4 страниц V   1 2 3 > »
> Подсчет частоты на ATtiny85
IDE
сообщение Aug 26 2008, 07:45
Пользователь №: 32 073
Необходимо определять частоту поступающую на контроллер, но проблема в том, что частоты лежат примерно в диапазоне 11Мгц-33Мгц, а контроллер-то работает на более низких частотах! Не очень понятно каким образом это реализовать. Как считать входные импульсы? Неужели в прерывании? Подскажите, у кого есть какие-либо соображения по этому поводу!
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
kamil_yaminov
сообщение Aug 26 2008, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Можно поделить входную частоту и поделенную уже и измерять.
zhevak
сообщение Aug 26 2008, 08:00
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
-> нужно !!!
Внешний быстрый счетччик на жесткой логике.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 08:08
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
IDE
сообщение Aug 26 2008, 08:17
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 26 2008, 08:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
так стоит уже тинька, платка уже готова!
тогда без переделки ПП никак
Андрей Смирнов
IDE
сообщение Aug 26 2008, 08:36
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 08:37
Гы, а ты что думал иначе плату никак не переделать? и что это за бред- сначала изготовит плату, а потом думать как оно будет работать
Ivan A-R
сообщение Aug 26 2008, 11:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Если не ошибаюсь (лень в даташиты лезть) tiny26 и иже с ним имеют асинхронный счётчик который умеет до 60мгц считать.
Maik-vs
сообщение Aug 26 2008, 12:22
Пользователь №: 23 101
"The T0 pin is sampled once every system clock cycle by the pin synchronization logic. ... Since
the edge detector uses sampling, the maximum frequency of an external clock it can
detect is half the sampling frequency ... it is recommended that maximum frequency of an
external clock source is less than fclk_I/O/2.5."
defunct
сообщение Aug 26 2008, 13:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 11:08) *
Чем?
domowoj
сообщение Aug 26 2008, 14:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А скакой точностью измерить?
Если входную частоту просто поделить - будет потеря точности.
И на камнях растут деревья!
=GM=
сообщение Aug 26 2008, 15:44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 07:36) *
Буду убеждать заказчика переделать плату
Какая частота проца, какой нужен интервал измерения и какая нужна точность измерения? Если нужна точность порядка ±1 Гц, то вроде бы есть один вариантик, можно и без переделки обойтись. Ноги свободные есть?
zhevak
сообщение Aug 26 2008, 16:15
Из: Березовский
Не-а! Точность измерения частоты не зависит от длительности измерения.
Если, поделив частоту на счетном триггере, Вы одновременно удвойте время измерения, то что по Вашему, точность восстановится? А если в 1000 раз большее время сделаете? Точность возрастет в 1000 раз? А в миллион? Что, Цезиевый эталон переплюните? А если поделите частоту до одного периода? Что, точность упадет до нуля?
Нет, уважаемый. В данном случае, точность измерения частоты определяется методом и точностью эталонного генератора. Все остальное от лукавого.
garlands
сообщение Aug 26 2008, 16:26
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Думаю, это будет интересно не только ТС.
Поделитесь методом с общественностью, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
