> Модуль интерфейса телефонной линии для GSM
alex-goody
сообщение Aug 31 2008, 15:07
Пользователь №: 24 639
Подскажите плиз,
есть ли в природе модули интерфейса телефонной линии, что бы связать его с GSM-модулем SimCom и в итоге получить GSM-шлюз.
Если есть какие то модули, которые вы встречали, поделитесь инфой, что за модули и где найти описание.
Andrewak
сообщение Sep 1 2008, 06:28
Пользователь №: 12 162
Цитата(alex-goody @ Aug 31 2008, 19:07) *
Подскажите плиз,
Особо не понял, о чём речь, но по поводу телефонного интерфейса я бы глянул сюда:
https://www.silabs.com/products/voice/slic/...2xxProSLIC.aspx
CADiLO
сообщение Sep 1 2008, 08:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не все так просто - например на TEA1062 и МС34118 мы нормальных результатов не получили - слишком высокоомные входа и подверженность детектированию наводок.
Идеально работала противоместная схема на трансформаторах, но сам принцип подразумевает падение усиления. В результате экспериментов была выбрана схема из старых модемов роквелл.
Трансформатор в развязке на тел. линию + противоместка на паре счетверенных операционников. ОУ брались с минимальным входным сопротивлением, симметричная схема и 600-омный мост с фильтром /300-3400/гц в ОС. Только так избавились от наводок при работе модуля на передачу. И еще - если в момент работы аудиотракта включено зарядное, то есть неприятный металлический призвук в разговоре. При отключении ЗУ - пропадает.
shb
сообщение Sep 1 2008, 09:01
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Мы приличных результатов получили используя SI3230.
CADiLO
сообщение Sep 1 2008, 09:29
Из: Днепр
Хороший SLIC, но мы его тогда не смогли достать, а сейчас уже неактуален....
chds
сообщение Sep 2 2008, 07:13
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Можно глянуть в ЭТОЙ ветке
Harbinger
сообщение Sep 11 2008, 05:44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так FXS (SLIC) нужен или FXO? Или и то и другое вместе?
Sergey Krivonoso...
сообщение Sep 12 2008, 10:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Если интересует готовая разработка GSM-Шлюза то http://esm.ho.ua в разделе GSM-Мост есть именно то. Как раз на SIMCOM. Можем разработку и продать, можем и идейку вместе реализовать.
Harbinger
сообщение Sep 13 2008, 05:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Sprut Universal (донецкий) тоже на SIMCOM (SIM300). FXO и FXS в нём выполнены, так сказать, на дискретных элементах; как реализовано эхоподавление - ???, похоже, что задействован эхоподавитель самого SIM300.
Из аналоговых SLIC-ов довольно популярны STLC3055/STLC3065; 3055N, к примеру, применяется в шлюзах производства Teltonica (VoiceUSB etc.)
=F8=
сообщение Nov 17 2008, 05:28
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Эхоподавление реализовано программно. Собственно это одна из причин использования LPC2142 вместо меги или пика. Используя только эхоподавитель модуля нормального с эхоподавления добиться нельзя. Внешние м-схемы эхоподавителей довольно дорогие, да и при дешевизне контроллеров на ARMах или тех-же dsPIC бессмысленны.
Serhiy_UA
сообщение Nov 17 2008, 05:59
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Использовал этот дивайс:
TP3070-X National Semiconductor, COMBO II Programmable PCM CODEC/Filter.
хорошее сопряжение и программируемое эхо-подавление.
Есть и другие, аналогичные.
=F8=
сообщение Nov 17 2008, 07:07
Из: Донецк
Кроме эхоподавления в шлюзе надо еще анализировать как минимум DTMF и короткие гудки и
все это можно + собственно функции шлюза сделать на одном контроллере стоимость которого
ниже чем эхоподавителя.
ИМХО оптимальный dsPIC33FJ128GP802/4. 12 битный ADC, 16 бит DAC в общем все, что нужно
для счастья, плохо только что USB нет. Но можно внешний USBtoCOM повесить.
Lexi
сообщение Nov 19 2008, 10:22
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Если не секрет, то могли бы ссыку дать на схемку??
megachip
сообщение Nov 21 2008, 06:27
Пользователь №: 5 967
Цитата(alex-goody @ Aug 31 2008, 18:07) *
Подскажите плиз,
Обратите внимание на CPC5622(CPC5621) эхо конечно не подавляет, но сам интерфейс работает отлично.
http://www.clare.com/Products/LITELINK.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.02913 секунд с 7
