> TNKernel - новая свободная RTOS для ARM
ytrem
сообщение Mar 8 2005, 21:06
Пользователь №: 3 157
http://www.tnkernel.com/
У меня работает без вопросов...
s777
сообщение Aug 22 2005, 07:31
Пользователь №: 7 627
А начем работает? Там два проца указано, или на чём-то третьем.
Посмотрел, взял на заметку.
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2005, 10:49
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А можно подробнее, раз уж оно у Вас работает:
1. Тип ОС - кооперативная, вытесняющая, ...?
2. Требования по памяти (для самой ОС + память для задачи)
3. Время переключения контекста?
4. Гарантии по латентности реакции на прерывание?
2 ADMIN: просьба перенести этот топик в форум по операционным системам
http://forum.electronix.ru/index.php?showforum=88
Я, помнится smile.gif , был инициатором рождения оного в начале года, но потом, по независящим от меня обстоятельствам, полгода был out of business wacko.gif . Не то, чтобы я сейчас был готов к возрождению этого форума, но работы в этом направлении ведутся...
ytrem
сообщение Aug 23 2005, 15:03
Все параметры ТNKkernel очень близки к uC/OS-II.
bmf
сообщение Aug 24 2005, 08:07
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Вввиду отстутствия Mutex или подобных механизмов (Priority Inversion/Priority Inheritance/Priority Ceiling)
время переключения в реальных задачах может быть непредсказуемо долго - т.е. все это только для очень простых применений.
yuri_t
сообщение Aug 24 2005, 19:10
Пользователь №: 7 937
Priority inversion используется в подавляющем большинстве случаев
как один из методов избежания dead locks, и поэтому не имеет никакого
отношения к времени переключения контекста.
IMHO,не стоит играться с изменениями приоритетов "на лету"
в real-time OS т.к. решая таким образом проблему блокировок,
можно словить весьма неприятные проблемы с приоритетом -
задачи которые должны получать наибольшее время процессора
будут получать малопредсказуемый piece of time ).
yuri_t
сообщение Aug 24 2005, 19:16
I am very sorry, в предыдущем письме вместо Priority inversion должно
быть Priority Inheritance/Priority Ceiling (Priority inversion - это проблема,
а Priority Inheritance и Priority Ceiling - пути ее решения)
bmf
сообщение Aug 25 2005, 07:48
Из: Украина
Всегда считал с точностью до наоборот, и практические результаты это подтверждают. Это уже механизмы ОС должны следить за корректностью изменений приоритетов.
А как быть в этом случае ?
"The high priority task must block until the low priority task releases the resource. This
problem is exacerbated when the low priority task is prevented from executing by one or
more medium priority tasks. Because the low priority task is not executing, it cannot
complete its interaction with the resource and release that resource. The high priority task
is effectively prevented from executing by lower priority tasks."
В приложениях со сложной логикой такие проблемы сплошь и рядом.
И вручную их трудно предугадать и разрешить, приходится надеятся на правильность ОС.
IMHO простейший Mutex как в UCOS многим не помешал бы, если не сейчас, так на вырост, по мере усложнения программы.
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 08:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
М-да, без mutex трудновато, особенно если к ним привык.
А к хорошему привыкаешь быстро.
yuri_t
сообщение Aug 25 2005, 08:48
В следующей версии TNKernel я добавлю расширенные ф-ции синхрони-
зациии ( Mutex и Rendezvous), а так же ф-ции типа DeleteTask,
DeleteSemaphore etc.
ig_z
сообщение Aug 25 2005, 12:39
Пользователь №: 551
s777
сообщение Aug 29 2005, 03:29
А на каких процессорах её запускали. кроме указанных на сайте? (Меня интересуют AT91SAM7S)
yuri_t
сообщение Aug 29 2005, 07:52
На Atmel ARM не запускал,но AT91SAM семейство в планах(просто пока
нет под рукой hardware c AT91SAM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
