> Про выключатель
crossman
сообщение Aug 27 2008, 09:30
Пользователь №: 16 547
Разрабатывается некое изделие, работающее от 220 Вольт. Снабженцы по каким-то своим соображениям хотят заменить двухполюсный выключатель на однополюсный. Очевидно, что в зависимости от включения вилки в розетку будет разрываться либо только фаза, либо только ноль, что есть неправильно. И отсюда вопрос, какими нормативными документами регламентируется, что при выключении приборов должна разрываться фаза? Наверняка что-то такое должно быть по электробезопасности.
сообщение Aug 27 2008, 11:01
Пользователь №: 11 287
Почитайте ТУ на прибор, там и о безопасности должно быть сказано и на нормативные документы ссылки должны быть. Всё зависит от класса и назначения прибора. В торшере ведь никто не гарантирует разрыв именно фазы при выключении, в пылесосе тоже, хоть они и работают от 220.
Artegal
сообщение Aug 27 2008, 11:09
Пользователь №: 39 487
ПУЭ пункт 6.6.28:
В трёх или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземлённой нейтралью могут использоватся однополюсные выключатели, которые должны устанавливатся в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключатся возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
далее в пункте 6.6.29 указывается что в остальных случаях только двухполюсный выключатель.
Был в похожей ситуации показал снабженцам пункт 6.6.28 и вопросы исчезли. Хотя глава 6 об электро освещении, но предполагаю, что это же относится и к остальным устройствам, по крайней мере с меня требовали, чтобы все выключатели в источниках питания были двухполюсные.
В общем вопрос сводится к тому, кто же всётаки сядет, ежели вдруг чего.
crossman
сообщение Aug 28 2008, 08:59
Microwatt
сообщение Aug 28 2008, 12:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, да. вроде формально рвать нужно два полюса.
А кто это на практике когда сознательно выполнял? Настольная лампа, элкетрогрелка и продолжайте все, что в доме увидите. Два полюса ставят скорее в мощных приборах для облегчения режима работы контактов при размыкании.
В ПУЭ речь идет о промышленном оборудовании, где подразумевается металлический корпус, возможно . И категория помещения учитывается (цементный голый пол, например).
Смысл в чем? Гарантировано обесточить те части прибора, к которым может быть неконтролируемый доступ. Приборы с двойной изоляцией в изолирующем корпусе этого не требуют. Кроме того, если это не болтами к фидеру прикручено, а есть шнур с вилкой, то ремонтный и обслуживающий персонал имеет возможность гарантировано обесточить прибор перед вскрытием , отключив его от розетки.
В пользу этого соображения говорят приборы вообще не имеющие выключателя - паяльник, переносная лампа на удлинителе, электрочайники, электробритвы, нагреватели, фены и еще куча всего. Их-то как сертифицировали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
