usselman в своих описанию к USB1.1 PHY - у него на 12Mbs пахало с PDIUSBP11A - а это по сути просто разделитель(вверху приводил рисунок).
Я думаю на FPGA чтото похожее реализовать возможно.
Вот приблизительная простенькая реализация:
Вроде как должно работать - только на симуляция отчего то вот такая:
Kuzmi4
сообщение Aug 18 2008, 09:08
Stewart Little
сообщение Aug 18 2008, 14:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Kuzmi4 @ Aug 18 2008, 13:08) *
Залил :
upload/FPGA/_IP_Cores_/Sls
upload/FPGA/_IP_Cores_/Ifi
Kuzmi4
сообщение Aug 18 2008, 14:45
2 Stewart Little - тут вопросик есть касательно SLS.
За прошедшее время добил я саппорт SLS - дали они мне скачать екзешник, правда только сегодня с утра и то много вопросов задавали. Поставил попробовал - выскакивает ошибка
Error: Node instance "the_sls_avalon_usb20hr" instantiates undefined entity "sls_avalon_usb20hr"
так понимаю найти он не может этот самый компонент - нужно файлик подрубить.
Указал путь в setting-сах прожекта - теперь выдаёт
Error: Can't find valid feature line for core 5750_0A01 in current license
Это чего - а где лицензия, которая должна была даться мне, сервиса блин нету... На скачать экзешник надо 24 часа ждать а потом долго и нудно переписываться, на лицензию - тоже траблы думаю аналогичные будут....
Кстати нашёл в глубине папки ip файл sls_avalon_usb20hr.v но он в закарлючках. Я так понимаю декриптитьего надо. Подекрипченый знаю где взять(правда папки lib нету, но положить можно и в
C:\altera\72\ip\sopc_builder_ip\SLS\usb20hr_ocp_eval_pack-v2.1\sls_avalon_usb20hr
Вот структура:
Но суть не в том - там verilog файлы, а у меня прожект на VHDL - несостыковочка выходит.. crying.gif Никак я verilog к VHDL не приконекчу...
VHDL версия я так понимаю отсутствует... ??
Stewart Little
сообщение Aug 19 2008, 11:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Лицензию должны были по e-mail прислать.
Попробуйте добавить в квартусовский лицензионный файл приаттаченну лицензию (HOSTID свой подставьте). Только этого все равно будет недостаточно - декриптить надо.
Это совершенно без разницы - на чем он там написан. И мешать это совершенно не должно. Мегавизард будет работать, все равно все в один нетлист сольет.
Kuzmi4
сообщение Aug 19 2008, 12:30
2 Stewart Little есть вопросик.
Структура папок для компонента в ip такая:
Заменил verilog файлы на декрипченые, остался там не декрипченый самый верхний файл sls_avalon_usb20hr.v
Смущают варнинги типа:
Warning (14110): No clock transition on "CPU_02:inst|sls_avalon_usb20hr_inst:the_sls_avalon_usb20hr_inst|sls_avalon_
usb20hr:the_sls_avalon_usb20hr|usb_top:usb_top|proto_layer:u1|memory_idma:u2|dtm
p
_r[0]" register due to stuck clock or clock enable
То есть получатеся что клок не заводится на регистр ???
Stewart Little
сообщение Aug 19 2008, 14:19
Лентяй
Пользователь №: 843
А где декриптованные исходники брали? У меня нет версии 2.1.
А если Вы в новую версию подсунули исходники от старой, то может быть все что угодно.
Kuzmi4
сообщение Aug 19 2008, 15:15
..понятно..
Посмотрим, у меня есть 2.1, может знакомый декриптить сможет - выложу.
Там я так понял есчё 1 сигнал добавился...
Kuzmi4
сообщение Aug 22 2008, 08:34
Вопрос к людям, которые использовали USB core от SLS - схему, как физику(ISP1504) коннектить, где можно взять??
А то я на сайте пошарился у SLS, на схем намёков нету вроде... А в даташите на ISP1504 - как то нету однозначного подключения..
Единственное что нашёл , так это файлик "rm_scusb20ul_1.3.pdf" в котром есть такая картинка:
А схемы - нет.........
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
