> Потребление ядра, SAM7SE
Alexashka
сообщение Aug 25 2008, 21:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На днях выяснял насколько МАЛО потребляет контроллер (AT91SAM7SE512) и от чего зависит потребление и получил такую странную зависимость (извиняюсь если тема уже поднималась,все посты прочитать не успел). Ну с потреблением по 3.3 более-менее понятно- это практически ток по линиям ввода-вывода. А вот с ядром странность. При тактировании ядра от 32кГц генератора потребление 50мкА если код выполняется из SRAM. Как только код загружается во Флешь (или если к ней идет обращение из программы) ток возрастает до 1.6...2.0 мА, т.е в 40 раз!!! Неужели столько есть контролеер флешки??
Поскольку такое потребление никак не устраивает появилась мысль заливать программу во флешь, после чего она копирует себя (или часть себя) в SRAM, где собстно и выполняется.
Хотя не совсем понятно -если просто скопировать код из флешь в статику, то все абсолютные адреса в коде станут недействительными, а ежели размещать функции в SRAMe то при заливке они туда зальются, но при выключении питания сотрутся...Как быть?
Посоветуйте!!
aaarrr
сообщение Aug 25 2008, 21:41
Пользователь №: 1 448
По поводу потребления - Note под табличкой Power Consumption for Different Modes:
Low power consumption figures stated above cannot be guaranteed when accesing the Flash
in Ultra Low Power mode. In order to meet given low power consumption figures, it is recommended
to either stop the processor or jump to SRAM.
Поручить это дело линкеру - прописать нужные функции в соответствующих секциях и разместить в RAM. Конкретная реализация зависит от компилятора.
Alexashka
сообщение Aug 26 2008, 06:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И почему все ляпы и узкие места производители прописывают гденибудь внизу страницы мелким шрифтом ? biggrin.gif
Rst7
сообщение Aug 26 2008, 06:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообще, конечно, весьма странно. Почему, например, AVR, исполняя программу из флеша, прекрасно справляется с микроамперными токами потребления... Что-то, как говорится, ниасилили...
Alexashka
сообщение Aug 26 2008, 08:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
да проверял тем что вставил ассемблерный код, который просто в цикле читает по опред.адресу. Если этот адрес входит в область RAM- то все ок, а если он приходится на область FLASH -ток потребления сразу подскакивает.
2 all: проблема решилась вставкой ключевого слова __rumfunc перед определением функции. Теперь функция сохраняется во флешь, а при стартапе копируется в RAM, где потом собсно и выполняется smile.gif 08.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 26 2008, 08:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Выворачивался, терпел пытки, но название компилятора не выдал smile.gif Чтоб вам тоже тренироваться в телепатии. wink.gif
SergeiCh
сообщение Aug 26 2008, 10:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
__ramfunc в IAR, а в gcc __attribute__ ((section (".ramfunc"))) В скриптах атмеловских приметов для gcc секция .ramfunc уже определена.
Alexashka
сообщение Aug 26 2008, 10:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так точно! IAR v5.10
proba
сообщение Aug 26 2008, 10:57
Пользователь №: 5 526
у многих мк тоже самое:
Renesas M16C/R8C: @32kHz с RAM - 30uA, с Flash - 150uA
Freescale MC9S08QE: @16kHz c RAM - 7uA, c Flash - 22uA
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
