> связь нескольких модемов с компьютером
dimonbest
сообщение Aug 29 2008, 07:38
Пользователь №: 29 137
Недавно организовал связь точка-точка через tcp сокет.
Теперь возникла следующая задача:
Есть 5 модемов (количество будет меняться) и компьютер с выходом в интернет.
И этот самый компьютер должен опрашивать эти модемы и передавать им команды.
Есть вариант такой: модемы будут скидывать файлы на ftp, а комп считывать их. Но тогда надежность системы будет зависеть от оператора и от сервера. А хочется чтоб только от оператора.
Тоже самое можно сделать через почту.
Можна сделать как то только через оператора, без участия почты и ftp сервера?
skaarj
сообщение Aug 29 2008, 08:21
Пользователь №: 39 380
решаю сейчас подобную задачу, пошел по пути разработки собственного протокола
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Baser
сообщение Aug 29 2008, 10:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А как вы собираетесь вообще обходится без сервера? Какой-либо сервер все равно должен быть.
Или на вашем компьютере, постоянно включенном и с реальным IP, или где-нибудь арендованный.
Модемы являются клиентами, они должны инициализировать связь.
Если вы попробуете сделать наоборот (модемы - серверы, а ваш компьютер - клиент), тогда для всех модемов придется арендовать реальные IP, а это платная услуга.
dimonbest
сообщение Aug 29 2008, 12:15
Можете примерно идейку сказать?
На всех карточках у нас статические адреса (заказали услугу у оператора).
Это упростит задачу?
skaarj
сообщение Aug 29 2008, 12:37
допустил неточность. вобщем я соединяюсь с удаленным сервером,посредством ат команд устанавливаю адрес и порт,модем відает коннект и все гут( модем настраивать в тн "transparent mode"). после того как модем соединился, шлю уже свои данные на комп порт. фактически используется PPP соединение, просто что я свои даные не пытаюсь в виде фтп или хтмл формата передавать а использую свой собственный,заранее обговоренный с программистом ,написавшим по на сервер, формат(заголовок,длина данные и тп) тут уже можно любой протокол использовать для модема и сети без разницы что передавать. что касается защиты сервера- не могу ничего порекомендовать.
статические айпишники-это хорошо,тогда можно модемы какк серверы конфигурироавать и опрашивать одним клиентомsmile.gif
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 29 2008, 12:45
Baser
сообщение Aug 29 2008, 12:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Упростит задачу или нет - зависит от ваших модемов (что они поддерживают) и от вашей задачи (какие данные и куда нужно посылать).
Если модем поддерживает режим TCP сервера (напр. SIM300 это умеет) или ваше ПО в железяке может это поддержать и если эти модемы должны работать только по опросу - тогда без проблем.
Модемы в режиме сервера слушают заданный порт.
Клиентская программа на компе (даже с локальным IP) - коннектится по известному IP модуля на известный порт, общается с ним и отключается. Вот и все.
Другое дело, если нужно инициировать соединение с модема, тогда такая схема в чистом виде не подойдет..
dimonbest
Цитата(skaarj @ Aug 29 2008, 16:37) *
...написавшим по на сервер...
А что примерно представляет собой ПО на сервер? На каком языке пишется? Не знаете?
Опрашивать одним клиентом - это снова будет сеанс типа точка-точка?
С какими модемами вы сейчас кстати работаете? я с Telit
skaarj
сообщение Aug 29 2008, 16:37
я работаю с сим300дз. по на сервер писалось на си++, в тонкостях сетевого программирования на большом брате я не разбираюсь, мне мой программист дал уже наброски протокола,какие данные он хотел бы получать на сервер, в соответствии с ним я и формировал данные в микроконтроллере. для меня вся лабуда "модем-сеть жпрс-интернет-сервер" была, вобщемто прозрачная- я подавал на ком порт модема некоторые данные и точно такие же данные получал программа-сервер. все классно,только мне не удпалось больше 1 кб\сек получить. примитивный подход,но для начала этого достаточно было.
насчет опроса клиентом кучу серверов - по ходу дела прийдется последовательно присоединяться клиентом к каждому серверу- это если по простому. а что вы хотите передавать? у меня модем-клиент при подаче питания устанавливает связь и опросить его- не проблема, этим опять таки сервер в случае необходимости заниамется
dimonbest
сообщение Sep 2 2008, 07:12
Блин, в голове уже полная каша.
Давайте более подробно опишу ТЗ.
Есть центральный компьютер с выходом в интернет - здесь будет находиться диспетчер.
Есть клиенты, 5 модемов.
Необходимо:
1. Ра в 3 секунды опрашивать клиентов и получать от них данные (обьем одного ответа небольшой, примерно 20байт).
2. При необходимости передавать команды определенному клиенту.
Используемые модемы - telit gt863 со встроеным TCP/IP стеком, IP адреса статические.
Как писал в предыдущем посте, есть решение реализовать это через ftp сервер и почту. Как по мне это будет не совсем надежно. Хочется все это делать только через интернет.
Из языков программирования под компьютер знаю только DELPHI, и то не настолько чтоб очень.
Подскажите пожалуйста куда рыть чтоб сделать проще и надежней... Запутался совсем...
P.S. Вариант устраивать соединение по очереди с каждым модемом типа точка-точка (TCP-сервер и TCP клиент) не подходит, т.к. на это все будет тратиться много времени...
Сообщение отредактировал dimonbest - Sep 2 2008, 07:15
million68
сообщение Sep 2 2008, 12:25
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
На мой взгляд можно организовать так:
Клиенты передают свою технологическую инфу на сервер с периодом 3 сек.
Сервер принимает пакеты, кладет в базу данных, потом по данным из базы делаются анализы,
графики, отчеты и т.п.
Никакого ftp, е-почты.
Только ТСР.
Статический адрес дать только серверу. (У нас статические адреса всем клиентам - дороговато все-таки).
У клиентов - симки любых опсосов, зависимость от опсосов следует сделать минимальной.
Хорошо бы серверу дать второй (резервный IP) другого оператора, можно даже и не сотового.
Если нужно передавать команды клиентам, то пожалуйста...
Для программы состороны РС дельфийский язык тоже подойдет, используйте компонент TServerSocket.
Для отладки протокола создайте тестовую прогу с TClientSocket.
Если хотите программно подключаться (отключаться, проверять подключение) к интернету пробуйте RAS библиотеку.
Ноу проблем...
dimonbest
сообщение Sep 2 2008, 12:36
Спасибо за подробное разъяснение!
Есть вопросы.
Клиенты смогут подсоединяться к серверу поочереди, я правильно понял, одновременно не смогут?
Грубо говоря будет соединение точка-точка. Одна точка будет постоянная - сервер (диспетчер) и к нему по ТCP поочереди будут стучаться модемы (клиенты), после обмена данными - разрыв связи и подключение следующего модема.
Я правильно все понял?
Baser
сообщение Sep 2 2008, 13:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Все клиенты могут подключаться одновременно. Поскольку вы хотите период опроса 3 сек, то связь должна быть через GPRS. При этом ваши мобильные клиенты будут каждый независимо подключаться через провайдера к интернету. А поддержать на сервере 5 (50, 100) одновременных соединений не проблема.
На установление TCP соединения через GPRS может уйти около минуты (в плохом случае), так что только постоянный коннект...
dimonbest
сообщение Sep 4 2008, 07:18
Можно пару вопросов по самому делфи?
И в сервере, и в клиенте, есть такое свойство, как service. Не понятно что оно означает...
Может у вас есть простенький примерчик, как отправить например текст от клиента к серверу?
Не совсем понятно...
million68
сообщение Sep 5 2008, 05:42
Из: USSR
Есть пара статеек на
http://www.delphimaster.ru/articles/socksrv/index.html
http://devoid.com.ua/c-builder/cppbuilder-...rogramming.html
dimonbest
сообщение Oct 23 2008, 14:05
Появилась следующая проблема.
На делфи делаю TCPserver.
А клиент - модем telit.
Так вот, при коннекте клиента к серверу происходит ошибка (событие OnClientError).
Хотя модемы между собой конектятся нормально!
Чем же эта ошибка может быть вызвана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
