2 страниц V  < 1 2
> Еще раз о SEPIC-стабилизаторе, Реализуемость SEPIC-стабилизатора (12В 10А)Out
wim
сообщение Aug 25 2008, 16:49
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Harry Lukoch @ Aug 25 2008, 18:44) *
Что касается UCC3807, то фиксированная частота преобразования 1 МГц (может я ошибаюсь - бегло глянул datasheet) великовата для моего опыта в преобразовательной схемотехнике.
Ну и Большое Спасибо за пояснения зависимости рабочего цикла от характера тока дросселя!
У UCC3807 частота задается RC цепью. Но, в отличие от UC384x, есть полезная фича - ограничение максимального коэффициента заполнения. Можно задать, напримр, 0.7 - и больше она не выдаст. Это может спасти ключ, если. к примеру, входной источник питания ослаб (я так понимаю, это - свинцово-кислотная батарея?)
Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 19:30) *
-В SEPIC , как и везде, есть проблемы со слопкомпенсацией при скважности 0.5 и более. Он устойчив как понижающий, при повышении начинается хаотическое переключение. Выбранный контроллер вроде имеет для этого что-то внутри дополнительное, надо вчитаться. У меня же попытки скомпенсировать пилу в US3844 кончились ничем. Да, вроде заработало. Но в серии начались неприятности. Пришлось отказаться от этого решения вообще. Однако, есть довольно много публикаций, что именно SEPIC используют для очень мощных конверторов в топливных элементах.
ЗЫ. SEPIC не работает в трансформаторном (изолированном) исполнении. Если бы преодолеть эту особенность, ему бы цены не было. Когда-то я над этим посопел пару дней. вроде было что-то обнадеживающее... Может, у кого что-то есть по этому поводу?
Неустойчивость при, пардон, коэффициенте заполнения больше 0,5 легко побеждается дополнительной "пилой". Расчет примерно вот как здесь:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
С изолированным SEPIC-ом те же проблемы, что и с флаем - индуктивность рассеяния.
Вот тут американский профессор Эриксон предлагает бороться с оной эктив-клэмпом:
http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect/pubarch/01453143.pdf
MM_Andrey
сообщение Aug 25 2008, 17:34
Сообщение #17
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
При такой мощности можно попробовать преобразователь Чука, у него КПД мне кажется поболее будет. У него на входе и выходе дроссели(можно на одном сердечнике), подбирая количество витков и коэффициент связи можно свести пульсации тока на входе и выходе к нулю(теоретически).
Недостатком является инверсия входного напряжения.
http://alexlevin.narod.ru/Switch.htm
Harry Lukoch
сообщение Aug 26 2008, 07:29
Сообщение #18
Пользователь №: 39 804
Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 18:30) *
Опыт небольшой, но есть...
DSIoffe
сообщение Aug 26 2008, 11:46
Сообщение #19
Дима
Пользователь №: 1 486
Но понятия не имею, рассчитаны ли они на такую реактивную мощность.
Имхо, посчитать можно через фактор рассеяния (dissipation factor - DF). Я брал многослойную керамику от Taiyo Yuden, у них DF приведён в datasheet. Посчитал, лично у меня запас оказался большим (правдa, источник миллиампер на 200). DF и измерить можно, например, http://www.flk.ru/?page=rcl&action=fluke_6306 (сам не пробовал).
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Burner
сообщение Aug 26 2008, 18:16
Сообщение #20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можно конденсатор поставить между землями входа и выхода smile.gif. Такой же, как разделительный. Ессно, ВЧ потенциалы земель все равно связаны, а напряжение между ними попадает на эти конденсаторы. Ну а для нормальной изоляции надо настоящий транс, никуда от него не денешься.
Microwatt
сообщение Aug 26 2008, 20:00
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да, такое решение где-то видел. Не опробовал....
Harry Lukoch
сообщение Aug 27 2008, 16:49
Сообщение #22
Цитата(DSIoffe @ Aug 26 2008, 14:46) *
посчитать можно через фактор рассеяния (dissipation factor - DF)...
Насколько я понимаю, фактор рассеяния - это не что иное, как тангенс угла диэлектрических потерь. Ну а как его предельно допустимое значение, скажем 0,2, связать с током, напряжением и частотой? может есть готовая формула. Давно учился - уже не вспомню. И в инете не нашел.
MM_Andrey
сообщение Aug 27 2008, 17:12
Сообщение #23
http://www.avx.com/docs/Catalogs/cbasic.pdf
DSIoffe
сообщение Aug 28 2008, 06:43
Сообщение #24
Дима
Не только. Прикладываю полезный текст, взятый где-то здесь на форуме.
Цитата("MM_Andrey")
Спасибо! Какая хорошая бумажка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
