> Функция в си
sergey sva
сообщение Sep 1 2008, 16:59
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно разбить строку по сепаратору,в пхп есть функция "explode()" http://www.php.su/functions/?explode
В си есть что нибуть похожее или может есть определенный алгоритм ,как например для поиска алгоритм Кнута — Морриса — Пратта?
ncux
сообщение Sep 1 2008, 17:40
Пользователь №: 32 880
Я думаю, что если сепаратор - это одиночный символ, то алгоритм быстрее линейного ты уж точно не придумаешь. То же могу сказать про писателей библиотек, так что придется делать все самому. А алгоритм - как ты сам себе это представляешь? Двигаешься с начала строки, копируешь символы в очередную найденную подстроку, делаешь это до сепаратора, если нашел - переходишь к следующей подстроке. Несколько сумбурно, но смысл, я надеюсь, понятен.
zltigo
сообщение Sep 1 2008, 17:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergey sva @ Sep 1 2008, 18:59) *
Нужно ...
Нужно сначала, прежде, чем задавать вопросы ознакомится с стандартной сишной библиотекой. Там есть отличный базовый набор функций для работы со строками из которого можно собрать все.
sergeeff
сообщение Sep 1 2008, 17:49
Пользователь №: 4 007
Для этого дела в С есть функция strtok()
sergey sva
сообщение Sep 1 2008, 18:23
Всем спасибо. Строка будет разделяться одним символом, простой перебор будет наверно самый оптимальный вариант. smile.gif
ReAl
сообщение Sep 1 2008, 20:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А для простого перебора есть готовый велосипед по имени
char *strchr(const char *str, int char);
Всё тот же string.h
andrew_b
сообщение Sep 2 2008, 06:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата из man 3 strtok (а заодно strtok_r)
Avoid using these functions. If you do use them, note that:
These functions modify their first argument.
These functions cannot be used on constant strings.
The identity of the delimiting character is lost.
The strtok() function uses a static buffer while parsing, so it's not thread safe. Use str-
tok_r() if this matters to you.
sergeeff
сообщение Sep 2 2008, 08:16
Ну в strcpy() тоже куча подводных камней. Тут, как обычно, компромисс между скоростью и безопасностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
