> нужен модулятор демодулятор I/Q, посоветуйте микруху
admin
сообщение Oct 4 2004, 15:46
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
посоветуйте микруху - модулятор-демодулятор (можно по отдельности)
не выходу нужно иметь сигналы I/Q (обычно диф).
питание: ТТЛ или ЛВТТЛ.
модуляции: QPSK (можно QAM или еще что)
вход: цифровой последоваательный или паралельный.
скорости от 64кSps до 1MSps.
Заранее спасибо!
jeka
сообщение Oct 5 2004, 12:53
Administrator
Пользователь №: 1
А модулятор как схемка в ПЛИСе с резисторными делителями чем не подходит? у тебя 2 диф входа с двумя состояниями. сделай диф. 2 выхода на ПЛИСе и резисторными делителями обеспечь нужный уровень сигнала
admin
сообщение Oct 6 2004, 10:19
Пользователь №: 2
должны же быть нормальные микросхемы, умеющие модулировать - демодулировать (иногда их даже модемами называют smile.gif)
Они также судя по всему используются в разных WireLess устройствах, радиомостах и т.д.
Пока поиски правильных результатов не дали.
Если кто знает - подскажите.
alex_mal
сообщение Oct 15 2004, 12:06
Пользователь №: 881
admin
сообщение Oct 15 2004, 13:45
Пользователь №: 2
спасибо,
посмотрел.
понял наконец-то как они там сигналы задают.
admin
сообщение Oct 15 2004, 14:12
Пользователь №: 2
посмотрел описание на AD8346 (модулятор, на входе диф I/Q)
он на странице 9 описания приводиться связка с AD9761 (форирует из паралельного цифрового кода диф. I и Q, внутри 4 ЦАПа).
Но в описании на AD9761 описан обычный ЦAП.
Мне как раз нужен это самый формирователь I и Q сигналов.
Он самый сейчас нужен.
Какое на него опсание правильно? или Название его корректное
искал через chip-info.ru
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=AD9761
admin
сообщение Oct 15 2004, 14:18
Пользователь №: 2
На сайте
www.analog.com
нашел правильное описание!
admin
сообщение Oct 18 2004, 12:52
Пользователь №: 2
как правильно перевести строчки из датащита:
Balanced I channel positive input, source resistance 50 ohm, single-ended, common-mode voltage 0,7 V nominal internally, nominal ac swing applied 1 Vpp single-ended
далее в описании говориться про уровни напряжений на этом входе:
min 1,5 normal 2 max 4
Не совсем понятно какими должны быть напряжения. Какой потенциал принят за нулевой и какой может быть размах.
Ramil
сообщение Oct 20 2004, 15:56
Пользователь №: 452
Есть апнот от филипса на SA900
теория там по строже расписана imho конечно
admin
сообщение Oct 20 2004, 16:21
Пользователь №: 2
Cпасибо!!
Читаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
