> Не загружаются программы из DataFlash в RM9200, помогите пожалуйста
Alex2172
сообщение Aug 28 2008, 14:25
Пользователь №: 537
Есть платка: AT91RM9200 + AT45DB321
Проблема в том что, если в DataFlash лежит образ программы меньше 2.5-4 кБайт, то она успешно загружаентся из DataFlash. Если образ программы >4..5 кБайт (например RomBoot = 11кБайт), то программа загружается из DataFlash, но ей не передается управление (это видно потому что после загрузки программы из DataFlash все равно крутится внутрянняя программа из ROM и выдает СССС..., т.е. DBGU приглашает загрузить программу через XMODEM)
Например если в DataFlash сохранен RomBoot:
Осциллограф показывает что грузятся все 11 кБайт, т.е. 0x14 вектор (размер прорграммы и конфигурация DataFlash) считался правильно, но управление ромбуту не передалось.
Читая данные DataFlash (с помощью того же RomBoot например, но загруженного через XMODEM) - видно, что образ RomBoot'а в DataFlash - не поврежден (тупо сравнивал считанные из DataFlash данные и то что содержится в RomBoot.bin).
Если в DataFlash сохранить микропрограмку, которая просто зажигает лампочку и уходит в бесконечный цикл - такая програмка загружается из DataFlash. Но! Если к этой програмке в конец приписать 5-10 кБайт NOP-ов, то она загружается из DataFlash, но ей НЕ передается управление!!!!
Менял DataFlash было AT45DB321C, поставил AT45DB321B - не помогло.
На SPI шине ни чего больше не висит.
Помогите пожалуйста разобраться, мозги уже кипят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
