12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Демодуляция QAM
petrov
сообщение Aug 15 2008, 09:47
Сообщение #151
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(vadimuzzz @ Aug 15 2008, 13:02) *
я извиняюсь за назойливость, просто хочу свести концы с концами (в смысле теорию и практику).
рассмотрим линейную часть эквалайзера (скриншот).
как я понимаю, здесь коэффициенты пересчитываются по формуле : C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(V(k)).
а в фильтре, что стоит в обратной связи идет пересчет C(k+1)=C(k) + error(k)*conj(I(k-1)).
или я неправильно понял?
у Прокиса формула пересчета на оба фильтра одинаковая. не могли бы вы в виде формул показать пересчет коэффициентов?
Одинаковые формулы для обоих фильтров используются, задержка на рисунке для прямого фильтра в обратном фильтре встроена в интегратор(можно сделать как и в прямом задержку в нижней ветке интегратора и на выходе интегратора ещё задержку поствить но это эквивалентно тому что сейчас), для прямого фильтра так не получается симулинк начинает ругаться на алгебраик луп и я не могу найти этому объяснения.
vadimuzzz
сообщение Aug 16 2008, 01:48
Сообщение #152
Пользователь №: 6 988
все, дошло до меня )
и алгебраик луп я воспроизвел. у меня сложилось впечатление, что это как-то связано с тем, что линейный эквалайзер работает в другой clock_domain (две выборки на символ). в любом случае в FPGA таких проблем не будет. будут другие wink.gif
petrov
сообщение Aug 16 2008, 05:57
Сообщение #153
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё верно, в FPGA не будет таких проблем.
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 07:17
Сообщение #154
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Александр,а почему Ваша модель плохо работает при Rolloff factor RRC < 0,3(мне нужно 0,15)qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
Это клиника?Очень жалко потраченного времени.Конечно,я сам виноват,только сейчас,при реализации в FPGA обратил внимание на установленный у Вас Rolloff... 07.gif
Есть ли какой выход?
petrov
сообщение Aug 26 2008, 07:38
Сообщение #155
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Писал много раз уже что это так учебные модели с ошибками. Что конкретно плохо работает?
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 07:59
Сообщение #156
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увеличивается дисперсия звёзд в созвездии.
Это при Rolloff = 0,2
petrov
сообщение Aug 26 2008, 08:21
Сообщение #157
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Для начала отключите все синхронизации и АРУ, если большой разброс сохранится то значит неправильно посчитан фильтр.
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 08:36
Сообщение #158
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,это я попробую.
Фильтр после Гарднера?
Вы правы,корректировкой параметров фильтра удаётся влиять на ситуацию.Спасибо!А я уж испугался...
petrov
сообщение Aug 26 2008, 08:43
Сообщение #159
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Имеется ввиду фильтр с характеристикой корень из приподнятого косинуса.
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 08:55
Сообщение #160
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но для 0,15 не удаётся улучшить ситуацию.Есть ли методика расчёта этого фильтра?Это ПИ-регулятор,для его расчёта нужно знать параметры объекта регулирования,как их обычно получают в данном случае?
Странно,а что тут можно выбрать не так?Порядок увеличивал - не помогает.
proxi
сообщение Aug 26 2008, 08:56
Сообщение #161
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вроде если память не изменяет ПИД регуляторы.... а ПИ были аттеньюаторы, фильтры, защита от ЭМИ в том числе и в космосе при ядерном взрыве, однако...
petrov
Сообщение #162
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так как приподнятый косинус у вас не даёт МСИ?
Теорию ФАПЧ смотрите. При маленьких коэффициентах ската падает уровень гармоники символьной частоты, надо уменьшать полосу ФАПЧ, ну ессно при рассчётах не забывайте учитывать все коэффициенты передачи в петле, в том числе для детектора и регулирующего элемента.
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 09:02
Сообщение #163
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял вопроса.
petrov
сообщение Aug 26 2008, 09:07
Сообщение #164
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Отключаете все синхронизации и АРУ и смотрите разброс точек на приёме, его не должно быть если приподнятый косинус правильно рассчитан.
Шум ессно убираете, сдвиг частоты и т. п.
Сообщение отредактировал petrov - Aug 26 2008, 09:08
_Anatoliy
сообщение Aug 26 2008, 09:26
Сообщение #165
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ПИД подразумевает три составляющие - Пропорциональную,Интегральную и Дифференциальную(отсюда и название регулятора).В данном случае дифференциальная составляющая отсутствует, имеем чистый ПИ-регулятор.
Не понял,как посмотреть разброс точек если все синхронизации отключены?Ведь уровень сигнала будет гулять внутри символьного интервала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
