4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам, Результаты экспериментов
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 00:17
Пользователь №: 39 801
Решил проверить AVR на помехоустойчивость и проверить что реально происходит при воздействии помехи.
Для генерации помехи использовал пьезозажигалку для газовой плиты.
Выяснил, что при малом уровне помех помеха главным образом воздействовала на внутреннюю шину связи проца с оперативной памятью: данные записывались не по тому адресу по которому нужно или не те данные.
С увеличением уровня помехи стали искажаться биты в регистрах общего назначения и в регистрах ввода вывода... В частности наблюдал как пины порта изменяли своё состояние случайным образом.. Ещё с большим увеличением помехи начинались искажения счётчика команд в результате чего управление передавалось в случайные точки программы.. Иногда из-за помехи наблюдался сброс (точно не из-за ватчдога т.к. его не использовал) процессора.. Видно помеха напрямую влияла на узел генерации внутреннего сигнала сброса... Иногда процессор просто останавливался(толи тактовый генератор переставал работать, толи проц загонялся в SLEEP)... Не значительно увеличивает помехоустойчивость программирование фусе-бита CKPOT.
haker_fox
сообщение Aug 29 2008, 03:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А смысл испытаний?
Любая микросхема сбойнет, если ее не защитить. Да и лучше ли нам будет, если мы будем знать при каком уровне помехи начнет сбоить порт, шина и тп. Они ведь внутри находятся. Их персонально не защитишь.
В последнее время заметил, что в теме AVR участились вопросы, касающиеся помехоустойчивости:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51250
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51487
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51368
Относительно недавно и сам создал такую.
Штудируя этот и более ранний материал, становится ясно, как защититься от таких неприятностей.
Выбор.
fmdost
сообщение Aug 29 2008, 03:12
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
НизачОт!
Отсутствует схема и печатка с фото. Отсутствует оценка примерного уровня мощности помех(тип зажигалки и расстояние).
Выяснил, что при малом уровне помех помеха главным образом воздействовала на внутреннюю шину связи проца с оперативной памятью...
Ерунда.
Не значительно увеличивает помехоустойчивость программирование фусе-бита CKPOT...
Вот на него скорее всего и наводится.
Mik174
сообщение Aug 29 2008, 04:20
Пользователь №: 24 139
Много раз наблюдал картинку, когда человек обхаивал контроллер, а при подробном выяснении обстоятельств обнаружилось, что у него оказывается или вообще нет платы, все на проводках, или плата есть но бездарно разведенная, непонятно какое питание и т.д.
Пример из этой серии: у человека сбоила схема. Он обплевался насчет процессора, а выяснилось, что он неправильно выбрал напряжение трансформатора для блока питания и его не хватало для нормальной работы стабилизатора. Т.к. он и конденсатор поставил всего 10 мкФ, то можете представить что у него на выходе было. Зато как много слов он высказал по поводу того, какие плохие процессоры АВР.
Т.е. вывод всегда оказывался таким: КРИВЫЕ РУКИ и НЕЗНАНИЕ МАТЧАСТИ.
Насчет АВР за все типы не скажу, но ATmega128 лично сам видел в аппаратуре на бензоколонках.
По отзывам людей, кто там работает, эта аппаратура стоит у них больше года и нареканий никаких не вызывает.
А там и машины рядом проезжают и условия не домашние.
Так что, если хотите, чтобы Вам дали конкретные ответы, покажите плату на которой стоит МК, и четко опишите, что, как и в каких условиях Вы пробуете проверять.
haker_fox
сообщение Aug 29 2008, 04:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Подобные ответы так или иначе промелькивают в подобных темах. Автору бы топик закрыть, да почитать ссылки, приведенные мной выше. Да еще и самому поиском пройтись. Столько всего было уже сказано по поводу помех. Да, еще статью на сахаре прочитать не мешает!
Вот когда уже после выполнения требований будет сбоить, то можно и продожить.
Выбор.
GDI
сообщение Aug 29 2008, 07:08
Пользователь №: 5 008
Бывал у нас уже любитель пьезозажигалкой по ногам проца пройтись http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43220&hl=
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 07:25
Пользователь №: 18 823
Да-да, я тоже сразу доктора вспомнил, когда прочитал потрясающий анализ, как искра действует на тот или иной узел контроллера. Автор телепат, видит, что внутри контроллера происходит! biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
Flasher
сообщение Aug 29 2008, 07:37
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Та это все херня и не актуально. Щас актуально проводить исследования на предмет устойчивости к жесткой радиации, ну или на крайняк устойчивости антивандальной - типа скока ножек отвалиться если по процессору стукнуть молотком. А вы тут фигней занимаетесь- зажигалкой щелкаете...
Kovrov
сообщение Aug 29 2008, 07:48
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Могу вам сказать, что на производстве в котором я работаю у меня мега 16 (причем в дип корпусе - несамый лучший вариант для помехозащищенного устройства), стоит в одном из изделий, и полностью прошло испытания на целый комплекс тестов, включая и эл магнитную совместимость (нано сек помехи, микросек итд). Могу вас уверить, за потраченые деньги на сертификацию, это устройство не зажигалкой проверяли... Для любопытных это ВНИИЭМ.
http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=c...6&Itemid=59
причем по данной части испытаний присвоен класс А. (возможность работать на АЭС).
Ваше же изъявление на помехозащищенность... ни что иное, как невежество в этом вопросе.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 08:32
Мой топик - не тот случай. Я никого и ничего не "обхаиваю". Просто описал что может иметь место и всё. Чтоб люди знали что может происходить в микроконтроллере под воздействием ЭМ-помехи."Предупреждён - значит спасён"(с)
Flasher
сообщение Aug 29 2008, 08:38
Энергию помехи, топологию кристалла, результат воздействия на различные области, референс дизайн платы, серия испытаний. А так- мужик зажигалкой попшикал и "О пля... гы... не работает"
haker_fox
сообщение Aug 29 2008, 08:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Тут даже и съязвить-то не очень получится, типа "а мужики-то не знают", хотя и можно smile.gif Потому, что как уже выше написали, невозможно проверить, что творится внутри МК. А результаты воздействия помех и так давно известны...
Выбор.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 08:44
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 08:45) *
Автору бы топик закрыть, да почитать ссылки, приведенные мной выше. ...
Да читал я статьи на Сахаре.. И то что в ссылках стоит читал ещё до того, как Вы привели свои ссылки.
А Вы "Способы повышения помехоустойчивости" читали ?
Mik174
сообщение Aug 29 2008, 08:45
Наверное, Вы хотели обратиться к автору темы.
Я как раз ему же и ответил, что в первую очередь надо искать источник сбоев не в "плохом микроконтроллере", а в том, как он его применил - как разведена плата, как сделано питание схемы и т.д. Там же привел пример, когда применена ругаемая им AVR серия контроллеров (ATmega128) и прекрасно все работает smile.gif
таких серьезных испытаний мне не доводилось проходить, чтобы их пройти, как мне думается, устройство должно быть очень грамотно разработано!
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 08:55
Что Вам сказать на это?... wacko.gif Поздравляю
А что делать crying.gif Мы люди тёмные, невежественные... И лаборатории по испытаниям на ЭМС дома не имеем... Приходится пользоваться "сподручным материалом" crying.gif
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 11:25) *
Да нет... Я не телепат.. К сожалению crying.gif Поэтому приходится писать специальные тестовые программулины и задействовать теорию вероятности. Т.е. на 100% я не могу утверждать что происходит именно то, что я описал. Но по теории вероятности проводя более 1000 опытов и проанализировав их результаты.. Получается что с вероятностью 80% и выш всё происходит так как я описал
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
