> Корректировка TCP/IP checksum без всех исходных
dimasen
сообщение Aug 27 2008, 13:55
Пользователь №: 313
Всем привет. Не знал в какую рубрику поместить эту тему. Надеюсь попал.
Вот с такой задачей столкнулся:
Нужно корректировать ЧекСуммы заголовков Езернет пакета, зная измение, например только одного байта.
Меня интересует, это вообще реально? Или без знания всех исходных слагаемых найти новую ЧекСумму не реально?
zltigo
сообщение Aug 27 2008, 15:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dimasen @ Aug 27 2008, 15:55) *
Надеюсь попал.
Не знаю куда Вы попали sad.gif, но пока даже вопрос не задан, ибо Ethernet и фигурирующий в заголовке TCP/IP вещи разные. CRC32 Ethernet фрейма естественно не подмените и для понимания этого просто нужно было хоть одним глазком посмотреть, что это такое. Ну а с TCP/IP - это не в "математику", это в арифметику smile.gif
dimasen
сообщение Aug 27 2008, 20:43
Пользователь №: 313
Простите, юмора не понял.
CRC32 - это дело пятое. Сейчас совсем не об этом.
Могу повторить вопрос. На примере с TCP Checksum. Т.е. берём IP Frame и TCP Protocol.
Известно, что при расчёте TCP ЧекСуммы учавствуют поля IP заголовка, TCP заголовка и собственно полезные данные пакета. Так вот, данных бывает очень много чуть ли не 1.5КБ. Мне же надо изменить, например, всего лишь IP-адрес(это 4 байта) и по этому известному изменению скорректировать TCP Checksum. Берём IP-адрес, тот что был, IP-адрес который стал, находим дельту и корректируем TCP Checksum.
Вот в чём вопрос. Как это сделать? Формулу плиз.
zltigo
сообщение Aug 27 2008, 21:14
Из: Riga, Latvia
Тогда это кто писал:
Какое отношение Ethernet имеет IP? НИКАКОГО.
Значит придется думать в третий раз, но скорректировать только при определенном стечении обстоятельств сможете.
dmivs
сообщение Aug 28 2008, 05:59
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Смотрите исходники стека uIP, модуль ICMP, если я не ошибаюсь за давностью лет... К счастью, объем исходников невелик.
Контрольные суммы IP (как правильно указал уважаемый zltigo) пакетов корректируются при изменении нескольких байт (адреса пакета), без полного пересчета.
А для понимания отличия Ethernet от TCP/IP рекомендую почитать, почему реализации TCP/IP называются стеками smile.gif
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 06:15
Из: Riga, Latvia
Увы, там банальная, НО по модулю 32bit контрольная сумма и при финишном преобразовании в 16bit по результату восстновить можно только при удачном стечении обстоятельств. Я просто имел ввиду, что при наличии исходников для осознания этого фактов нужно только знание банальной арифметики, а не полиномиальной. Хотя на самом деле я не прав - какая разница полиномы/не полиномы делить, главное, что CRC (это я о Ethernet фрейме) это по остаток от деления, а по остатку от деления ничего нельзя скорректировать в принципе.
scifi
сообщение Aug 28 2008, 06:56
Пользователь №: 25 136
Сколько воды! Я уверен, вопрос можно сформулировать проще. Попробую сам:
"Как скорректировать контрольную сумму в заголовке TCP, если изменился только IP-адрес получателя или отправителя?"
Я правильно понял вопрос?
Скачиваем RFC 3022, находим там checksumadjust. Кажется, это оно.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 07:31
Из: Riga, Latvia
Да, действительно! Старые значения доступны тоже и последовательно "отмотать" счетчик назад можно перед пересчетом. Наличие доступной дополнительной информации не пришло в голову sad.gif - рассуждал только новая+старая сумма.
RamZoom
сообщение Jun 2 2014, 02:49
Пользователь №: 81 150
Не особо понял подсчет контрольной суммы вы имели ввиду, но постараюсь помочь:
// Put here the number of bytes transmitted in the UDP payload
// 18 minimum (smaller UDP payloads are possible but would need to be padded)
// 1472 maximum (1500 bytes = max Ethernet payload - 28 bytes = IP/UDP headers length)
parameter Tx_UDPpayloadlength = 18;
// "IP destination" - put the IP of the PC you want to send to
parameter IPdestination_1 = 8'd192;
parameter IPdestination_2 = 8'd168;
parameter IPdestination_3 = 8'd1;
parameter IPdestination_4 = 8'd100;
// calculate the IP checksum, big-endian style
wire [31:0] IPchecksum1 = 32'h0000C52D + Tx_UDPpayloadlength +
(myIP_1<<8)+myIP_2+(myIP_3<<8)+myIP_4+
(IPdestination_1<<8)+IPdestination_2+(IPdestination_3<<8)+(IPdestination_4);
wire [31:0] IPchecksum2 = ((IPchecksum1&32'h0000FFFF)+(IPchecksum1>>16));
wire [15:0] IPchecksum = ~((IPchecksum2&32'h0000FFFF)+(IPchecksum2>>16));
Non-linear
сообщение Jun 8 2014, 12:18
Пользователь №: 53 634
Вот так корректируется контрольная сумма IP при
уменьшении поля TTL в одной сетевой операционке.
unsigned short *adr указывает на начало IP заголовка
CODE
i=0xFFFF&*(adr+5); // adjust checksum
i+=1;
i+=i>>16;
*(adr+5)=i;
i=*(adr+4); // decrease TTL
//ierror("TTL",i);
i--;
*(adr+4)=i;
if((i&0xFF)==0) {
tobuf(&ss->lcltx, buf); // TTL=0, issue ICMP
return;
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
cika
сообщение Nov 9 2014, 18:55
Пользователь №: 83 597
Спасибо, немного дошло даже до меня.
mcheb
сообщение Nov 10 2014, 02:22
Пользователь №: 17 602
NewPkt=OldPkt XOR NewMask
CRC32(NewPkt)= CRC32(OldPkt XOR NewMask) = CRC32(OldPkt) XOR CRC32(NewMask)
CRC32(0) = 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01987 секунд с 7
