> Экран в микроволновке
yegorkin
сообщение Aug 24 2008, 10:16
Пользователь №: 39 785
Кладём мобилку в микроволновку. Почему мобилка не теряет сеть? Экран микроволновой печи не экранирует?
proxi
сообщение Aug 24 2008, 10:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
у старых нокий обновление сети было не быстрое не знаю как у современных...
yegorkin
сообщение Aug 24 2008, 11:23
Т.е. вы хотите сказать, что после 15 минут мобилка перестанет принимать звонки?
PS: печка выключена, это не эксперимент no-evil.net
Клим
сообщение Aug 24 2008, 11:53
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Попробуйте положить в эмалированную кастрюлю (крышка изолированны) и в кастрюлю из нержавейки положить.
proxi
сообщение Aug 24 2008, 12:30
Группа: Banned
Из: Zurich
значит плохо экранированна, у приемника динамичесский диапазон приличный под 100dB ну вот и
считайте.... мироволновка изолирует( наобум никогда не проверял ) предположим 50-60 dB и это
уже very nice.... кастрюля нержавейка наверно на все 100dB ... надо проверить...
yegorkin
сообщение Aug 24 2008, 13:00
У меня участвуют в эксперименте две мобилки: старая Моторола и новая Нокиа, звоню с Нокии на Моторолу, ставлю Моторолу на громкую связь для наглядности. Включаю MP3 плеер на Нокиа, из Моторолы тоже идёт та же песня, переданная по GSM. Песню Моторолы не прервала ни печка, ни холодильник, ни эмалированная кастрюля, ни железный котелок с крышкой, даже чайник не смог остановить музыку. Вопрос почему не действует экран печки на мобилку и сколько Ватт проходит через экран при работе СВЧ печки?
makc
сообщение Aug 24 2008, 13:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Микроволновка заземлена?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
yegorkin
сообщение Aug 24 2008, 14:02
Да, как ни странно. Проверял на предприятии с заземлением (5-ый этаж), дома с занулением. Результат неизменный. Может заземлять надо ВЧ фидером длиной не более метра до Земли? 05.gif
proxi
сообщение Aug 24 2008, 14:39
Группа: Banned
Из: Zurich
о ваттах забудь, надо плясать от интенсивности поля, затем ослабление от предложенного устройства(кастрюля и далее по списку...) и затем мобильник, общее наблюдение: измерения СВЧ в любительских условиях, черевато открытием перпетум мобиле... нужно обладать зверским нюхом что бы интерпретировать такие результаты...
а за клиренсом вас еще не посылали?
yegorkin
сообщение Aug 24 2008, 14:46
Объяснение: экран микроволновки не обеспечивает абсолютного 100% экранирования излучения. При "разговоре" по мобилке, в ответ на затухание от экранирования, GSM-передатчики сильно повышают свою мощность (запас есть, так как до них не далеко - эксперименты проводились в центре города). Повышение выходной мощности передатчика мобилки видно по наклейке со светодиодом Ufo (есть такая игрушка).
Работающая микроволновка выпускает наружу пару Ватт ВЧ излучения, считается, что это нормально. Сочувствую девушкам из кафе, где я когда-то обедал - они часами вертятся вокруг постоянно работающей _бытовой_ микроволновки.
Нашёл аналогичную тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:22
proxi
сообщение Aug 24 2008, 15:21
Группа: Banned
Из: Zurich
ну начнем с того что микроволновки по излучению соответствуют стандартам( непорядок если нет)а стандарты в свою очередь не должны противоречить СНИП ам и ПДК... излучает пару ватт это значит что изоляция менее - 30dB я бы к такой не подходил бы...я предлогал -60dB а это на три порядка лучше(1000раз)...
зона и мощность это две большие разницы, бывают симптомы: скачет зона а оказывается не хватает мощности у мобилы что бы зарегистрироваться и тд и тп, подробности уже стерлись.... опять таки регистрируется мобила в сети с мах мощностью(1Вт;2 Вт;5Вт) так было всегда а затем по результатам выставляет Pвых от 0dBm до 33dBm для 900 и у 1800 было до 30 dBm...
от этого зависит длительность работы от аккумулятора...у корректного оператора с нормальным покрытием соответственн и дольше работает....
Serj78
сообщение Aug 24 2008, 17:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
проверял: на 2.4 Ггц микроволновка снимает 54 дб - по сравнению с открытой дверцей и 60-62дб при установке передатчика рядом. проверял спектроанализатором. источник- тв- передатчик 1 вт.
Alexey_B
сообщение Aug 25 2008, 06:58
Пользователь №: 8 887
А может быть, действительно экран микроволновки рассчитан на то, чтобы лучше всего давить именно 2,4 ГГц. А частоты мобилы он запросто может и не давить вовсе, или давить, но намного хуже.
EUrry
сообщение Aug 25 2008, 07:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Экран микроволновки - предельный аттенюатор. Частоты ниже 2,44 ГГц он, по идее, должен давить лучше.
К вопросу про кастрюльки:
Пробовал как-то закрывать мобилку в эмалированную кастрюльку с крышкой - работал через эмалевую щель. Когда положил мобилку в алюминиевую кастрюльку и хорошо притер крышку - сеть пропала.
proxi
сообщение Aug 25 2008, 15:29
Группа: Banned
Из: Zurich
ну да, и я о том же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
