> Еще раз о SEPIC-стабилизаторе, Реализуемость SEPIC-стабилизатора (12В 10А)Out
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 13:25
Пользователь №: 39 804
Вопрос к спецам, у которых в активе есть свой SEPIC-преобразователь. Суть вопроса в реализуемости такого преобразователя со следующими исходными данными:
Uвх = 10...15 В,
Uвых = 12 В,
Iвых = 0...10 А.
Обсуждаемая схема в приложенном файле.
Расчет из Datasheet дает приблизительно следующие значения номиналов и параметров схемы для максимального режима:
задался частотой преобразования 100 кГц,
Dмах = 0.57,
Dmin = 0.46,
ток пульсации через L1 = 5.6 А,
L1 = L2 = 10 мкГн, предполагаю оба дросселя мотать на одном сердечнике RM10,
пиковый ток через L1 = 16 А,
пиковый ток через L2 = 12.3 А,
пиковый ток через MOSFET = 28.3 А,
среднеквадратический ток через MOSFET = 17.3 А, выбрал IRFI1010N (International Rectifier)
максимальная рассеиваемая мощность на MOSFET = 13 Вт,
среднеквадратический ток через Cs = 11.4 А,
задался напряжением пульсации на Cs равным не более 2 В,
отсюда получил емкость Cs = 30 мкФ,
среднеквадратический ток через Cout = 11.4 А,
для 1% пульсации выходного напряжения ESR выходного конденсатора не более 2.1 мОм,
откуда Cout ≥ 950 мкФ, исходя из тока пульсации в качестве Cout выбрал батарею из 4-х включенных параллельно конденсаторов серии EXR (Hitano) 50 Вх1500 мкФ, т.е. суммарная емкость 6000 мкФ.
среднеквадратический ток через Cin = 1.62 А, в качестве Cin выбрал один конденсатор EXR 50 Вх1500 мкФ,
делитель UFB: 3.3 кОм, 390 Ом,
Rsn = 4.3 мОм, Rfa = 180 кОм, Rc = 24кОм, СС1 = 18 нФ, СС2 = 2.7 нФ.
В общем-то значения тяжелые, но, как мне представляется, реальные. За исключением конденсатора Cs. Рекомендуется керамика. Пока предполагаю использовать в качестве Cs батарею из 3-х включенных параллельно конденсаторов общего применения SMD-2220-X7R-10 мкФ-25В. Но понятия не имею, рассчитаны ли они на такую реактивную мощность. И нигде не могу найти исчерпывающую информацию об этом. Просмотр темы SEPIC на форуме electronix.ru показывает, что в прошлом этот вопрос уже возникал. Может сегодня кто-то может высказаться определеннее. Может быть, здесь нужно применять какие-то специальные конденсаторы. А может, схема вообще не реальна? Кто знает – подскажите, пож-ста. Тот же самый просмотр темы SEPIC уже навел меня на мысль о том, что выходной драйвер LM3478 вряд ли потянет емкость затвора IRFI1010N. Здесь, я думаю, возможно незначительное усложнение схемы добавлением дополнительного драйвера. А в остальном схема реализуема?
Меня берут сомнения потому, что из всех предлагаемых схем SEPIC-преобразователей (схем Чука) ни одной сильноточной я не видел. Кроме того, вызывает изумление тезис, что в этой схеме рабочий цикл зависит только от входного и выходного напряжений (читай: не зависит от выходного тока). Поэтому возникает сомнение, может ли стабилизатор работать в широком диапазоне выходных токов.
rezident
сообщение Aug 25 2008, 13:49
Пользователь №: 3 882
ИМХО для таких токов лучше разделить ступени преобразователя. Т.е. не SEPIC делать, а Step-Up и вслед за ним Step-Down.
Vlas
сообщение Aug 25 2008, 14:08
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Кстати, получается один дроссель.Только это сначала step-down а потом step-up smile.gif
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 14:14
Я пока не рассматриваю этот путь по понятным соображениям увеличенной сложности, пониженного на двух преобразованиях кпд, повышенных помех. Да и хочется сделать что-то необычное. А конкретно против SEPIC, что-нибудь можете сказать?
Vlas
сообщение Aug 25 2008, 14:16
Тренируюсь
Из: Харьков
ПМСМ, два ключа - это по-любому лучше двух моточных на 15 А. Потери соразмерны - что в динамике в ключах, что в проводе. К сожалению, прямо сейчас не смогу выложить картинку, смысл в том, что мы берем сначала понижающий, после него (без конденсатора) - повышающий. Получается, два дросселя объединяются в один.
Не, таки могу. Вот:Прикрепленный файл  st9.pdf ( 105.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4271
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 25 2008, 14:20
wim
сообщение Aug 25 2008, 14:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Требования к Cs - примерно такие же, как к выходному конденсатору, поскольку действующие значения токов у них сопоставимы. Можно использовать те же EXR.
Проблемы могут быть с LM3478. NS утверждает, что она не так чувствительна к помехам, как LM3488, но лучше всё равно поставить что-нить подубовее, типа UCC3807 и трансформатор тока в цепи стока полевика.
У всех топологий преобразователей в режиме непрерывных токов рабочий цикл не зависит (почти) от тока нагрузки. А в режиме разрывных - зависит. Ну и ничего страшного - какая-то нагрузка всё равно есть. Делитель выходного напряжения, например.
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 14:24
Извините, такому чайнику как я требуется расшифровка абревиатуры ПМСМ.
Vlas
сообщение Aug 25 2008, 14:27
Тренируюсь
Из: Харьков
В аттачменте - смотрите рисунок 2 b. Обоими ключами можно управлять от одного контроллера, я встречал такое решение. Единственное - для step-down нужен р-канальный транзистор, либо бутстрепный драйвер, если настаиваете на n-канальном.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 25 2008, 14:34
Lonesome Wolf
сообщение Aug 25 2008, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
muRata для своих конденсаторов предоставляет программку, где можно найти Temperature Rise Characteristic в зависимости от частоты и тока (и DC bias).
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 14:44
Не знаю, разумно ли ставить электролитына на такой ток, может быть только по цене, но точно не по габаритам. На выходе то они оправдываются необходимостью обеспечения непревышения пульсации напряжения. А к разделительной емкости это не относится.
Что касается UCC3807, то фиксированная частота преобразования 1 МГц (может я ошибаюсь - бегло глянул datasheet) великовата для моего опыта в преобразовательной схемотехнике.
Ну и Большое Спасибо за пояснения зависимости рабочего цикла от характера тока дросселя!
Сообщение отредактировал Harry Lukoch - Aug 25 2008, 15:11
Vlas
сообщение Aug 25 2008, 14:50
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(Vlas @ Aug 25 2008, 17:27) *
В аттачменте - смотрите рисунок 2 b. Обоими ключами можно управлять от одного контроллера...
В этом случае регулировочная характеристика будет
Uвых=Uвх*D/(1-D)
Как у флая без учета коэффициента трансформации.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 25 2008, 14:50
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 14:56
Lonesome Wolf
сообщение Aug 25 2008, 15:07
Из: Украина
В действительности, схема реализуемая. Важная оговорка - в принципе. smile.gif. Только требуется аккуратность. При таких токах следует использовать полимерные конденсаторы. Hitano, IMHO, вообще ширпотреб, читай отстой. У четырех конденсаторов, которые Вы собираетесь использовать, суммарное ESR 8 мОм и размах пульсаций 200 мВ. При отрицательных температурах - много-много хуже. А если использовать 4*680u (на 16В) Nichicon - получите 80 мВ мах. То же и с транзистором - можно и получше найти - в 3 ватта вписаться даже с одним.
Microwatt
сообщение Aug 25 2008, 15:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В общем-то значения тяжелые, но, как мне представляется, реальные. Меня берут сомнения потому, что из всех предлагаемых схем SEPIC-преобразователей (схем Чука) ни одной сильноточной я не видел. Кроме того, вызывает изумление тезис, что в этой схеме рабочий цикл зависит только от входного и выходного напряжений (читай: не зависит от выходного тока). Поэтому возникает сомнение, может ли стабилизатор работать в широком диапазоне выходных токов.
Опыт небольшой, но есть.
-SEPIC - отличная топология. Никаких проблем с паразитными параметрами. Все везде чистенько, как в учебнике.
-Да, скважность зависит только от соотношения входного и выходного напряжения. И это действительно так не только для SEPIC, а для любого в режиме неразрывных токов.
-В SEPIC , как и везде, есть проблемы со слопкомпенсацией при скважности 0.5 и более. Он устойчив как понижающий, при повышении начинается хаотическое переключение. Выбранный контроллер вроде имеет для этого что-то внутри дополнительное, надо вчитаться. У меня же попытки скомпенсировать пилу в US3844 кончились ничем. Да, вроде заработало. Но в серии начались неприятности. Пришлось отказаться от этого решения вообще. Однако, есть довольно много публикаций, что именно SEPIC используют для очень мощных конверторов в топливных элементах.
- Транзистор выбран не самый-самый. Можно и IRF1404 посмотреть или еще что. В любом случае, на 100кГц выход в 1 ампер уже маловат для затвора. Скорее всего, нужно посмотреть драйвер..
- При токах ключа более 5А уже есть смысл ставить токовый трансформатор вместо резистивного датчика.
- Схема прекрасно работает и с двумя дискретными дросселями и с одним двухобмоточным. В последнем случае индуктивности можно вдвое меньше брать. Поскольку на такие токи трудно найти что-то стандартное, то лучший выход - мотать в два провода (в две ленты) на ш-образном. Достаточно технологично.
- емкость ставят и керамику и пленку и электролиты. По реактивности может немного страхи преувеличены. Я бы поднял частоту до 120-150 кГц и обошелся батарейкой из керамики.
Успехов!
ЗЫ. SEPIC не работает в трансформаторном (изолированном) исполнении. Если бы преодолеть эту особенность, ему бы цены не было. Когда-то я над этим посопел пару дней. вроде было что-то обнадеживающее... Может, у кого что-то есть по этому поводу?
Lonesome Wolf
сообщение Aug 25 2008, 16:04
Из: Украина
Важен импеданс. Поэтому достаточное значение емкости - обязательно. 1 мОм на 100 кГц - соответствует 3000 мкФ.
А схема, действительно, и выше по частоте работать будет.
P.S. Если прикинуть по модели, то при использовании связанных индуктивностей пиковое значение тока будет ампер 27 при размахе пульсации 5.7 А - при входном напряжении 10В, а выходном 12 - в Spice модельку набросал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
