> И снова выбор МК под задачу.
navy2000
сообщение Aug 26 2008, 07:47
Пользователь №: 18 874
Требования достаточно простые, нужен ARM7 с поддержкой SDRAM на внешней шине и хотя бы одним CAN-контроллером. Сложность в цене.
LPC2468 всем подходит, но дороговат и использоваться будет меньше чем на половину. Может есть еще варианты?
KRS
сообщение Aug 26 2008, 08:17
Пользователь №: 555
Цитата(navy2000 @ Aug 26 2008, 11:47) *
12 баксов дорого???
ARM7 с флешом и SDRAM вообще только NXP и атмел SAM7SE, только он еще дороже и CAN там нет.
navy2000
сообщение Aug 26 2008, 08:50
Цитата(KRS @ Aug 26 2008, 15:17) *
12 баксов дорого???
Проблема не в его абсолютной цене, а в борьбе за себестоимость изделия. При том, что больше половины проца использоваться не будет трудно объяснить выбор данного МК руководству.
Вопрос был с чем его можно сравнить?
scifi
сообщение Aug 26 2008, 09:43
Пользователь №: 25 136
Прошу прощения за придирку, но себестоимость - это сумма абсолютных цен и других затрат, так что проблема как раз в абсолютной цене.
Какая доля проца используется - не так важно. Например, персональные компьютеры используются для компьютеризации во многих областях (промышленное производство, лаборатории, построение кластеров поисковых систем и т.д. и т.п.) из-за их дешевизны, при этом никого не смущает, что они "используются менее чем на половину".
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 26 2008, 09:58
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Раз уж такое руководство, тогда дайте им MicroBlaze или NIOS.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 10:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
navy2000
сообщение Aug 26 2008, 11:36
Прошу прощения, дискуссия не по теме.
Кроме озвученного можно еще что то посмотреть?
И встроенный флешь не озвучивался как обязательное условие.
sensor_ua
сообщение Aug 26 2008, 11:49
Пользователь №: 4 387
Встречал камешки от Winbond - W90N740 в роутерах Surecom EP-4904AX - достаточно специализированные (есть несколько подвидовwink.gif). СтОит также посмотреть, может, чего есть у Samsung. ARM7 вроде должны стоять в роутерах D-Link DI-604 версий A1, B1, and C1 - там без SDRAM тяжеловато.
CAN недосмотрел.
aka Vit
Alex03
сообщение Aug 26 2008, 11:56
Пользователь №: 12 034
А каков объём RAM-а нужен?
А то мож какойнить LPC2292 со SRAM-ом покатит?
Хотя первые LPC почемуто продаются по цене большей чем нынешние...
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 12:07
Из: Riga, Latvia
Ну тут уж какую "тему" подняли, такая и дискуссия sad.gif. Вы бы хоть задачу поподробнее осветили, объемы памяти огласили.. А то такой-же, но без крыльев за полцены...
blackfin
сообщение Aug 26 2008, 12:16
Пользователь №: 4 261
EDN Microprocessor Directory
EDN DSP Directory
navy2000
сообщение Aug 26 2008, 12:25
Сейчас используется SRAM, и ее категорически не хватает, а ее увеличение довольно дорого.
Идея была использовать более дорогой CPU но вместо SRAM, поставить SDRAM большего объема. То есть, объем памяти увеличится но цена памяти станет меньше и увеличение стоимости CPU не увеличит всю связку.
Сейчас SRAM 512k x8 хочется поставить 4 - 8 Mbyte SDRAM.
Кстати вопрос, какую наименьшую по объему SDRAM сейчас производят?
До чего же сайт у них недружественный crying.gif И документация после регистрации.
aaarrr
сообщение Aug 26 2008, 12:33
Пользователь №: 1 448
Следующий вопрос: для чего используется? Какие требования к скорости?
Если речь не идет о закупках вагонами, то дешевле, чем у NXP/Atmel/ST вряд ли что-то найдется sad.gif
navy2000
сообщение Aug 26 2008, 13:11
Сейчас стоит LPC (2292 2468) их скорость работы с шиной вполне устраивает. Заменить хочется именно 2292. Если ничего не придумается, то наверное на 2468. Не очень рационально.
Про вагоны сейчас рано говорить, но вероятность такая есть и про это стОит думать.
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 13:21
Из: Riga, Latvia
А чего не рационально-то - по цене даже немного меньше, SDRAM 8/16 бит подешевле и побольше навесите. Нормальной набортной памяти не впример 16K на LPC22xx + попугаи + одно питание + прочие недооцененные вкусности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
