> Умножение + перекодировка на AVR, не могу понять
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 26 2008, 07:47
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всем привет , не могу никак понять как написать подпрограмму перекодировки значения для LM7001
Пример такой
значение 0x0F 0xA0 умножаем на 25 DEC or 0x19 HEX
clr tmp2
ldi tmp, 0x19 // загружаем константу
add_25: //
add r22, 0xA0 // умножаем на 25 DEC / 19 HEX
adc r23 , 0x0F //
adc r24, tmp2 //
dec tmp //
brne add_25 //
После умножения получаем число трех байтовое r24 = 0x01 r23 = 0x86 r22 = 0xА0
как мне из него сделать десятичное число 100 000 ? потом после этого мне каждый символ нужно вывести на ЖКИ 44780 , в ASCII , это уже допишу сам .
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 07:53
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Пример такой
clr tmp2
add_25: //
adc r23 , 0x0F //
adc r24, tmp2 //
dec tmp //
brne add_25 //
теперь от этих 3 байт отними 100000 столько раз сколько сможешь, дальше 10000, потом 1000, 100,10.Остануться единицы. Из всего этого сформируй десятичное число
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 26 2008, 08:17
clr tmp2
add_25: //
adc r23 , 0x0F //
adc r24, tmp2 //
dec tmp //
brne add_25 //
// registers
// 28 27 26
// 1 55 CC = 87.500
// 1 86 A0 = 100.000
// 1 A5 E0 = 108.000
ldi r26, 0xA0 // отнимаем 100 000
ldi r27, 0x86
ldi r28, 0x01
rcall dec_char
mov dig_1,loop // сохраняем результат первой цыфры
ldi r26, 0x10 // отнимаем 10 000
ldi r27, 0x27
clr r28
rcall dec_char
mov dig_2,loop // сохраняем результат второй цыфры
ldi r26, 0xE8 // отнимаем 1 000
ldi r27, 0x03
rcall dec_char
mov dig_3,loop // сохраняем результат третьей цыфры
ldi r26, 0x64 // отнимаем 100
clr r27
rcall dec_char
mov dig_4,loop // сохраняем результат четвертой цыфры
ldi r26, 0x0A // отнимаем 10
clr r27
rcall dec_char
mov dig_5,loop // сохраняем результат пятой цыфры
// Перекодировка HEX -> DEC
dec_char: //
ldi loop,-1 // загружаем значение и отнимаем от него 1
char_no:
sub r22, r26 //
sbc r23, r27 //
sbc r24, r28 //
dec loop //
brsh char_no // перейти если больше без знака
ret //
пробую так , не выходит , может я не так заганяю значение в loop ?
Сколько раз нужно отнять значение 100 000 ? потому что если отнимать его 256 раз проц затухает примерно на 1 секунду sad.gif .
demiurg_spb
сообщение Aug 26 2008, 08:38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А что у Вас с сторожевым таймером (watchdog)?
Ведь если он активен, то его надо сбрасывать периодически (инструкцией wdr) smile.gif
Это может явятся причиной "затухания".
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 08:42
Перед вычитанием число нужно проверить- больше ли оно вычитаемого. Если да- то вычитаем и счетчик в данном разряде увеличиваем на 1 иначе переходим к более мелкому числу
=GM=
сообщение Aug 26 2008, 10:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Павлик @ Aug 26 2008, 07:17) *
Сколько раз нужно отнять значение 100 000?
Почитайте вот здесь о преобразовании двоичных чисел в символьные
Syberian
сообщение Aug 26 2008, 11:23
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Без деления не обойтись. Стандартные процедуры деления есть в аппноутах AVR.
Берешь число, делишь на 100тыщ, к результату + #30 и на индикатор готовый символ.
Остаток деления делишь на 10 тыщ, и то же самое....
Повторить с 1000, 100, 10, и остаток от деления на 10 - тоже туда же.
Чтобы умножить число, совсем не нужно 25 раз складывать его с собой smile.gif
аппаратное умножение есть почти во всех мегах.
http://atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Смотри апноты AVR200...AVR204
Maik-vs
сообщение Aug 26 2008, 11:55
Пользователь №: 23 101
Зачем же путать начинающего? Конечно, легко и приятно написать a=b/100000; (Догадались? следующая строка будет a=b%100000;) Но потом надо посмотреть, во что это превращается на ассемблере. Тут и поможет вычитание. Сравните код, станет всё ясно. Для 6-разрядного десятичного числа максимальное количество вычитаний - всего 45; при этом тысячи вычитаются из 2-х байт, а десятки - из одного.
Это да!
Сообщение отредактировал Maik-vs - Aug 26 2008, 11:58
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 31 2008, 16:13
"Спасибо всем за участие , чесно говоря украл готовый исходник , и переписал его немного под себя , все работает как мне было и нужно .
Коляй
сообщение Sep 29 2008, 15:53
Пользователь №: 16 558
А где украл там ещё нету случаем? Тоже надо бы, а то начинаю писать, получается строк больше чем на асме! Хочется то что б и нули незначащие пробелами заменялись, и переменная long.
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 30 2008, 08:09
На асме все дописал , автонастройку , поиск с остановкой и диапазон с выводом на 44780 , стучись в мыло или асю smile.gif
=GM=
сообщение Sep 30 2008, 09:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Как-то так можно
unsigned char LCDOut[7]={15,32,19,19,30,0,0};    // набор символов по включению
const  unsigned long step[7]={1000000,100000,10000,1000,100,10,1};
void long2LCD(  unsigned long m)
unsigned long temp,val;
char i,atemp;
val=m;
for (i=0; i<6; i++)
    temp=step[i];
    atemp=0x30;
    while(val >= temp)
        atemp++;
        val-=temp;
    LCDOut[i]=atemp;
    LCDOut[6]=val+0x30;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.03938 секунд с 7
