> Где искать стандартные решения?, части схемы, части программ для контроллеров.
wwweider
сообщение Aug 25 2008, 07:25
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
зачем изобретать велосипед когда почти всё сделано из стандартных кемто уже продуманных решений.
или ещё мне нужно множество примеров с микроконтроллерами авр.
например часы
регистратор с ацп
запись чтение на флешку
управление силовыми ключами например отключение и переключение нагрузок на 220в транзисторами от контороллера.
счётчики энергии
измерительная аппаратура померить ток и напржение
воспроизведение звуков и мелодии.
б.п. импульсные на мк, регулируемые.
шим силовые схемы.
sKWO
сообщение Aug 25 2008, 07:40
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
посмотрите по ссылке, проектов более чем достаточно
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=all
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
sysel
сообщение Aug 25 2008, 07:41
Пользователь №: 28 852
А в чём, собствеено, вопрос?
Большинство из Ваших примеров можно найти в Application Notes для микроконтроллеров.
Igor26
сообщение Aug 25 2008, 07:44
Пользователь №: 2 544
Вверху есть тема "Исходники программ и библиотек". Далее - поиск по форуму. Почти всё из перечисленного обсуждалось.
P.S. Что-бы прочувствовать, как работать со всем перечисленным, нужно не чужие исходники брать и вставлять в свой проект, а самому грызть тему, пока не будет положительного результата.
Можно диплом купить, но в голове от этого не прибавится.
P.P.S. Автору. Ничего личного.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 08:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вот именно. Мы эти "велосипеды" изобретали, а Вы считаете такой труд ниже своего достоинства? Может Вам тогда из разработчиков надо в манагеры переквалифицироваться?
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 08:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
например часы
регистратор с ацп
счётчики энергии
шим силовые схемы.
Без знаний и опыта можно кирпичики складывать, но не развалится ли дом?
Выбор.
wwweider
сообщение Aug 25 2008, 08:49
Группа: Validating
не слишком ли громко сказанно?))
я и сам могу кирпич из глины сделать а гдето умные люди уже нанокирпич придумали))
а ответы по теме очень пригодятся спасибо, ещё если есть источники кидайте ссылки всё пригодится!)
Сообщение отредактировал wwweider - Aug 25 2008, 08:46
GDI
Пользователь №: 5 008
Вообще, то такие стандартные решения, если они делаются по работе, являются собственностью фирмы и их разглашение может повлечь ответственность разгласившего, это зависит от трудового договора, конечно. Но есть решения которые люди делали для себя и разместили их в интернет, в таком случае гуголь - лучший помошник. Вот несколько ссылок: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e.../FinalProjects/
http://www.avrfreaks.com/
http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm
Ну, и вас уже отправляли в раздел "Исходники программ и библиотек" этого форума.
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 08:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Могу сказать на своем опыте, что все не так просто. Конечно, готовых решений море! Но если бы все так просто было, то наверно пустовал бы этот форум: зачем что-то спрашивать, когда все есть? Но Вы попробуйте возьмите все готовое и соберите нужную схему. Вот тут-то и выясниться, что этого компонента у Вас нет, а здесь не хватает быстродействия. А при замене аналогом возникают непонятные проблемы. А эта схема Вам кажется слишком уж простой, значит нужно думать и дорабатывать. Такие сомнения и размышления приследуют всех, кто что-то разрабатывает. Хотя конечно где-то и готовые решения можно применить. Здесь нужен разумный компромис: кому-то достаточно соединить готовые блоки, а кому-то необходимо создать новую микросхему. Вот именно в последнем случае происходит (ИМХО) прогресс!
Выбор.
zltigo
сообщение Aug 25 2008, 09:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(wwweider @ Aug 25 2008, 09:25) *
...зачем изобретать велосипед когда почти всё сделано из стандартных кемто уже продуманных решений.
Задать-то вопрос сможет любой ....., а вот понять и применить полученный ответ smile.gif.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 09:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нормально. Ваш слог тоже оставляет желать лучшего:
Обычно такой подход приводит к следующему:
1: Как мне управлять ТЭНом от датчика температуры?
2: Ну реализуй ПИД-регулятор...
...через пару часов/дней...
1: Перерыл пол-инета, нифига не понял. Дайте исходники...
2: Ну на...
...еще через некоторое время....
1: Не работает....
2: то, се, пятое, десятое...
...еще время...
1: Во блин, а почему у меня он все время тэном смыкает? И температура прыгает!!! Помогите, мне завтра работу сдавать!!!
2: Бугага, убей себя апстену, учи теорию устойчивости smile.gif
wwweider
сообщение Aug 25 2008, 09:29
Группа: Validating
именно поэтому и надо изучать все готовые решения прежде чем сделать своё)
просьба!!!!!!! не обсуждать полезность этого вопроса(не флудить!)
давайте только ресурсы.
Сообщение отредактировал wwweider - Aug 25 2008, 09:30
aesok
сообщение Aug 25 2008, 09:40
Пользователь №: 17 484
Здезь много примеров: www.google.com
(Не сочтите за рекламу)
Анатолий.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 09:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Т.е. у Вас с "теорией устойчивости" все впорядке? Теоретическая основа по задаваемым вопросам у Вас есть?
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Как Вы их изучите, не имея опыта? Вы, наверно, полагаете, что в инете выложат хорошо продуманное и опробированное изделие? Это уже будет коммерческая тайна. А те app notes и схемы, что есть - не всегда работают, да и обвязывать их надо чем-то, чего может и не найтись.
Другое дело, если Вы просто желаете поучиться. Но просто все перебирать нет смысла.
Это не флуд. Это советы.
www.google.com
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
