> Вопрос про прерывания в паскале, Как кроме моего оставить и штатное?
Diusha
сообщение Aug 26 2008, 14:14
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Упрощенно прога:
Var xxx : pointer;
{$F+}
Procedure pr; interrupt;
begin
end;
{F-}
BEGIN
getintvec($08, xxx);
setintvec($08, addr(pr));
END.
Вместо срандартного прерывания $08 назначена и выполняется моя процедурка pr, это работает. А как бы так сделать, чтобы кроме pr выполнялась и штатная ПП этого прерывания? (то биш в pr надо как-то вставить CALL (xxx) ???)
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 14:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Diusha @ Aug 26 2008, 16:14) *
...то биш в pr надо как-то вставить CALL (xxx)
И пред этим pushf не забыть smile.gif, ибо iret. А вообще не лезте на 08h таймера, тем более Паскль... Учтите матчасть - 1Сh для юзеров.
И вообще, учитесь вопросы задавать, тем более на эмбеддерском форуме вдруг со своими боладопаскалями и писишкаим sad.gif.
Diusha
сообщение Aug 26 2008, 14:47
Вечный студент
Из: Питер
1. А Вы не могли бы написать с правильным синтаксисом про pushf и call?
2. Правильно ли я понял, что если 1С, а не 08, то call не нужен?
(сейчас откопал, что inicially он указывает на dummy iret)
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 16:03
Из: Riga, Latvia
На борландячем паскале нет - нет желания вспоминать. На C++, даже борландячем, могу, на ASM могу...
Это уже штатный callback из 08h - вешайте на него свой обработчик прерывания и пользуйте.
AHTOXA
сообщение Aug 26 2008, 16:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я делал так:
  GetIntVec($08,Save_08);
  SetIntVec($60,Save_08);
  SetIntVec($08,@Int_08);
и в прерывании:
procedure Int_08;
begin
  Intr($60,Reg);
  Port[$20]:=$20;
end;
Но я перепрограммировал таймер, потому вынужден был висеть на 8м прерывании. Если такой нужды нет, то лучше 1C конечно.
Diusha
сообщение Aug 26 2008, 16:24
Вечный студент
Из: Питер
zltigo, AHTOXA,
спасибо!
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 17:31
Из: Riga, Latvia
Только вот гарантий свободости 60h вектора в общем случае нет.
AHTOXA
сообщение Aug 26 2008, 18:09
фанат дивана
Из: Уфа
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 18:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(AHTOXA @ Aug 26 2008, 20:09) *
Еще как помешает sad.gif - именно в качестве софтового прерывания его именно и используют, например Ethernet пакетный драйвер попытается общаться с обработчиком.
AHTOXA
сообщение Aug 26 2008, 18:31
фанат дивана
Из: Уфа
Это настраивается. И в пакетном драйвере, и в программе.
Однако же не припоминаю конфликтов. У меня это работало под всеми дос от 3.3 до 7.0 и с несколькими драйверами сетевух.
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 18:38
Из: Riga, Latvia
Естествнно настраивается, если знать sad.gif что надо убираться с этого прерывания при использовании Вашей программы, можно и искать свободный, эмулировать jump,... многое, что можно...
Demeny
сообщение Aug 27 2008, 05:33
Пользователь №: 14 237
Не нужно придумывать лишнего, усложняя себе жизнь с дополнительным int 60h. Вот заведомо рабочий код с вызовом старого обработчика. Здесь также продемонстрирована подмена стека прерванной программы на собственный стек размером 2048 байт. Подмена стека нужна, если только предполагается запускать программы в защищённом режиме DPMI, иначе возникнет "Runtime Error 202"
const
          MyStackSize = 2048;
type
          TInterrupt = procedure (Flags: Word);
var
          { store original Interrupt service routine }
          OldIntHandler : TInterrupt;
          SSp, SPp : word;
          MyStack : array[1..MyStackSize] of char;
{==== Interrupt Handlers ====}
{$F+}
procedure MyIntHandler(Flags, CS, IP, AX, BX, CX, DX, SI, DI, DS, ES, BP: Word);
                     interrupt;
begin
  asm
    mov SSp, ss
    mov SPp, sp
    mov ss, ax
    mov ax, offset MyStack
    add ax, MyStacksize-2
    mov sp, ax
  end;
.... {user defined code}....
  OldIntHandler(Flags);
  asm
    mov ss, SSp
    mov sp, SPp
  end;
  port[$20]:=$20;
end;
{$F-}
begin
getintvec($08,@OldIntHandler);
setintvec($08,@MyIntHandler);
end.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
AHTOXA
сообщение Aug 27 2008, 08:11
фанат дивана
Из: Уфа
А какие проблемы настроить? Почему захват пакетным драйвером вектора 60h вас не смущает, а захват оного моей программой - смущает?
А где pushf перед вызовом?
Ничего не возникает и без этого.
zltigo
сообщение Aug 27 2008, 08:36
Из: Riga, Latvia
Надо отличать минимально необходимые настройки от лишних сущностей.
В приведенном случае вызываемя функция вызывается с параметром smile.gif и декларирована, как обработчик прерывания.
Слишком категорично smile.gif. Работает какая-то программа, имеет свой стек, на который и рассчитывает и вдруг ее кто-то прерывает и начинает пользовать ее стек sad.gif. Естественно, если Вы воспользуетесь счинанными байтами практически наверняка ничего не произойдет - редко стеки до байта рассчитывают, а вот если что-то будете более-менеее суровое в прерывании делать, то тогда свой стек надо ставить. Вопрос только как, ибо ASM вставки типа приведенных сносят оптимизацию борланду начисто.
Demeny
сообщение Aug 27 2008, 08:38
А зачем ? smile.gif Сохранить флаги и регистры и восстановить их - это задача старого обработчика, если он корректно написан (иначе как же он работал до этого).
Не возникает, если Вы не используете локальные переменные в своём обработчике. У меня, например, в обработчике прерывания идёт гигантская работа с обилием локальных переменных, вызов других функий и т. п. Поэтому я сделал себе свой "локальный" стек. Без него у меня программа валится по "Runtime Error 202" (DPMI, защищённый режим).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
