3 страниц V  < 1 2 3 >
> Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем, Только не с СОМ интерфейсом!
shb
сообщение Aug 22 2008, 05:47
Сообщение #16
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А такой вариант не подойдет.
edo
сообщение Aug 22 2008, 07:11
Сообщение #17
Пользователь №: 29 664
опять питание от usb? хотя в данном конкретном случае небольшим приложением паяльника можно организовать 5В напрямую от БП.
а что это за платка? (производитель, модель, цена, чипсет)
Мур
сообщение Aug 22 2008, 07:55
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(edo @ Aug 21 2008, 22:55) *
наводок от модема/антенного кабеля при установке модема внутри корпуса не боитесь?
Нет. Ответственные места экранированы.
Интересно! Что за зверь? Какие отзывы?
shb
сообщение Aug 22 2008, 10:58
Сообщение #19
Из: Россия МО
Ненадо там ничего перекидывать. Питание железное. Провалов нет практически. Звук замечательный. Подключаешь обычную компьютерную гарнитуру. Кнопка ресет. Модуль SIM300D. Свежее изделие. Прогнал на подключение к инету GPRS. Вопросов нет. Определяется как "Megacom GPRS int modem". Наводку дам по емейл или личку. Здесь вроде незя.
Да забыл. Подключается к стандартному разъему УСБ на мамке.
edo
сообщение Aug 22 2008, 13:11
Сообщение #20
расскажите, как. 300d требует не менее 2А, на usb по стандарту можно вешать не более 0.5A.
shb
сообщение Aug 22 2008, 13:44
Сообщение #21
Из: Россия МО
Коротко. Модуль потребляет импульсно да 2А. А сам модем постоянно менее 300 мА. Ширина импульсов 0,6 мкс = ширине таймсота. А их восемь. Но если вникать глубже .......
skaarj
сообщение Aug 24 2008, 20:40
Сообщение #22
Пользователь №: 39 380
да,у меня например, за ампер не выходило потребление в принципе, питаю модуль 4мя вольтами от ШИМ преобразователя на lm2576-adj,ну и ессно, низкоимпедансный электролит +керамика непосредственно около модуля. так что вполне от 2х юсб на мамке питать можно- ведь же внешниве винты в пике тоже потребляют прилично! однако от юсб питаются и чувствуют себя хорошоwink.gif на крайний случай шнур идет с 2мя юсб разьемами- один обычный,а второй дублирует питалово..
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Sun525
сообщение Aug 24 2008, 20:49
Сообщение #23
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
http://www.teltonika.lt/en/pages/view/?id=17
Таким пользуюсь http://www.teltonika.lt/en/pages/view/?id=747, только у меня усб. Использую как исходящий канал для спут. интеренета. Не жалуюсь. Внутри модуль Nokia 12i и платка на FT232. Питание от USB.
Сообщение отредактировал Sun525 - Aug 24 2008, 20:53
edo
сообщение Aug 25 2008, 05:49
Сообщение #24
моё мнение - написано в стандарте 0.5A - значит нужно цеплять не более 0.5A. gprs-модем при передаче afaik потребляет больше (особенно если проблемы с уровнем сигнала).
разве в корпусе проблема найти нормальный источник питания на 5В?
а аргумент про винчестеры конечно хороший. только вот проблем с этими винчестерами полно. обновляльщики какой-то правовой базы (кажется гаранта) ходят с этими дисками - поспрашивайте у них.
Andrewak
сообщение Aug 25 2008, 06:47
Сообщение #25
Пользователь №: 12 162
Ну дык никто и не собирается отъедать от усб больше 0,5 ампера. Просто делается питальник с большим электролитом на выходе. Модем же не постоянно кушает 2 ампера, а только когда передаёт. Исходя из количества выделенный таймслотов можно расчитать величину накопительного конденсатора так, чтобы он успевал заряжаться током до 0,5 ампера (от усб). Точно также работают все pcmcia трансиверы...
Сообщение отредактировал Andrewak - Aug 25 2008, 06:48
shb
сообщение Aug 25 2008, 07:12
Сообщение #26
Из: Россия МО
Не потребляет больше 300 мА никогда. 2А что прописано в датшите это пиковые потребления в самом начале активного тайм слота. Да и то они прописали с запасом (с перестраховкой). Да это все посчитать можно. Transmit power 2W at EGSM900 в импульсе максимум. Возмем крайний вариант GPRS 4 Timeslot из 8-ми. Средняя мощность 1W. При питании модуля 4В Среднее потребление получается 1/4 т.е. 250 мА. Учти это самый экстрим. Такого просто не бывает. Чтобы еще тебе 4 таймслота выделели - забудь, два видел. Пики до 2А в десятки наносекунд могут быть. Для этого ставят емкости. Так что при нормальных прочих условиях средние 100 мА.
Andrewak
сообщение Aug 25 2008, 07:46
Сообщение #27
Вот здесь всё подробно написано:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....116,P2123,D4515
stream
сообщение Aug 25 2008, 08:08
Сообщение #28
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Блажен, кто. Откроем тот же даташит на SIM300 и смотрим самый тяжелый случай:
ESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical 470 mA.
Это по 4 вольтам, но если учесть питание всей дополнительной обвязки и КПД преобразователя - все становится очень грустно впритык.
Практически это выглядит так: вроде все работает и у одного оператора, и у второго, и с третьим сначала вроде как работает, а потом он вдруг перекидывает тебя на 900-Мгц соту и дает много тайм-слотов - и привет... в лучшем случае - ресет модуля, в худшем - у юзера горелый порт на дешевой китайской материнке, который хорошо если 450 мА тянул...
skaarj
сообщение Aug 25 2008, 08:19
Сообщение #29
с таким же успехом юзер может спалить порт любым девайсом,ето ж не проблема разработчика жсм модуля? и псмсиа тоже ж не дают 2 а в пике,однако все работаетsmile.gif да взять хотябы модем от пипл нет- он тоже юсбшный, к тому же используется 1 порт, и никаких жалоб..
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 25 2008, 08:21
shb
сообщение Aug 25 2008, 09:54
Сообщение #30
Из: Россия МО
Хотелось бы почитать весь обзац. У себя в датшитах не нашел данного предложения. Что за документ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
