> Зависает программатор AVRProg
Alexandr_Nikolae...
сообщение Aug 27 2008, 09:14
Пользователь №: 19 678
Я использую программатор AVR910. Решил побаловаться им дома, но возникла проблема. Запускаю программатор, начинаю прошивать. Прошить может несколько раз, или вообще не прошить все зависит от размера прошивки. Но в любом случае, рано или поздно программатор перестает работать, появляются какие-то ошибки о неудачной попытки прошить. В строках Device signature, torget board, отображается какая то чепуха . Если перезарузить комп, попускает, и можно попытаться еще несколько раз прошить.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 27 2008, 11:02
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Есть в нем такое , глюкавый он . Но по скорости мне он нравится .
Alexandr_Nikolae...
сообщение Aug 27 2008, 12:02
Так на других компах хоть работать можно. А на своем я прошивку размером в 4к вообще не могу зашить
GDI
сообщение Aug 27 2008, 12:57
Пользователь №: 5 008
Напряжение питания контроллера в программаторе проверьте, должно быть 3,6в, если оно меньше, то можно один из диодов замкнуть.
Кстати, а в этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676 нету ответа на ваш вопрос?
P.S. Только я не уточнил, на кааком интерфейсе у вас программатор, мои советы относятся к AVR910USB, т.е. к тому что по данной мною ссылке.
Acvarif
сообщение Aug 27 2008, 13:23
Пользователь №: 39 850
Может проще соорудить небольшой адаптер для PonyProg. Сам пользуюсь PonyProg уже много лет и даже соорудил универсальный загрузочный адаптер http://acvarif.info/all.php?act=elprofit&subact=adapter где в его составе есть тот-же PonyProg.
Советую перейти на PonyProg. Для AVR_ов это лучший вариант. Проблем не будет.
domowoj
сообщение Aug 27 2008, 14:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Уменя была такая же чача.
Все дело в питании от USB компа, диоды в прогр. по цепи питания лучьше всего заменить
стабилизатором (совет автора ).
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
