> Расчёт дальности связи
sergvks
сообщение Aug 25 2008, 15:08
Пользователь №: 7 117
Столкнулись с такой траблой - заказчик не верит, что при скорости 128кбод и шириной канала 130кГц с помощью турбокода можно получить дальность в городе 5км при мощности передатчика 2Вт в ДМВ диапазоне. Требуют формулы, расчёты. В книжках только общие формулы с кучей неизвестных коэфициентов. Может кто-нить поделиться ссылочкой на пример подобного расчёта.
proxi
сообщение Aug 25 2008, 15:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
сразу навскидку можно... с усилением антенны желательно 5-7 dBi каких нибудь 5/8 ...можно и поболее, правда турбокод?, лучше перейти в S\N...
sergvks
сообщение Aug 25 2008, 16:31
Всё упирается в кэфы которые характеризуют распространение радиоволн в городе, потому как мощность излучаемая антенной известна как и чутьё прм.
proxi
сообщение Aug 25 2008, 17:32
Группа: Banned
Из: Zurich
так вам такси или шашечки...
bloodden
сообщение Aug 25 2008, 17:33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Есть такие эмпирически выведеные формулы Хата-Окамуры. С помощью них можно при извесной подстилающей поверхности, высотах антенн и расстоянии посчитать ослабление на трассе распространения. В сети найти не проблема. Удачи.
Заходите кому надо на мой сайт
proxi
сообщение Aug 25 2008, 18:09
Группа: Banned
Из: Zurich
не очень то они эмпиричесские... это одна из моделей...
Dozent
сообщение Aug 25 2008, 19:14
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Для начала, может подойдет:
http://wiki.ukhas.org.uk/communication:basics
A more recent coding scheme is “Turbo Codes” (used in 3G mobile phone systems) - these have a better performance that RS codes - improving on them by a factor of about 1.5x (2db) in terms of power - equivelent to about 20% further in distance. Turbo Codes can come close to the theoretical maximum for radio system perfomance.
The experince gained on un-corrected balloon radio links would suggest that a range of 1000Km is not infeasable using a 10mW 434MHz licence exempt transmitter (and modest recieve system) if Turbo Codes were used on the transmission link.
Программки:
http://webscripts.softpedia.com/script/Com...tion-31848.html
http://wiki.ukhas.org.uk/_media/communicat...amp;cache=cache
TheMad
сообщение Aug 26 2008, 06:05
Пользователь №: 18 770
А мне всегда очень помогала эта програмка неизвестного автора (спасибо ему большое!).
Сейчас скачал .xls - результаты сходятсяsmile.gif.
san822
сообщение Aug 26 2008, 06:41
Пользователь №: 7 111
Возможно, окажется полезным пособие "Рассчёт трасс радиорелейных линий прямой видимости" .
Ender
сообщение Aug 27 2008, 11:43
Пользователь №: 32 072
Возможно поможет книга Бабков, Вознюк "Частотно-территориальное планирование". ТАм правда для сотовых станций, но куча формул с эмпирическими поправками для моделей и Окамура-Хата и других
I have nothing... Because only my dreams. And i put my dreams under your feet.
Tread softly.. because you tread on my dreams.
W. Yeats.
max_donetsk
сообщение Sep 4 2008, 06:44
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Подскажите, пожалуйста, а где можно эту книжечку взять в интернете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
