> Существ-т ли «маленькие» термоэл-ты Пельтье?, Диаметром около 1 см.
Alexeyy
сообщение Jul 26 2005, 00:59
Пользователь №: 2 133
Существуют ли «маленькие» термоэлементы-охладители на эффекте Пельте?
Мне нужно отводить около 7 Ватт от поверхности диаметром 5мм. Нужно, чтобы охлаждающая поверхность имела площадь, заключенная, примерно, в 1 см в диаметре. Лучше - меньше чем. Я встретил л в Чипе и дипе только в димаметре несколько сантиметров. Существует ли что-нибудь такое готовое маленькое? Не подскажете, где именно и сколько они, примерно, стоят?
Vjacheslav
сообщение Jul 26 2005, 06:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
А вы учитываете, что от Пельтье тоже надо отводить тепло несколько большее с учетом К.П.Д. То есть на одной поверхности такого элемента будет охлаждение, а на другой нагревание - тепло с которого все равно надо отводить. И проблема миниатюризации теплоотвода с помощью элементов Пельтье в Вашем случае не решается. Термоэлементы Пельтье примеряются когда требуется охладить изделие до температур ниже температуры окружающей среды!
Alexeyy
сообщение Jul 26 2005, 07:59
Да, учитываю, что в блоке питания будет происходить соответствующее дополнительное тепловыделение. Термоэлементы применяются как "куллеры". И там не требуется охладить до температуры ниже окружающей среды. Но в моём случае это желательно.
alho
сообщение Jul 26 2005, 12:25
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Вот компания, где производятся эти модули:
сайт www.rmtltd.ru
можно посмотреть, подобрать что нужно.
Находится в Москве
Vjacheslav
сообщение Jul 26 2005, 16:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Вы кажется не поняли, что я Вам сказал: Вам все равно потребуется радиатор на мощность даже большую чем Ваши 7 Ватт, для охлаждения термоэлемента Пельтье - чудес на свете не бывает. Прочитайте про принцип действия таких термоэлементов или лучше про сам эффект Пельтье. Навкидку (пример): http://www.nvworld.ru/docs/pelte.html
Ильдус
сообщение Aug 25 2005, 17:57
Пользователь №: 6 552
Не помню откуда, но: "В России мы имеем заводы, изготавливающие и продающие термоэлектрические модули на экспорт. Наиболее известными считаются Санкт-Петербургские заводы Криотерм и Остерм.
Апекс, Москва - Термомодули на основе эффекта Пельтье.
APEX overseas trading; Tel: ( 095) 927-56-22 ; Fax: (095) 927-56-26 "
Ильдус
сообщение Aug 25 2005, 18:03
В добавление к ранее сказанному:
"Однокаскадные термомодули
Тип 1TM06-007-09
Iмакс 2,1 А
Uмакс 0,87 В
dTмакс 68°С
Qмакс 0,9 Вт
Размеры 4 x 4 x 2.2 мм
R 0.4+-0.04 Ом
Alexeyy
сообщение Aug 25 2005, 23:52
Да, да не понял. Но уже разобрался. Да, придется отвеодить тепло более чем 7 ват. На сколько понимаю, это будет, примерно, в раза три больше. Т.е. около 20 Ватт.
Спасибо за ссылку.
Alexeyy
сообщение Aug 26 2005, 00:13
К сожалению далек от Москвы. Апекс - это продавец или производитель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
