> Extended Embedded C++ и кол-во объектов, Создает динамически не более двух, на третьем зависает.
Colobox
сообщение Aug 26 2008, 10:39
Пользователь №: 31 901
Вот такая простенькая программа:
TByte*bb0,*bb1,*bb2;
int main()
    bb0=new TByte(1);
    bb1=new TByte(2);
    bb2=new TByte(3);
TByte - некий тип объектов с параметром.
При прогоне JTAG выдает: "The application aborted."
В случае:
int main()
    bb0=new TByte(1);
    bb1=new TByte(2);
все нормально, прога прокатывает без особенностей.
Неужели количество динамически создаваемых объектов проблемно или
Надеюсь, просто чо-то не понимаю.
P.S. IAR for AVR 4.20
Сообщение отредактировал Colobox - Aug 26 2008, 10:57
sergeeff
сообщение Aug 26 2008, 10:58
Пользователь №: 4 007
А к моменту вызова main() heap инициализирована?
Colobox
сообщение Aug 26 2008, 11:23
sergeeff
сообщение Aug 26 2008, 11:38
Ну дожен быть в библиотеке некий набор функций, обеспечивающий возможность динамического размещения неких объектов в памяти. До вызова main обычно работает startup модуль, в котором должна инициироваться "куча". Вопрос еще в том где физически она размещается, и каков ее размер.
Colobox
сообщение Aug 26 2008, 12:59
Хм, а какие, например, вообще функции это делают?!
Разве куча не инициализируется автоматически? А физически куча в RAM, конечно.То, что осталось от стеков и глобальных и статических переменных- это и есть куча. Чего то недопонимаю?
Проц: Атмега128.
Aaaa, все!!! разобрался... В настройках проекта NEAR_HEAP увеличил в 2 раза 0x20->0x40
Сообщение отредактировал Colobox - Aug 26 2008, 13:28
sergeeff
сообщение Aug 26 2008, 13:37
Можно и так сделать. Но кто-то должен кучу инициировать с указанием начального адреса и объема. Интересно, а как ты себе представляешь "инициализируется автоматически"? Скорее всего в startup'e вызывается фукция инициализации кучи (а может и не вызывается, не всем же нужна куча!). Так вот и возникают два вопроса:
1. Вызывается ли функция инициализации?
2. С какими параметрами?
Может куча и создается, но размером в 8-16 или кто его знает байт. Вот туда что-то помещается, а больше - нет.
Вообще полезно при написании программ с этим делом сразу разобраться, чтобы в будущем понимать что к чему. Да. кстати интересно, а что кажет sizeof(TByte)?
Colobox
сообщение Aug 26 2008, 19:34
Компилятор генерит стартап, который и рулит начальными параметрами кучи-это я и назвал: "автоматически"-отдельно ручками ничего делать не надо.
Судя по-наличию в настройках параметра near_heap со значением по-умолчанию (0x20)- скорее всего,
куча по-любому как-то обрабатывается- она ж просто остаток от памяти, чего ей не быть?!
вот с этим как-раз near_heap, но что означает 0х20 -не въезжал пока...
Это очевидно, сейчас, по-меньшей мере.
Полезно, думаю еще столкнусь: в проге много динамических объектов будет.
Пользую new, нууу объект типа TByte небольшой вообще.
sergeeff
сообщение Aug 27 2008, 05:54
Ну так и с помощью : printf("size of TByte - %d\n", sizeof(TByte)) - выясни, сколько занимает твой объект места в памяти. И очень похоже, что куча твоя имеет всего 32 байта.
Colobox
сообщение Aug 27 2008, 06:23
Совершенно верно: в настройках проекта эта самая near_heap находится в группе "DLIB heap sizes".
Только сейчас осознал, вот, блин... :-)
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2008, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И не забывайте, что при каждом выделении памяти в куче еще несколько (зависит от реализации) байт резервируются для служебных целей.
sergeeff
сообщение Aug 27 2008, 08:03
Плюс к этому, часто выделяемая память выравнивается на адрес, кратный степени 2, если того требует (или желательно с точки зрения быстродействия) архитектура конкретного процессора, что также может приводить к повышенному "расходу" памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
