> Расчет ГУН на 1,4 ГГЦ
Parolli
сообщение Aug 9 2008, 13:40
Пользователь №: 39 504
Для дипломной работы нужна методика расчета. рекомендации по проектированию ГУН на частоту 1,4 ГГц. Порекомендуйте какие-нибудь публикации.
Спасибо!
bakhmat
сообщение Aug 9 2008, 22:03
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Спасибо!
Вам сюда
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Dozent
сообщение Aug 10 2008, 19:53
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Спасибо!
На этой частоте используются ГУН различного типа: LC, кольцевые, релаксационные и т.д.
Расчет определяется схемотехникой и топологией ГУН.
Наиболее близкая по частоте, исчерпывающая публикация, известная мне:
Nathan M. Pletcher. Micro Power Radio Frequency Oscillator Design
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/publications...an_pletcher.pdf
Неплохая с моделированием, правда, на другой частоте, но хороший подход:
J P Silver. L.C oscillator Tutorial
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFIC_Circ..._Oscillator.pdf
yak40
сообщение Aug 11 2008, 05:02
Пользователь №: 14 628
В догонку выщеуказанным источникам прилагаю PDF file -Проверенно электроникой - проколов нет!:)
Успеха,
Parolli
сообщение Aug 11 2008, 18:15
Спасибо всем за ответы!
Я просмотрел все источники.
Интересную диссертацию порекомендовал Доцент, но я к сожалению пока еще не настолько хорошо владею техническим английским, чтобы все влет срубить. Но буду стараться 07.gif
В связи с этим возникает еще вопрос:
У меня ГУН должен работать в довольно широком диапазоне 1,1 - 1,7 ГГц. Какую схему ГУН лучше проименить. Будет ли работать LC генератор. Можно ли его использовать?
Или лучше какуюнить другую схему?
proxi
сообщение Aug 11 2008, 19:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
так сказать схему колпица, токмо элементы нужны SMD иначе с обычными деталями сложно подняться
выше 300 МГц ...касается транзисторов( ft ~5GHz) коденсаторов, идуктивностей...
Dozent
сообщение Aug 12 2008, 17:58
Из: Moscow
Вечер добрый!
Если нужен широкополосный ГУН, возникает ряд проблем. Можно посмотреть тут:
http://www.rfdesign.ru/components/vco/inde...m#_Toc160586652
Если не стоит проблема шумов, то могу порекомендовать кольцевые генераторы (Ring Oscillator):
http://www.rfdesign.ru/components/vco/ring-vco.htm
Эти генераторы хорошо (точно) моделируются, например в ADS (даже в МикроКап - проверено smile.gif).
Много по их моделированию есть довольно материалов, например:
http://eesof.tm.agilent.com/pdf/agilent_sim_2002_03.pdf
Есть и еще подробные описания для ADS, но с лету не нашел.
НО!!! Довольно сильно ШУМЯТ - это их основной недостаток.
Хотя для Вашей дипломной работы это, может, и не важно?
Успехов!
Dozent
сообщение Aug 13 2008, 06:37
Из: Moscow
Спасибо!
Вдогонку:
Кольцевой генератор практически на Ваш диапазон с неплохими шумами и расчетами:
http://www.stw.nl/NR/rdonlyres/1D607930-CC...FB/0/joeres.pdf
Parolli
сообщение Aug 13 2008, 10:17
Поговорил с руководителем по телефону. Перепугал его кольцевыми Гунами, он даже их не знает.
Буду применять LC генератор. Но коммутируемый.
Кто-нибудь подскажите, какой термин английский для них используется (switching VCO?).
Dozent
сообщение Aug 14 2008, 18:24
Из: Moscow
VCO with Switched Tuning, Switched VCO, Switched-Tank VCO и т.п.
Более-менее обзорные статьи по ним (старенькие, но новых что-то не припомню):
http://www.rfdesign.ru\download\vco-1.pdf
http://www.rfdesign.ru\download\vco-2.pdf
В Инете публикаций довольно много.
Успехов!
Сообщение отредактировал Dozent - Aug 14 2008, 18:26
yak40
сообщение Aug 24 2008, 06:55
По моему вам для диплома практичнее использовать это
Прикрепленный файл  swith_vco1.pdf ( 396.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл  swith_vco2.pdf ( 242.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
grandrei
сообщение Aug 25 2008, 09:07
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Здесь вы можете найти общие принципы построения автогенераторов с широкой перестройкой частоты, правда на английском.
Parolli
сообщение Aug 28 2008, 11:22
Спасибо всем за ответы и ссылки. Перевожу, разбираюсь.
Сам не ожидал этого!
Dozent
сообщение Sep 4 2008, 17:11
Из: Moscow
То, что надо:
Ulrich L. Rohde, Ajay K. Poddar, Georg Böck , "The Design of Modern Microwave Oscillators for Wireless Applications : Theory and Optimization"
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11649&start=30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
