> Выносной микрофон С35 - как убрать помехи?, как уменьшить помехи от ВЧ ?
gora_electric
сообщение Aug 30 2008, 16:20
Пользователь №: 28 613
Привет Всем !
есть такая проблема - при подключении к сименсу с35 выносного микрофонного усилителя на контакты выносной гарнитуры идут сильные цифровые помехи. Провод в екране - все как полагается. Даже помехи присутствуют когда отключаю микрофонный усилитель, а оставляю один провод( екранированный). Есть советы как подключить к телу выносной МУ бес помех? Может надо не в экране, а по витой паре тянуть провода? Кто что подскажет?
skaarj
сообщение Sep 1 2008, 08:06
Пользователь №: 39 380
не совсем понятно, что к чему подключается. внешний микрофон через усилок к мобиле?
если не ошибаюсь,то на микрофон гарнитуры подается постоянное напряжение питания,чтоб запитать встроенный в микрофон усилок. по етой же линиии от микрофона идет усиленный сигнал. имхо.надо развязать питание и сигнальную цепь.
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
ssokol
сообщение Sep 1 2008, 09:35
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(gora_electric @ Aug 30 2008, 19:20) *
Привет Всем !
Во первых этот вход- дифф-ный, и с питанием для электретника, у меня самым лучшим образом получилось объединить земли питания телефона, мкф усилителя и земляного провода сигнала от усилителя в точке рядом с разъемом телефона и более того исп выносная антенна.
Я использовал витую пару от комп сетей, там витые пары, по одной паре питание по другой сам сигнал, до 10 метров делал, практически наводки отсутствовали, только не ставь в усилок 140уд20 и ему подобные - у меня с ними были наводки.
gora_electric
сообщение Sep 1 2008, 17:39
Мысль у меня про дифф вход у меня возникала, и от Вас получил подтверждение ! Спасибо. Я планировал к телефону подключить мик усилитель ( 2 транзистора, и питание отдельное) . только вел я землю и сигнальный провод к телу по экранированному кабелю - отсюда и наводка значит была на диф входе. Спасибо еще раз, Вы развеяли мои сомнения. Значит надо так -- мик усилок запитывается отдельно, и провод земли и сигнала идет витой парой к телу и там на разьеме подключается. Вроде так ?
skaarj
сообщение Sep 1 2008, 19:33
по идее и выход операционника должен быть дифференциальным.
ssokol
сообщение Sep 2 2008, 05:22
Если конкретно как у меня было то так , у меня была основная плата на которой был МК , были аналоговые коммутаторы от нескольких микр усилителей, Бп питания усилителей,МК и Тела.
По одной свитой паре на каждый усилитель уходило питание, по другой приходил сигнал, и две оставались неисп-ы. Земли в двух парах объединялись на усилках и все в одной точке на этой плате, в эту же точку питание от БП и на тело. После аналогового коммутатора витая пара шла к телу и подсоединялась в том месте где подключен был штатный микрофон, один контакт круглый а другогой помоему такой полукруглый. А земля питания тела была у сист-го разъема тела. Вот примерно так, сорри если что то упустил , просто это было года два назад, а потом перешел на модули.
gora_electric
сообщение Sep 2 2008, 20:48
Спасибо, буду разбираться. Сегодня днем просто подключил к гаонитурному входу витую пару пустую на конце - и пошли помехи, я так понял что Вы подключались к внутреннему микрофону а не к выносному ? это принципиально ?
ssokol
сообщение Sep 3 2008, 04:50
Именно к внутреннему, тк при активации гарнитуры (насколько я припоминаю) ат команды перестают ходить, а принципиально или нет - сказать не могу, не помню как точно сделана стыковка гарнитуры, но сделана она как-то немного хитровато, так что просто подцеплять незамкнутую витую пару к гарнитуре помоему неправильно, должна быть нагружена те как-бы согласована. Более того в инете есть эл схемы с35 го так что можно посмотреть.
gora_electric
сообщение Sep 3 2008, 18:00
у меня АТ-команды проходят .(при подключенной гарнитуре). Буду пробовать к внутреннему майку, только изза помех, хотя внутрь лезть не хотелось... Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
