> Превышение допустимого тока светодиода и срок его жизни.
Зверюга
сообщение Aug 27 2008, 08:29
Пользователь №: 23 563
Господа, есть светодиод, по спецификации максимальный постоянный ток 30 мА. Питаю его через два транзисторных ключа. В ходе подбора номинала резистора в цепи светодиода я его вообще убрал и измерил ток - 45 мА. Светодиод не греется, цвет не меняет, работает нормально.
Какова же судьба светодиода, на котором превышен ток? Его срок службы пропорционально снизится или же вероятна его внезапная смерть после непрогрозируемого периода работы.
Считается что у светодиодов срок работы около 100 000 часов. Я так прикинул по использованию прибора - максимум каждый день, максимум на 1 час. Ну если снижится срок его службы до 5 000 часов, то этого будет за глаза. И если при этом можно поднять ток раза в 1,5-2, то я готов этими часами пожертвовать.
Наверное моя формулировка вопроса наивная и детская, тем не менее - если при превышении допустимого тока свеодиода в 1,5-2 раза он не сильно греется, не меняет цвет излучения, насколько снизится срок его работы?
Забыл написать - светодиоды суперяркие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
