2 страниц V  < 1 2
> Простенькая программка измерения длительности импульса.
Зверюга
сообщение Aug 31 2008, 17:46
Сообщение #16
Пользователь №: 23 563
Подпаял резистор, конденсатор ненашел. Все равно ресетится, но уже со значением MCUCSR=0x01, то есть бит, означающий что на ресет подан низкий уровень равен нулю.
Вопрос: значит, ресет от помех все-таки был, сейчас помеха (0 на ресете) не вылазит - мне искать конденсатор? Проблема то вроде устранена.
ПРо ватчдог я соврал - сейчас проверяю включен он или выключен.
Так, если я правильно понял:
Для того, чтобы включить сторожевой таймер, достаточно установить в 1 бит WDE -Watch Dog Enable.
А вот выключить так просто не получится - и сделано это для защиты от тех же сбоев... Для выключения надо проделать следующие действия:
Записать одновременно в WDE и WDTOE значения "1"
В течение 4-х тактов процессора записать "0" в WDE.
ТО выключить сторожевой таймер если он включен нужно так:
WDTCR=0x18;
WDTCR=0x10;
Делаю это. Происходит ресет со значением WDTCR=0, MCUCSR=1; То же и без принудительного выключения. Кстати, почему вы решили что он включен - по умолчанию он ведь выключен.
Что за бред....
BOD - если вы имеете ввиду фьюзы, то у меня BODEN=1.
Далее.....
Последовал совету:
Следовательно, если в программе нужно определять режим сброса - то после анализа этих бит их просто нужно установить в "0". Тогда сброс по сторожевому таймеру можно будет определить по отсутствию "1" в вышеописанных битах.
Сделал так:
void main(void)
//WDTCR=0x18;
//WDTCR=0x10;
lcd_init();
backcolor=black;
textcolor=yellow;
lcd_clr();
fill_screen(black);
lcd_setxy(20,20);
lcd_str_fl("MCUCSR=",f8x14, textcolor);
lcd_str_ram(MCUCSR,f8x14, textcolor);
lcd_setxy(20,40);
lcd_str_fl("WDTCR=",f8x14, textcolor);
lcd_str_ram(WDTCR,f8x14, textcolor);
MCUCSR=0x00;
delay_ms(3000);
INT_ON; это включение прерывания, установлено черех #define
В итоге на экран выводится
WDTCR=0,
MCUCSR=0;
Получается что сброс по сторожевому таймеру?
Убираю комментарии со строк WDTCR=0x18; WDTCR=0x10; (опять таки, если я правильно понял как отключить сторожа) - тот же эффект.
sKWO
сообщение Aug 31 2008, 18:53
Сообщение #17
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
детектор питания отключён, с ресетом Вы справились, правда это не защитит от наносекундных помех без
хорошей земли (разводки) и конденсатора.
Получается что сторожевой таймер у вас командовал парадом.
Ну и начинайте уже заниматься основной задачей. Вот как я планирую сделать тахометр:
//Chip type: ATmega8535
//Chip clock 14,745600Mh
* Тахометр четырёхтактного двигателя. Импульсы подаются с прерывателя. За один
* оборот проходит два импульса. Для измерения частоты оборотов двигателя
* исспользуется таймер один. Он запущен в свободном режиме счёта. Предделитель
* тактовой выбран 64, т.о. тактовая таймера составляет 230,400 kHz. Для даного
* таймера разрешено два прерывания: по завату по спаду импульса и по переполнению.
* Для измерения периода следования входных импульсов с прерывателя исспользовано
* прерывание режима захвата. Т.о. производится измерение полупериода (два импульса
* за оборот).
* В прерывании захвата производится копирование состояние счётчика на момент прерывания
* из регистра захвата ICR1. Прерывание переполнение происходит каждые 0.25мс в котором
* происзводится обновление информации выводимой на ЖКИ.
#include <inavr.h>
#include <ioavr.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#define OborotiZaMinConst 6912000
/* Определение глобальных переменных*/
signed int CaptureTmp, CaptureOld;
signed int PPeriod;
div_t dtmp;
char str_tmp[6];
// Timer 1 overflow interrupt service routine
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void Timer1_overflow(void)
  //частное (quot) и остаток (rem)
/*div_t
typedef struct {
    int quot, rem;
    } div_t;
char i;
signed int OborotiZaMin;
  str_tmp[5] = 0;
  OborotiZaMin = (OborotiZaMinConst + (PPeriod >> 1)) / PPeriod;
  dtmp = div(OborotiZaMin, 10);
  str_tmp[4] = dtmp.rem + '0';
  dtmp = div(dtmp.quot, 10);
  str_tmp[3] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[2] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[1] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[0] = dtmp.quot + '0';
// Гашение незначащих нулей
  for (i = 0; i < 4; ++i)
    if (str_tmp[i] == '0')
      str_tmp[i] = ' ';
    else
      break;
// Timer 1 input capture interrupt service routine
#pragma vector = TIMER1_CAPT_vect
__interrupt void Timer1_input_capture(void)
  CaptureTmp = ICR1;
  PPeriod = CaptureTmp - CaptureOld;
  CaptureOld = CaptureTmp;
void TimOneInit (void){
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 230,400 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
int main( void )
TimOneInit();
_enableinterupt();
  for(;;){
В общем, код ещё на стадии разработки, но Вам для маленького направления пойдёт.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Зверюга
сообщение Aug 31 2008, 19:06
Сообщение #18
Вы по-моему опережаете события...
Я не решил проблему с ресетами, почитайте внимательней.
Я всего лишь добился что в MCUCSR второй бит стал равен нулю, то есть не было зафиксировано низкого уровня на ресете.
КСТАТИ! Только что взял другйо девайс на меге16. Он управляет светодиодной линейкой. Заливал MCUCSR и WDTCR в порты и по диодам смотрел состояние битов. Контроллер все время стартует с MCUCSR = 0x03, то есть с низким уровне на RESET. ОДнако включение прерываний не вызывает ресета.
Далее, собачий таймер. С чего вы взяли, что он командует парадом? Я же написал, что он у меня выключен. И по умолчанию и принудительно. Однако по другому признаку (запись в MCUCSR нулей и чтению нулей после ресета) он якобы вклчючен.
Правильно ли я его отключал? Сам он включиться может?
sKWO
сообщение Aug 31 2008, 19:23
Сообщение #19
Из: Україна, Чуднів
Это уже хорошо. был - бы конденсатор было бы нелогично не зафиксировать низкий уровень.
Поскольку вы могли и раньше включить его, или МК поддался воздействию помехи он мог сам включиться хотя это уже из ряда фантастики.
теперь из ДШ выключение дога
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Write logical one to WDTOE and WDE */
WDTCR |= (1<<WDTOE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Зверюга
сообщение Aug 31 2008, 19:39
Сообщение #20
ТАК, ПОХОЖЕ ГЛЮК ВСЕ ТАКИ СВЯЗАН С БИБЛИОТЕКОЙ ЖКИ
Вывел содержимое регистров на диоды портов моей отладочной платы, расставил по ходу программы маячки, выяснилось - если инициализировать дисплей, очишать его экран, то все ОК, ресета нет. Если же пытаться вывести что-то на экран, и после этого включить прерывания - происходит РЕСЕТ.
ОДНАКО, если после выведения на экран вызвать функцию библиотеки lcd_clr(), и после этого включить прерывание - РЕСЕТ не происходит.
Если включать прерывания в самом начале основного цикла - то РЕСЕТ происходит при инициализации дисплея.
Господа, мне остается только привести здесь текст библиотеки и попросить вас взглянуть, чего вне есть потенциально опасного в плане ресета, может конфликты какие?
#include <spi.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <mega32.h>
#include <fonts.c>
#include <defines.c>
u08 buffer[1][5];
u08 posx,posy;
#define LCD_PORT   PORTB           // экран сидит на порте B
#define LCD_DDR    DDRB            //
#define LCD_CS       2               // биты порта
#define LCD_RESET  3
#define LCD_RS       4
#define LCD_MOSI   5
#define LCD_MISO   6
#define LCD_SCK    7
#define  SPIF    7
#define  SPI2X   0
#define  SPR0    0
#define  SPR1    1
#define  SPHA    2
#define  SPOL    3
#define  MSTR    4
#define  DORD    5
#define  SPE     6
#define  SPIE    7
#define DISP_W 132
#define DISP_H 176
#define CHAR_H 14
#define CHAR_W 8
#define TEXT_COL 16
#define TEXT_ROW 12
// INIT1:; 24bytes
const ui16 INIT1[12]={0xFDFD,0xFDFD,0xEF00,0xEE04,0x1B04,0xFEFE,0xFEFE,0xEF90,0x4A04,0x7F3F,0xEE
04,0x4306};
//INIT2:; 40bytes
const ui16 INIT2[20]={0xEF90,0x0983,0x0800,0x0BAF,0x0A00,0x0500,0x0600,0x0700,0xEF00,0xEE0C,0xEF
90,0x0080,0xEFB0,0x4902,
0xEF00,0x7F01,0xE181,0xE202,0xE276,0xE183};
//INIT3:; 2bytes
const ui16 INIT3[1]={0x8001};
// INIT1:; 24bytes
const u08 INIT1[24]={0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xEF,0x00,0xEE,0x04,0x1B,0x04,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xEF
,0x90,0x4A,0x04,0x7F,0x3F,0xEE,0x04,0x43,0x06};
//INIT2:; 40bytes
const u08 INIT2[40]={0xEF,0x90,0x09,0x83,0x08,0x00,0x0B,0xAF,0x0A,0x00,0x05,0x00,0x06,0x00,0x07
,0x00,0xEF,0x00,0xEE,0x0C,0xEF,0x90,0x00,0x80,0xEF,0xB0,0x49,0x02,
0xEF,0x00,0x7F,0x01,0xE1,0x81,0xE2,0x02,0xE2,0x76,0xE1,0x83};
//INIT3:; 2bytes
const u08 INIT3[2]={0x80,0x01};
//===========================================port_init============================
void port_init(void)
         // setup serial data I/O pins
         LCD_PORT.LCD_RESET=0;       // reset display
         LCD_DDR.LCD_RESET=1;        // set reset as output
         LCD_DDR.LCD_MOSI=1;         // MOSI must be set as output for SPI
         LCD_PORT.LCD_MOSI=1;         // MOSI must be set as output for SPI
         LCD_PORT.LCD_CS=0;          // deselect display
         LCD_DDR.LCD_CS=1;           // SS must be output for Master mode to work
         LCD_PORT.LCD_SCK =0;        // set SCK low
         LCD_DDR.LCD_SCK=1;          // set SCK as output
         LCD_PORT.LCD_MISO=1;        // enable pull up of MISO to avoid floating input
         LCD_PORT.LCD_RS=1;          // RS=high
         LCD_DDR.LCD_RS=1;           // RS is output
         SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
         SPSR = (1<<SPI2X);
         delay_ms(4);                 // wait one ms to have a nice reset
         LCD_PORT.LCD_RESET=1;        // release reset
void lcd_wrcmd16(ui16 dat)
  lcd_wrcmd((dat>>8));
  lcd_wrcmd(dat);
void lcd_wrdat16(ui16 dat)
  lcd_wrdata(dat>>8);
  lcd_wrdata(dat);
void fill_screen(ui16 color)
  ui16 i=0;
  lcd_wrcmd16(0xEF90);
  lcd_wrcmd16(0x0500);
  lcd_wrcmd16(0x0600);
  lcd_wrcmd16(0x0700);
  for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++)lcd_wrdat16(color);
void lcd_wrcmd(u08 dat)
     LCD_PORT.LCD_CS=0;
     LCD_PORT.LCD_RS=1;
     spi_send(dat);
void lcd_wrdata(u08 dat)
     LCD_PORT.LCD_CS=0;
     LCD_PORT.LCD_RS=0;
     spi_send(dat);
void spi_send(u08 dat)
#asm
    ld    r26,y
    sbi 0xd,7
    out 0xf,r26
SPI_SEND_2:
    sbis    0xe,7
    rjmp    SPI_SEND_2
    sbi 0x18,2
#endasm
void spi_send0(u08 dat)
  spi_send(dat);
  spi_send(0x00);
void lcd_cspulse(void)
  LCD_PORT.LCD_CS = 1;
  #asm("nop");
  LCD_PORT.LCD_CS = 0;
void lcd_init(void)
ui16 i=0;
LCD_PORT.LCD_CS=1;
LCD_DDR.LCD_CS=1;
port_init();
LCD_PORT.LCD_CS=0;
delay_ms(4);
LCD_PORT.LCD_RS=1;
for (i=0;i<12;i++) lcd_wrcmd16(INIT1[i]);
delay_ms(7);
for (i=0;i<20;i++) lcd_wrcmd16(INIT2[i]);
delay_ms(50);
for (i=0;i<1;i++) lcd_wrcmd16(INIT3[i]);
delay_ms(5);
lcd_clr();
  LCD_PORT.LCD_CS=1;
//******************************************CHAR**********************************
void put_char(char c,u08 font,ui16 color)
u08 h,ch,p,mask,font_height,font_width;
   char i, j;
        ui16 b;
u08 rot=0;
  if(font==f8x14)
  font_height=14;
  font_width=8;
    lcd_wrcmd16(0x0504);
    lcd_wrcmd16(0x0800+posy);
    lcd_wrcmd16(0x0A00+posx);
    lcd_wrcmd16(0x0900+posy+font_height-1);
    lcd_wrcmd16(0x0B00+posx+font_width-1);
        for (h=0; h<font_height; h++) // every column of the character
             ch=font8x14[ c-32 ][font_height-h-1]; //
             mask=0x80;
               for (p=0; p<font_width; p++)  // write the pixels
                    if (ch&mask)
                       lcd_wrdat16(textcolor);
                    else
                       lcd_wrdat16(backcolor);
               mask=mask/2;
  if(font==f8x8)
  font_height=8;
  font_width=8;
             ch=font8x8[ c-32 ][h];
             mask=0x80;
                    if (ch&mask)
                    else
               mask=mask/2;
   posx = posx + font_width;
void lcd_setxy(u08 x, u08 y)
     posx=x;
     posy=y;
                  //lcd_wrcmd16(0x0504);
                  //lcd_wrcmd16(0x0800+x);
                  //lcd_wrcmd16(0x0A00+y);
                  //lcd_wrcmd16(0x0900+x+8-1);
                  //lcd_wrcmd16(0x0B00+y+14-1);
void lcd_clr(void)
#asm
    push    r30
    push    r31
    ldi     r24,0xEF
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x90
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x05
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x00
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x08
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x00
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x0A
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x00
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x09
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x84
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0x0B
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r24,0xB0
    rcall   lcd_wrcmd
    ldi     r31, 0xB6
    ldi     r30, 0xB1
    ldi     r24, 0xFF
LCD_CLEAR_1:
    rcall   lcd_wrdata
    sbiw    r30,1
    brne    LCD_CLEAR_1
    pop r31
    pop r30
    ret
lcd_wrcmd:
    cbi     0x18,2
    sbi     0x18,4
    rjmp    SPI_SEND
lcd_wrdata:
    cbi     0x18,2
    cbi     0x18,4
SPI_SEND:
    sbi 0xd,7
    out 0xf,r24
SPI_SEND_0:
    sbis    0xe,7
    rjmp    SPI_SEND_0
    in  r0,0xf
    sbi 0x18,2
    ret
#endasm
//**********************************рисуем пиксели в коорд. x и y цветом color****************************************************************
void lcd_pset(u08 x , u08 y , ui16 color)
    lcd_wrcmd16(0x0800+y);
    lcd_wrcmd16(0x0A00+x);
    lcd_wrdat16(color);
void lcd_circ(u08 xcenter, u08 ycenter, u08 rad, ui16 color)
  si16 tswitch,y1,x1 = 0;
  u08 d;
  d = ycenter - xcenter;
  y1 = rad;
  tswitch = 3 - 2 * rad;
  while (x1 <= y1)
    lcd_pset(xcenter + x1, ycenter + y1, color);
    lcd_pset(xcenter + x1, ycenter - y1, color);
    lcd_pset(xcenter - x1, ycenter + y1, color);
    lcd_pset(xcenter - x1, ycenter - y1, color);
    lcd_pset(ycenter + y1 - d, ycenter + x1, color);
    lcd_pset(ycenter + y1 - d, ycenter - x1, color);
    lcd_pset(ycenter - y1 - d, ycenter + x1, color);
    lcd_pset(ycenter - y1 - d, ycenter - x1, color);
    if (tswitch < 0) tswitch += (4 * x1 + 6);
    else
      tswitch += (4 * (x1 - y1) + 10);
      y1--;
    x1++;
void lcd_line(u08 x1,u08 y1,u08 x2,u08 y2,ui16 color)
si16  x,y,d,dx,dy,i,i1,i2,kx,ky;
s08  flag;
dx = x2 - x1;
dy = y2 - y1;
if (dx == 0 && dy == 0) lcd_pset(x1, y1, color);
else
kx = 1;
ky = 1;
if( dx < 0 )
dx = -dx;
kx = -1;
else
if(dx == 0) kx = 0;
if(dy < 0)
dy = -dy;
ky = -1;
if(dx < dy)
flag = 0;
d = dx;
dx = dy;
dy = d;
else flag = 1;
i1 = dy + dy;
d = i1 - dx;
i2 = d - dx;
x = x1;
y = y1;
for(i=0; i < dx; i++)
lcd_pset(x, y, color);
if(flag) x += kx;
else y += ky;
if( d < 0 ) d += i1;
else
d += i2;
if(flag) y += ky;
else x += kx;
//******************************************************* Прямоугольник *******************************
void lcd_rect(u08 x, u08 y, u08 x1, u08 y1,ui16 color)
lcd_line (x,y,x,y1,color);
lcd_line (x,y,x1,y,color);
lcd_line (x,y1,x1,y1,color);
lcd_line (x1,y,x1,y1,color);
//******************************************************* Pакрашенный прямоугольник *****************************
void lcd_fillrect(u08 x, u08 y, u08 x1, u08 y1,ui16 color)
u08 i;
for (i=y; i<=y1; i++) lcd_line(x,i,x1,i,color);
//******************************************************вывод строка из flash******************************
void lcd_str_fl(u08 flash*str,u08 font,ui16 color)
   while ( *str !='\0')
       put_char(*str++,font,color);
void ram_to_lcd(unsigned char*str,u08 font,ui16 color)
    while (*str !='\0')
//******************************************************вывод строка из ram******************************
void lcd_str_ram(ui16 var, u08 font,ui16 color)
  sprintf(buffer ,"%-u",var);
  ram_to_lcd(buffer,font,color);
//******************************************************вывод картинки**********************************
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
CodeVision это не проглотит. Переделывать не собираюсь, чтобы не гадать потом - само по себе не сработало или коряво переделал. Если знаете как это написать в CodeVision, например чем заменить _WDR(); , напишите.
rezident
сообщение Aug 31 2008, 21:16
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Столь большие по объему исходники вообще-то в виде аттачей прикладывать принято. twak.gif
Наивероятная причина выделена. Возможные последствия применения sprintf - наползание стека на данные.
Зверюга
сообщение Sep 1 2008, 03:17
Сообщение #22
Вы не правы. Это наименее вероятная причина. Функция lcd_pset так же вызывает ресет, а она не подразумевает вызов sprintf.
Комментированием строк в библиотеку мной установлено, что если в во всех функциях закомментировать вызов функции spi_send() то ресет не происходит. То есть причина в этой функции.
#asm
    ld    r26,y
    sbi 0xd,7
    out 0xf,r26
SPI_SEND_2:
    sbis    0xe,7
    rjmp    SPI_SEND_2
    sbi 0x18,2
#endasm
Ваши предложения?
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 17:23
Сообщение #23
Из: Україна, Чуднів
Это простая асмовская команда WDR(Watchdog Reset).
и ещё, трудно сказать, а без прерываний выводится ведь на ура?
Посмотрите ассемблерный листинг сгенерированный компилятором - может там чтото заметите.
и ещё, в разделе для АВР люди пользуются дисплеями от сименса (тема есть такая, довольно популярная), может стоит там спросить?
Cyber_RAT
сообщение Sep 2 2008, 04:40
Сообщение #24
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
замените для чистоты эксперимента функцию на асме - на сишный эквивалент, тем более компилятор вам сгенерит код ничуть не хуже...
Уж по крайней мере он сам распределит регистры-память (потом в листинге сравните с вашей - что там не так)
Зверюга
сообщение Sep 2 2008, 05:20
Сообщение #25
Я "консерваториев не заканчивал", не могли бы вы выразить свою мысль в Сишном коде?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
