> Помогите опознать микросхему, ..а точнее две микросхемы)
yrbis
сообщение Aug 27 2008, 15:42
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
В брилке ключе, который открывает шлагбаум на парковке есть две микросхемы производства ST на одной написано TXAUTO M991M0349E(или M991Mo349E) по обвязке это контроллер, который управляет передатчиком работающим на частоте 433МГц. Микросхема в корпусе SO16. Ни на сайте ST ни в гугле никто даж не слышал про такую. И вторая, расположена недалеко от первой, в корпусе SO8, производства ST маркировка 358 Z348 .Предположил, что это флеш для контроллера. Если кто-нибудь знает чё это за чудо буду очень благодарен.
rezident
сообщение Aug 27 2008, 16:41
Пользователь №: 3 882
А как вы ищете? Просто по сочетанию M991M0349E? Это наивно wink.gif В автомобильных делах компоненты чаще всего заказные и маркировка у них в виде Part Number из каталога автомобильного производителя. Если вы хотите найти что-либо похожее, то ищите не по маркировке, а по косвенным признакам.
Смотрим на сайте STMicroelectronics каталоги, где упоминаются микроконтроллера для сходных целей. Находим, например, вот этот каталог
Видимо, что в нем упоминается применение Parking systems (как раз ваше применение) и МК типа ST7Lx. Далее идем в раздел Products->Microcontroller->ST7 и находим какие МК серии ST7Lite в корпусах SO-16 выпускаются. Качаем даташит, сравниваем со схемой включения и делаем выводы.
Аналогично с EEPROM в SO-8, хотя это может быть вовсе и не EEPROM.
Ledmaster
сообщение Aug 27 2008, 17:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Если есть уверенность, что это ST, то со второй микросхемой просто,
это сдвоенный операционный усилитель http://www.st.com/stonline/stappl/productc...amp;code=167417
Первая, скорее всего, действительно микроконтроллер. Для брелка, проще всего снять выходной сигнал и сгенерить его любым имеющимся микроконтроллером. Вряд ли шлакбаум плавающим кодом открывается.
yrbis
сообщение Aug 27 2008, 18:22
Из: Питер
А как вы ищете? Просто по сочетанию M991M0349E? Это наивно В автомобильных делах компоненты чаще всего заказные и маркировка у них в виде Part Number из каталога автомобильного производителя. Если вы хотите найти что-либо похожее, то ищите не по маркировке, а по косвенным признакам.
ща попробую
Обе точно ST - на них маркировка ST стоит. Проблема с тем что для того чтобы сгенерить надо сначала записать, а для этого надо приёмник городить, поэтому и хотел просто "копирайт" сделать. На операционник точно похожа! - покрайней мере по питаниям, щас досканальней посмотрю
...хотя врятли прошивка контроллера будет доступна для считывания...может действительно сразу приёмник делать
сообщение Aug 27 2008, 20:01
Пользователь №: 11 287
Не только вряд ли, но наверняка - нет. Так что не тратьте время попусту.
xemul
сообщение Aug 27 2008, 20:12
Пользователь №: 18 731
Цитата(yrbis @ Aug 27 2008, 22:22) *
ща попробую
Зачем приемник? Усложняете. Просто бациллоскопом (желательно с памятью) посмотрите картинки на входе передатчика. Прошивка нафиг не нужна.
Ну и схему снять не помешает - могут отпасть сомнения о мелкухе в SO8 (вдруг это просто внешняя ЕЕПРОМ?; зачем в брелоке может потребоваться LM358, моей фантазии не хватает).
Ledmaster
сообщение Aug 28 2008, 02:17
Из: Челябинск
А приемник-то Вам зачем? Посылку можно читать до модулятора, непосредственно с выхода контроллера, осциллографом или логическим анализатором.
yrbis
сообщение Aug 28 2008, 07:36
Из: Питер
smile.gif Вообщем я всё понял) Я думал, что там какая-нидь хитрая модуляция, а оказалось всё просто - генератор на одном транзисторе генерит 433МГЦ(думаю 433 так как фильтр на эту частоту вставлен в обратную связь) а контроллер то включает то отключает его от антенны. Получается АМ с индексом 1. Вторая микруха действительно операционник. Пачки уже снял осциллографом, - 9 импульсов разной длительности, либо 330мкс либо 660мкс, пачка повторяется каждые 27мс, вообщем собрать такое не проблема, всем спасибо.
Sun525
сообщение Aug 28 2008, 07:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Только не от антенны, а снимает и подает питание на генератор.
yrbis
сообщение Aug 28 2008, 08:36
Из: Питер
ну тогда не питанием, а рабочей точкой транзистора, единица переводит его из закрытого(приходит на базу) состояния в, наверное, близкое к линейному режиму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
