> AVR Studio & WinAvr, Как их подружить...
radiofill
сообщение Aug 30 2008, 11:54
Пользователь №: 35 272
Решил перейти с ICC на WinAVR. для освоения выбрал естессно AVR Studio 4.13 SP2.
... естественно с первого раза не заработало
Ругается что не определена функция lcdInit(); Но если написать void lcdInit(); ошибка пропадает...
При выводе строки так вообще чудеса. ../sample.c:13: error: expected declaration specifiers or '...' before string constant
Библиотека Libavr, пути все прописаны
aesok
сообщение Aug 30 2008, 13:28
Пользователь №: 17 484
В сообщении не написанно что "не определена функция", в сообщении написано что не определенна ссылка на функцию.
Добавьте в проект файлы lcd.c и возможно timer.c
Непонял, в тексте сообщения есть орфографическая ошибка? По моему вполне адекватная реакция компилятора, на ту чуш что Вы написали.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 30 2008, 13:30
AHTOXA
сообщение Aug 30 2008, 19:27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Верните как было и добавьте в проект файл lcd.c, в котором определена функция lcdInit();
radiofill
сообщение Aug 31 2008, 11:26
Анатолий.
Разве lcd.c надо вручную подключать? 07.gif лежат они в одной папке
vik0
сообщение Aug 31 2008, 17:52
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Ну и что, что в одной папке? Компоновщик должен телепатически определять
где именно у Вас релизована эта функция?
radiofill
сообщение Aug 31 2008, 21:05
помогло... почти. теперь, как и следовало ожидать просит прописать delay.c
в настройках проекта папки с библиотеками все прописаны, make файл avrstudio сам генерит...
архив с проетом приложил.
aesok
сообщение Aug 31 2008, 21:39
??? Где Вы это прочли ???
Я же Вам уже писал:
И проверте что в файле global.h правильно указана тактовая частота контроллера.
Анатолий.
Qwertty
сообщение Aug 31 2008, 22:38
Пользователь №: 21 527
AHTOXA
сообщение Sep 1 2008, 04:06
фанат дивана
Из: Уфа
Добавлять надо не так:-) Там должно быть что-то типа меню Project - Add... Чтобы файл lcd.c (и timer.c или где там ф-я delay, и вообще все нужные файлы) появились слева в Source Files. Тогда Студия при генерации makefile учтёт эти файлы, потом компилятор по команде из makefile их скомпилирует, а линкер - всё это хозяйство слинкует.
radiofill
сообщение Sep 1 2008, 20:20
... в WinAvr всё работает делал также всё, странно
ё моё зачем такие дикие заморочки 07.gif Под winavr написал - с первого раза всё откомпилировалось wacko.gif
F_CPU прописанно в настройках проекта
help.gif help.gif help.gif smile3046.gif чусвствую придётся на winavr работать
Сообщение отредактировал radiofill - Sep 1 2008, 20:37
aesok
сообщение Sep 1 2008, 20:21
Цитата(radiofill @ Sep 2 2008, 00:11) *
А насчёт советов что я F_CPU не прописал и им подобные то вам надо в другой раздел форума советы давать maniac.gif
Не вопрос, я к Вам в саппорты на записавался. Спасибо не умеете говорить, разбирайтесь сами.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Sep 1 2008, 20:30
ReAl
сообщение Sep 1 2008, 20:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Глядя на скриншоты я чувствую, что тема в тот другой раздел и просится.
radiofill
сообщение Sep 1 2008, 20:35
Цитата(aesok @ Sep 2 2008, 00:21) *
Не вопрос, я к Вам в саппорты на записавался. Спасибо не умеете говорить, спасибо, разбирайтесь сами.
Анатолий.
ничего личого... обидеть не хотел, честно. я уже всё перепробовал ничего не помогает...
помогает только #include <lcd.c> но так не делаеться, пути в проекте все прописал...
я с компилятором пытаюсь разобраться. А программу написать это уже совсем другая история (и другой раздел на форуме)
Сообщение отредактировал radiofill - Sep 1 2008, 20:47
singlskv
сообщение Sep 1 2008, 20:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Анатолий.
OFF(ЖУТКИЙ):
Анатолий,
может быть Вам все-таки в свой профиль на электрониксе включить
ссылку на профиль на Savannah или gcc?
Может тогда хамства станет поменьше ?
radiofill
сообщение Sep 1 2008, 20:58
Сделал как ты сказал теперь просит lcd.o wacko.gif обращаю внимание для win avr всё также делал откомпилировалось с первого раза без ошибок и предупреждений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
