> Падение напряжения на LM217
koluna
сообщение Aug 27 2008, 09:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Стабилизатор LM217 в корпусе TO-220 используется по схеме стабилизации тока.
Ток - 0.7 А.
Как зависит падение напряжения на LM217 от тока через неё?
Или по-другому. Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)?
Единственный наиболее подходящий график в даташите - Figure 2 : Dropout Voltage vs. Junction
Temperature.
По нему смотреть?
Если по нему, то получается менее 2 В. С учётом "горячего" кристалла.
Я правильно понял?
Спасибо!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
