> Разный результат чтения АЦП AD7799, методом опроса RDY или по прерыванию от RDY.
alux
сообщение Aug 27 2008, 14:00
Пользователь №: 4 447
24-битное АЦП AD7799 меряет сигнал мостового датчика давления. Вывод MISO AT90USB1287 (DOUT AD7799) соединен с INT7 на AT90USB1287. Привожу код, чтобы было понятно о чем речь. Если читать АЦП через опрос вывода RDY, то все в порядке - вывожу на ЖКИ в виде кодов АЦП (0х000000 соответствует максимальному отрицательному давлению, 0х800000 соответствует отсутствию давления, 0хffffff соответствует максимальному положительному давлению). А если вместо
while(!ad7799_data_ready());
написать
Int7.Wait();
(это OS::TEventFlag - флаг события из ОС scmRTOS. В данном случае сигнал сообщения возникает из прерывания Int7.SignalISR(); ) , то вместо 0х800000 выводится 0хС00000, т.е. появляется "лишняя" единица в старшем предпоследнем разряде. Почему так происходит, - не пойму никак.
void ad7799_Init(void)
  ad7799_reset();
  delay_ms(500);
  ad7799_init_status = ad7799_status();
  // Enable external interrupt INT7
  ENABLE_INT7;      // Enable external interrupt INT7  falling edge
// Запуск непрерывного преобразования на AIN1
//______________________________________________________________________________
void start_Measure(void)
  ad7799_write_config(1, 0, AD7799_32_GAIN, 1, 1, AD7799_AIN1_CHAN);        //burnout, bipolar, gain, ref_det, buf, chan
  ad7799_set_mode(AD7799_CONTINUOUS_CONVERSION_MODE, 0, AD7799_470_HZ+rate);  //mode, psw=0(OFF), rate
  ad7799_request_data(1);           // 1 -> Continuous Read
  PORTB &= ~(1<<DIN);               // Held Low in Continuous-Read mode
/*** External interrupt handler ***/
#pragma vector=INT7_vect
OS_INTERRUPT void INT7_ISR()
  OS::TISRW_SS ISRW;
//  DISABLE_INT7;          // Prevent further external interrupts
  Int7.SignalISR();
OS_PROCESS void TMeasure::Exec()    //TProc2
    for(;;)
        for(unsigned char volatile i=0; i < nmax; i++)
          //Int7.Wait();                   // Ждем окончания преобразования АЦП (RDY => 0)
          accumulator += ad7799_read_data();  // Накапливаем результат в аккумуляторе
        m.data[mux] = accumulator/nmax;     // Усреднение результата
        accumulator=0;
        ad7799_request_data(0);     // 0 -> Not Continuous Read
         // Maintain multiplexing of input channels
          if(++mux > 1)  mux=0;
          ad7799_write_config(1, 0, AD7799_32_GAIN, 1, 1, AD7799_AIN1_CHAN+mux); //burnout, bipolar, gain, ref_det, buf, chan
//        ad7799_set_mode(AD7799_CONTINUOUS_CONVERSION_MODE, 0, AD7799_16_7_1_HZ); //mode, psw=0(OFF), rate
        if(!mux)
          m.src = TValueADC::AD7799_SRC;
          ValueMsg = m;       // put the content to the OS::message object
          ValueMsg.send();    // send the message
        Sleep(100);
Это делается для того, чтобы не тратить время процессора на опрос бита RDY. Во время Int7.Wait(); ОС передает управление другим процессам. Но почему-то вылазит лишняя единица.
Какие будут предположения по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
