> Проблемы программирования PIC, Программирование в СТЕРХ 0007
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 11:54
Из: Снежинск
Пользователь №: 4 654
Народ привет!
Никто не сталкивался с такой проблемой, когда программируешь МК и он не работает, Программирование ведется на программаторе Стерх и находится на производстве. При конфигурировании внутреннего генератора и RA6 на CLOCKOUT, генерация происходит нормально, а вот на нужных выходах ничего не происходит. МК PIC16F627.
bzx
сообщение Aug 25 2005, 12:31
Пользователь №: 6 528
Цитата(SergeyM @ Aug 25 2005, 14:54)
Народ привет!
А Вы в своём коде, который зашиваете в пики, уверенны? Стерх - промышленный программатор, на него только в последнюю очередь можно грешить
Для связи email: info собака qbit.su
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 13:24
Из: Снежинск
Вообще код отработан в протеусе, да и к тому же моргать одним светодиодом не так сложно.
Вот код ( MPLAB PICC LITE)
# include <pic.h>
#if defined(_16F627)
    #warning PIC16F627 with internal oscillator selected
__CONFIG (0x03F70);      //Конфигурация PIC16F627:
       //внутренний тактовый генератор,
       //RA6/RA7 используются для ввода/вывода
       //используется внешний сигнал сброса,
       //таймер PWRT включен,
       //сторожевой таймер выключен,
       //защита кода отключена,
       //детектор падения напряжения питания включен.
#else
    #error Unsupported PICmicro MCU selected
#endif
// Глобальные переменные
volatile unsigned int RTC = 0; //Счетчик реального времени
//volatile unsigned char del = 0;
static bit trisLED @ (unsigned) &TRISB*8+4; //биты управления светодиодом
static bit LED @ (unsigned) &PORTB*8+4;
static volatile bit    T0IE    @ (unsigned)&INTCON*8+5;
static volatile bit    T0IF    @ (unsigned)&INTCON*8+2;
const int LEDon = 0; // включить светодиод
const int LEDoff = 1; // выключить
void interrupt tmr0_unt(void)
    if (T0IF){
 T0IF = 0;
 RTC++;
 if ((RTC % 512)==0)
     LED = LED^1;
void enableLED(int LEDstate)
    LED=LEDoff;
    if (LEDstate)
 trisLED = 0;
    else
 trisLED = 1;
//Главная программа
void main(void)
    TMR0 = 0;
    OPTION = 0x0D1;
    T0IE = 1;
    GIE = 1;
    enableLED(1);
    while (1 == 1)  // Бесконечный цикл
Причем пробовал даже без слова конфигурации компилировать и заливать никакого результата.
Еще может кто знает как правильно работать с данным программатором, может я что не так делаю.
Делаю так:
Редактирую конфигурацию, зашиваю ее потом зашиваю хекс.
ttron
сообщение Aug 25 2005, 13:30
Пользователь №: 5 634
Делаю так:
А я всегда сначала хекс заливаю, а потом конфигурацию. А там, случаем, защита код не включена smile.gif ?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
bzx
сообщение Aug 25 2005, 13:42
Цитата(SergeyM @ Aug 25 2005, 16:24)
Причем пробовал даже без слова конфигурации компилировать и заливать никакого результата. Еще может кто знает как правильно работать с данным программатором, может я что не так делаю. Делаю так: Редактирую конфигурацию, зашиваю ее потом зашиваю хекс.
Вот тут собакаи порылась smile.gif Проблемы со словом конфигурации.
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 13:44
Из: Снежинск
Нет Code protected Disable
Вобщем так
генератор intRC RA6 clockout
Watch dog Disable
MCLR MCLR
все биты защиты отключены
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 13:45
Из: Снежинск
В чем неправильность слова?
bzx
сообщение Aug 25 2005, 13:49
Ты по бумажке число 0x03F70 вычислял? smile.gif В будущем попробуй примерно в тако стиле:
__CONFIG(UNPROTECT & HS & WDTDIS); // ... в таком духе
так проще
А из стандартных советов: проверить питание, сигнал сброса. Это для начала
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 13:55
Из: Снежинск
так проще
А HS это разве внутренний генератор. И потом вообще это слово нужно ли для данного программатора. Был случай шили 84 в программе в слове WDT был отключен, а в программаторе его не редактировали и что вы думаете ничто не работало т.к. постоянно срабатывал сторожевой таймер. Отключив его в программаторе все заработало. С 627 такие фишки не походят.
Да и какие еще команды для слова конфигурации есть, для такого типа описания.
bzx
сообщение Aug 25 2005, 14:10
Это было в качестве примера. Если речь зашла о том что должно быть у тебя, то примерно так:
__CONFIG (
INTIO,  //внутренний тактовый генератор,
MCLREN,  //используется внешний сигнал сброса,
PWRTEN,  //таймер PWRT включен,
WDTDIS,  //сторожевой таймер выключен,
UNPROTECT,    //защита кода отключена,
LVPDIS);    //детектор падения напряжения питания включен.
SergeyM
сообщение Aug 25 2005, 14:19
Из: Снежинск
Цитата(bzx @ Aug 25 2005, 17:10)
Значит говоришь все дело только в слове конфигурации. Ладно попробуем, завтра если что опять прийду.smile.gif
katarsis
сообщение Aug 26 2005, 00:25
Из: snz->ekb->msk.
Пользователь №: 5 026
была похожа я проблема - компилил, все компилилось хорошо, а после заливки (через фитон) процессор откзывался стартовать. в общем после загрузки хекса для программирования (фитон прог), ручками выправлялись биты конфигурации.
SergeyM
сообщение Aug 26 2005, 14:39
Из: Снежинск
bzx
Все ништяк работает, спасибо!
Born
сообщение Sep 29 2005, 21:44
Пользователь №: 9 073
У меня такое постоянно с PIC12 и PicProg
Вообще программатор меня уже достал этот. Огромное "спасибо" телесистемам!
Техподдержку вообще закрыли, а рекламка этого самого PicProg гдето здесь в баннере проскакивала...
msgm
сообщение Oct 1 2005, 12:23
Пользователь №: 7 023
Извиняюсь, что вмешиваюсь в чужую тему.Вопрос пустяковый - новый топик заводить не хочется.
Есть PIC16C64A.Можно ли в него зашивать несколько прошивок.То есть, записал прогу туда - стёр - записал новую.Можо так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
